一、前言
数字晶体管是带电阻的晶体管,有的在基极上串联一只电阻R1,有的在基极与发射极之间还并联一只电阻R2,电阻R1与电阻R2可按多种方式搭配。本期,合科泰给大家介绍一款采用SOT-23封装的数字晶体管MMUN2214,可用于作为了一种集成了基极电阻的双极性晶体管,它的主要作用有开关和信号放大等。数字晶体管可以被用作高频开关、控制模拟信号开关、数码信号变换开关、音视频信号开关等领域。
二、数字晶体管MMUN2214的特性
合科泰生产的这款数字晶体管采用NPN沟道类型制作,具有很好的电学特性。集电极基极电压50V,集电极发射极电压50V,发射极基极电压-6~40 V,集电极电流100mA,最小放大倍数80,耗散功率246Mw,内置电阻R1为10kΩ,R2为47kΩ。MMUN2214的整机重量约0.008克。
MMUN2214的工作频率范围非常广、适用性强大、性能稳定可靠。MMUN2214的噪声容限低,能够适应相对较高的瞬态电压和电流。MMUN2214开关速度快,集电极发射极饱和压降小。MMUN2214的功耗低,可用于一些节能应用,具有很好的抗干扰能力。
合科泰这款数字晶体管MMUN2214能帮助工程师简化电路设计,减少电路板的空间和组件数量,优化产品设计和制作成本。
这款数字晶体管采用SOT-23封装,SOT23封装产品具有非常紧凑的尺寸和良好的散热性能,适应性也很强大,应用广泛。合科泰的SOT23封装产品广泛用于放大器、开关、稳压器、开关电源、运算放大器、逆变器、音响等各大领域。SMT技术使得它的引脚可直接焊接到印刷电路板的表面,不需要通过孔穴,简化制造过程,提高生产效率。
三、数字晶体管MMUN2214的应用
数字晶体管MMUN2214可用于电池管理和逆变器等领域。MMUN2214在开关电路中有很大作用,可用于智能能源控制器、电池管理器等。在放大电路中,它可以作为小信号放大器件,实现电流信号放大,它也可以作为输出驱动器件。MMUN2214具有较低的阈值电压,可以用于一些需要低电平控制的场合。MMUN2214的噪声容限低,在高品质的音视频转换方面有很大作用。
总之,MMUN2214是一款高效、稳定、性能好的晶体管,可以用于模拟电路和数字电路中,其集成功能可大大简化电路设计,提高电子产品的工作效率和稳定性,是客户采购分立器件的不错之选。
审核编辑:刘清
电池管理
27文章
559浏览量
43213 -
控制器
113文章
16568浏览量
180403 -
SMT技术
1文章
11浏览量
9805 -
数字晶体管
15浏览量
4438 -
合科泰
2文章
103浏览量
467
原文标题:推荐 | 采用SOT-23封装的数字晶体管MMUN2214,可用于逆变器和音视频信号放大等领域
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
INA-138设计了一款电路,取样后1脚的输出不是一个稳定的电平,如何处理?
TSM24B采用SOT-23封装的单向浪涌保护器件数据表
TSM24A采用SOT-23封装且适用于工业网络的24V单向浪涌二极管数据表
ESDS552采用SOT-23封装的12V双向浪涌保护二极管数据表
TSM24CA适用于工业网络且采用SOT-23封装的±24V低电容浪涌二极管数据表
采用SOT-23封装的TPS565208 4.5V至17V输入、5A同步降压稳压器数据表
采用SOT-23封装的SIMPLE SWITCHER® 40V输出电压、1A升压稳压器LMR64010数据表
采用SOT-23封装的SIMPLE SWITCHER® 24 V输出电压、2.1 A升压稳压器LMR62421数据表
采用SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、4A 同步降压稳压器TPS564201数据表
采用SOT-23封装的4.5V至17V输入、4A 同步降压稳压器TPS564208数据表
采用SOT-23封装的150mA、低噪声、低功耗、超低压降稳压器LP2985-N数据表
采用SOT-23封装的微功耗、50mA、超低压降稳压器LP2980-N数据表
采用SOT-23封装的高亮度白光LED驱动器TPS61165-Q1数据表
采用WSON和SOT-23封装的TPS61165高亮度白光LED驱动器数据表
