MMKP82电容是双面金属化聚丙烯薄膜电容器,它是一种耐高压、大电流的谐振电容器,市面上还有名字叫C82和C84的电容器,它们的作用和MMKP82电容相似,它们和MMKP82电容有什么区别?
答案是:C82和C84也是MMKP82电容器,它们都属于双面金属化聚丙烯薄膜电容器。
MMKP82电容使用的是双面金属化聚丙烯薄膜卷绕而成,特殊的双面蒸镀结构,让它的尺寸可以更小,这样安装占用的空间更小。同时还具有损耗小、内部温升小、优异的阻燃性能等优点。
它具有耐高电压、耐高温、耐高频、耐大电流以及长寿命等,使其特别适用于高压、高频及脉冲电路。目前市面上KYET系列的MMKP82电容器型号最全,市场占有份额较高。
MMKP82电容器的作用:
MMKP82电容和CBB81高压谐振电容的作用是完全一样的,以科雅KYET系列的MMKP82电容为例,它们被客户广泛用于高压、高频、脉冲电路中。
MMKP82电容广泛应用于各种大功率电源中,如电动汽车充电桩、大功率LED驱动电源、矿机电源和超声波电路板等。此外,它也可以用于电子镇流器和节能灯中,以及吸收和SCR整流电路中。
同时还可以用于变频器的谐振电路中。
同时,它还能用于作为微波炉电容器来使用。
MMKP82电容器的技术参数:
气候条件:40/105℃/56d
额定电压:630VDC、1000VDC、1600VDC、2000VDC、3000VDC
容量范围:0.001uF~1.0uF
容量误差:J ±5%
审核编辑:刘清
电容器
64文章
6253浏览量
100099 -
薄膜电容器
2文章
115浏览量
13462 -
谐振电容
33浏览量
2898
原文标题:C82和C84也是双面金属化聚丙烯薄膜电容?和MMKP82电容有什么区别?
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
