什么是隔离?电机控制中IGBT驱动为什么需要隔离?
青岛佳恩半导体有限公司 来源:青岛佳恩半导体有限公司 2024-03-08 10:57 次阅读
IGBT驱动
隔离的概念
什么是隔离? 电化隔离:电荷无法由一个电路移动到另一个电路,双方信号通过其他方式交换信息
IGBT驱动隔离的重要性:
保证IGBT系统和人身的安全
提高电力电子设备在噪音环境中的性能
安全隔离: 隔离IGBT系统控制侧低压地侧潜在的致命电压
电平转移: 匹配信号阻抗与共模电压电平
噪声消除: 隔离高噪声地与噪声敏感电路
电机控制中IGBT驱动为什么需要隔离? 电路问题一:电压瞬变 两电路间快速、突发且通常高强度的电压浪涌
电路问题二:共模瞬变电压
电机控制运作如何产生共模问题?
IGBT门极驱动输入控制电路和输出控制电路共用电平差异
续流二极管的反向恢复特性。
电路问题三:接地回路
连接两个不同接地电平导体接地间有限阻抗值所引起的意外电流
电路问题四:不同电压电平有害高电压的安全隔离
电平转换:不同电压水平间的电路不兼容性
符合安全和法规标准
绝缘准则要求,包括爬电距离、电气间隙和绝缘距离 测试电压(脉冲、交流或直流)要求
IGBT驱动隔离的理想模型:
输入/输出信号的通路表现为低阻抗
输入/输出地之间表现为高阻抗
隔离效果:
无论是否存在共模差,输入信号都可以直接传输到输出信号侧
输入侧的地与输出侧的地之间没有电流 (降低噪声)
隔离在许多应用系统中是必要的部分,系统工程师需要高性能、先进的电子元件使隔离变的简单,以便于解决遇到的挑战。
审核编辑:刘清
  • 电机控制
  • IGBT
  • 续流二极管
  • 共模电压
  • 信号阻抗
原文标题:IGBT驱动隔离的概念
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    隔离型 4 轨推挽式 IGBT驱动电源
    `描述此参考设计在单个 24 伏直流输入电源中提供绝缘闸极双极型晶体管 (IGBT) 闸极驱动器所需的隔离式正负电压轨。IGBT 在变频驱动
    发表于 03-23 14:35
    隔离型 4 轨推挽式 IGBT驱动电源
    发表于 04-27 17:31
    隔离电源供电igbt驱动
    利用3525做一个24v的隔离电源,为igbt驱动供电,驱动用3120来隔离,mc33153来做保护,请各位大神给讲讲原理,不太懂电源的推挽
    发表于 05-08 21:02
    推挽式隔离控制拓扑IGBT驱动电源设计包括BOM及框图
    发表于 09-20 08:49
    在交流电机驱动实现隔离方法
    人员和整个系统的关键组件。此外,也需要保护关键系统组件(例如控制器和通信外围器件)免受电机驱动的大功率和高压电路的影响。根据国际电工委员会
    发表于 11-05 07:00
    利用电容隔离解决交流电机驱动的关键挑战
    和电源供给标记为绿色。 交流电机驱动隔离诸如交流电机驱动之类的
    发表于 12-25 16:48
    电容隔离——解决交流电机驱动的关键挑战
    的感应电机交流电机驱动采用交流能量,将其整流为直流母线电压,实现复杂的控制算法,然后基于负载需求通过复杂的控制算法将直流电转换回交流电。交流
    发表于 01-05 07:00
    电机驱动和信号隔离的解决方案框架详解
    结论新的电机能效国际法规加速了从固定速度、直接在线感应电机到逆变器控制式机器的转变。通常要求至少采用 IGBT 栅极驱动和某种形式的电流检测
    发表于 08-31 18:21
    IGBT和MOSFET器件的隔离驱动技术
    IGBT和MOSFET器件的隔离驱动技术:介绍了绝缘栅大功率器件各种不同的驱动技术以及当前市场上的各类成品驱动器的性能特点。关键词院MOSF
    发表于 06-20 08:37 56次下载
    电机控制驱动电路设计模拟信号隔离技巧详解
    发表于 01-06 17:28 0次下载
    IGBT及MOSFET隔离驱动有哪些类型
    IGBT及MOSFET隔离驱动为可靠驱动绝缘栅器件,目前已有很多成熟电路。当驱动信号与功率器件不需要
    的头像 发表于 02-08 17:38 8366次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>及MOSFET<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>驱动</b>有哪些类型
    隔离驱动IGBT的设计技巧
    隔离驱动IGBT的意义在于,它可以将低电压的控制信号转换为高电压的控制信号,从而控制
    发表于 02-15 16:47 1222次阅读
    为什么需要隔离驱动?为什么有的电机需要隔离驱动
    到达另一个电气系统。在驱动电机的应用隔离驱动通常指将控制信号
    的头像 发表于 10-22 15:03 2129次阅读
    高功率电源应用需要怎样的隔离驱动?为什么需要隔离驱动
    与输出端完全隔离,从而保证输出端的电气信号不影响输入端。 为什么需要隔离驱动? 高功率电源应用往往需要
    的头像 发表于 10-23 09:30 1140次阅读
    隔离驱动IGBT等功率器件的技巧
    电子发烧友网站提供《隔离驱动IGBT等功率器件的技巧.doc》资料免费下载
    发表于 11-14 14:21 1次下载
    <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IGBT</b>等功率器件的技巧
