智能工厂生产监控监测平台方案
一、系统架构
现场根据不同的设备加装扫码枪、PLC和网关,或者是单独网关对接设备,可以实现对现场生产设备的信号采集,数据采集,数据处理计算等,最终通过网关传到云平台,由云平台进一步数据汇总处理,最后可以随时随地在手机电脑端查看设备画面,汇总大屏画面数据等。
- 信号采集:通过对接设备如扫码枪、PLC等,实时获取现场生产设备的运行状态和生产数据。
- 数据预处理:网关具备边缘计算能力,可以对原始采集的数据进行初步分析、过滤和整合,减轻云端服务器的运算压力。
- 数据传输:经过处理后的数据通过网关稳定、高效地上传至云平台,实现远程监控和管理。
- 多终端展示:云端平台将汇总并进一步处理这些数据后,用户无论身处何地,都能通过手机、电脑等多种终端设备查看实时的设备画面、数据报表以及大屏数据显示,便于快速决策和问题排查。
二、功能介绍
1、 支持扫描条形码录入数据
可以录入班次、录入合格品,不良品数量,不良品原因,设备当前状态,如检修状态和正常运行,故障状态等。可以提高工作效率,减少人为出错。
2、支持企业大屏展示
可根据屏幕自适应全屏,产量数据自动汇总,不同部门,不同班次数据可进行曲线图表等进行对比展示。不良品占比数量可以通过饼图等图表进行自动汇总展示。机器运行状态也可以实时进行展示。生产不良品原因可通过扫码枪实时录入可以实时报表展示,支持时间查询,支持报表导出等。
其他数据也支持人工输入,图表展示,等后面智能化改造逐步完善后,也可逐步替代人工输入。大屏展示画面后期也可自定义编辑界面进行微调,企业用户也有完全自主的管理权。
3、支持单个设备的数据展示和控制
每一个设备也有单独的监控控制画面,工人或者工程师可以在设备旁边的联网的安卓平板上进行监控控制,实时查看设备情况。
4、支持手机电脑端展示监控
设备监控,可以在电脑端,手机APP和微信公众号进行监控控制,画面完全同步。
电脑端:
手机端:
5、报警实时推送与报警记录
网关24小时不间断工厂设备的运行数据及状态,当智能运维平台发现设备异常,会立刻发出告警响应,并将告警信息立刻通过多种方式(短信、电话语音报警、APP消息推送、网页语音和消息提醒)通知管理人员,便于及时消除隐患,避免故障发生,防患于未然。
6、报表曲线功能
支持产量或者能源的年月日汇总报表,也支持周期存储、变化存储或者条件存储等多种存储方式,应对多种应用场景需求。报表支持按字段筛选变量,可以自定义时间查询导出数据。
7、账号管理
支持跟据客户的需求,根据不同的角色,创建不同权限的账号,来实现更好的管理设备情况。
8、工单运维
工单运维功能支持设备故障报修,生成工单,全流程记录;支持设备定时定期巡检,形成运维和巡检记录,并支持查询等。设备出现故障时,可以把设备维修的情况实时的记录下来,以备后面汇总查询,做数据支撑。同时需要定期更换维护的设备和材料,也可以做一个定期的计划,记录下来,到期提醒维护人员,并记录结果。
9、三维控件
支持设备或者厂区三维场景的导入功能,在平台上展示,让系统/设备形象化显示,观看者可以对其结构更加真实的了解。
可旋转,放大缩小,可支持实时显示数据、管道流动设备开关状态等动画、实时点击跳转设备地点、支持三维模型旋转等功能。
10、支持摄像头远程监控
支持多个品牌摄像头,海康威视萤石云、大华乐橙等。摄像头画面可直接在画面中组态,不限制摄像头画面个数,海康威视萤石云可支持云台功能。
11、地图管理
所有的设备位置和状态都可以在地图上展示出来,是否在线,是否离线,是否报警。可以从坐标直接跳转到设备界面。
三、平台支持扩展
1、后续可以在此平台上继续增加生产设备,也可以将厂区的能源监控系统,电量、燃气、水等监控起来,集中汇总到一个平台上进行统一管理,同时监控。对产品单耗等等做一个综合的分析。
2、平台支持API接口,可以给第三方系统或者软件比如企业的OA或者ERP等传输数据。
四、风格定制
可实现用户个性化风格显示,平台的电脑网页、手机网页、安卓APP、微信公众平台的登录域名、登录页、平台名称、平台图标等,可以定制成客户专属的企业风格。
监测
2文章
3732浏览量
44921 -
智能工厂
3文章
1025浏览量
42732
基于SX1281芯片的医疗环境监测方案
可与MES系统集成的数据采集监控平台
工厂水电能耗监测节能管理系统方案
汽配工厂能耗监测物联网解决方案
智慧工厂物联网云平台解决方案
工厂配电设备运行监控系统解决方案
基于多物理参数数据融合和先进人工智能算法的锂电池热失控监测传感器
