瑞萨电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-2
瑞萨MCU小百科 来源:瑞萨嵌入式小百科 2024-03-08 13:38 次阅读
Lab Session 1
基于RX140创建一个基本的含有12个自容按键的触摸应用工程
2.3
创建触摸接口 (interface)
或者配置 (Configuration)
2.3.1 选择"Renesas view瑞萨视图" → "Renesas QE" → "CapTouch workflow"
2.3.2 在"Cap Touch Workflow"的"1.Preparation"中点击"Select a project", 显示工程选择页面
2.3.3 在右侧的工程选择页面中,在"Select the target project"下拉菜单中选择"Lab_session_1"
2.3.4 点击"Prepare a Configuration"
在右侧的触摸接口配置选择页面中选择"Create a new Configuration"
2.3.5 将弹出如下图所示的画布
在右侧"Touch I/F"列表中,选择"Button"并将鼠标移动到画布中间,将显示如下图,鼠标变为正方形虚线框,单击鼠标左键,将创建一个未配置的"Button"。
2.3.6 依次按下图所示,创建12个未配置的"Button"
按下PC键盘的"ESC"键,完成"Button"的放置
NOTE
如需删除某个"Button",鼠标单击"Botton",选中后,鼠标单击右侧"Touch I/F"列表最下方的"Remove Touch I/F"。
2.3.7 "Button"接口的配置
双击某一个"Button",将弹出"Setup Touch Interface"对话框,在"Touch Sensor"列表中为"Button"选择"TS通道"
2.3.8 "Button"接口的配置
"Resistance"列表中为"Button"选择阻尼电阻
NOTE
阻尼电阻的值,要根据硬件电路中实际使用的阻尼电阻值正确设定。设定的范围为10ohm到1000ohm,默认值为560ohm。
2.3.9 正确设定完成后,"Button"将由红色变为绿色
点击"Create"完成设定
2.4
自动调整过程
(Auto tuning process)
2.4.1 编译程序
点击cf19cd84-dd06-11ee-a297-92fbcf53809c.png图标,编译程序
2.4.2 编译完成
没有错误,如下图显示
2.4.3 设定"Debug Configuration"
点击cf3f4672-dd06-11ee-a297-92fbcf53809c.png图标右侧的向下箭头,选择"Debug Configuration"
2.4.4 在弹出的对话框的左侧列表中,点击"Renesas GDB Hardware Debugging"左侧的向下箭头
选择"Lab_sesstion_1_HardwareDebug",右侧将显示详细设定,在右侧的详细设定中,选择"调试器",选择"连接设置"选项卡,确认"来自仿真器的功耗目标(最大200mA) "的设定为"是"
单击"Apply",单击"Close",完成设定
NOTE
此处设定的目的是选择仿真供电
如果是目标板供电,此时设定为"否"
2.4.5 硬件连接
使用"EZ-CUBE2"按下图方式连接评价板和电脑
2.4.6 开始自动调整过程(Auto Tuning Process)
在"Cap Touch Workflow"的"2.Tuning Touch Sensors"中,单击"Start Tuning"
2.4.7 在弹出的对话框中,选择"Yes"
在弹出的对话框中,选择"remember my decision",单击"Switch"
2.4.8 自动调整过程(Auto Tuning Process)开始,依次显示如下四步,这时不需要用户操作。
第一步:开始自动调整过程,引导用户按提示操作,按照要求"触摸按键"或者"不要触摸按键"。
第二步:QE正在测量所有触摸按键的寄生电容
第三步:QE正在调整触摸按键的偏置电流值。
第四步:QE开始进行灵敏度测量。
NOTE
对话框左上角,显示了当前的步骤,以及总计步骤,例如d034f96e-dd06-11ee-a297-92fbcf53809c.png 显示当前步骤为1,总计步骤为17。
审核编辑:刘清
  • 电容触摸
  • GDB调试
  • 阻尼电阻
原文标题:瑞萨电容触摸技术之低功耗应用——RX140实验环节 (2)-2
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-1
    在本实验环节中,将基于RX140创建一个基本的含有12个自容按键的触摸应用工程,以此了解使用QE For Cap Touch进行触摸应用开发
    的头像 发表于 03-06 13:56 4434次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-1
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-5
    基于RX140创建一个基本的含有12个自容按键的触摸应用工程;使用QE for Cap Touch监控触摸底层数据以及触摸行为.
    的头像 发表于 03-15 13:41 3091次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-5
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(4)&amp;amp;amp;(5)-1
    在本实验环节中,将在Lab session 2的基础上,通过调整MEC电极的运行参数,提高灵敏度,增加接近传感功能。
    的头像 发表于 03-29 13:47 2052次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(4)&amp;amp;amp;(5)-1
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140原理介绍
    RX140产品群是RX100系列中处理性能最强、功耗最低的微控制器。可以广泛应用于家用电器、工业控制和楼宇自动化等领域。
    的头像 发表于 08-25 12:28 1950次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b>原理介绍
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(1)
    接下来,我们将着眼于实际操作,依托几个具体的实验环节,从基本的RX140触摸应用工程创建、使用QE for Cap touch监控触摸数据和
    的头像 发表于 10-11 16:34 1572次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(1)
    电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(2)-3
    自动调整过程 (Auto Tuning Process) 完成前四步准备工作后,开始第五步。
    的头像 发表于 03-12 13:45 877次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用案例—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-3
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-4
    在"Project Explorer"中,选择工程Lab_Session_1→文件夹src→文件Lab_session_1.c
    的头像 发表于 03-14 13:34 937次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-4
    电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(2)-6
    在"CapTouch Parameters (QE) View"中,可以对触摸运行参数进行调整,包括
    的头像 发表于 03-22 13:52 3182次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用案例—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-6
    电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(3)
    在本实验环节中,将在Lab session 1的基础上,增加MEC多电极连接功能,12个按键电极将在内部连接在一起,作为一个MEC电极工作,此时不识别12个按键电极中的哪个按键电极被按下。
    的头像 发表于 03-28 13:39 812次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用案例—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(3)
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-2
    单击下图红色框内的圆点,将"Low power timer clock(LPTCLK) "的时钟源设定为"IWDT-dedicated low-speed clock"
    的头像 发表于 04-02 14:05 1980次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(5)-<b class='flag-5'>2</b>
    工程师说 | 智能唤醒解决方案,实现低功耗电容触摸传感
    技术低功耗化需求也越来越高。 为了应对这样的要求,推出了采用最新单片机RX140的SNOOZE模式和CTSU
    的头像 发表于 11-24 18:20 1266次阅读
    基于RX140低功耗触摸按键解决方案
    “ 概述 该方案基于最新一代RX100系列MCU产品(RX140),实现了触摸按键的低功耗和高抗噪声特点。RX140除了搭载
    的头像 发表于 12-27 13:15 1026次阅读
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-3
    的头像 发表于 04-09 14:07 659次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(5)-3
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-5
    以下三个参数,由于无法在低功耗模式下仿真调试,因此只能直接在 "qe_touch_config.c" 中直接修改。
    的头像 发表于 04-23 14:09 500次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(5)-5
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(6)
    在前面发布的文章《电容触摸技术之低功耗应用——RX140
    的头像 发表于 04-26 14:03 609次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(6)
