贴片电阻具有体积小、重量轻、安装密度高,抗震性强.抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于计算机、手机、电子辞典、医疗电子产品、摄录机、电子电度表及VCD机等。贴片元件按其形状可分为矩形、圆柱形和异形三类。按种类分有电阻器、电容器,电感器、晶体管及小型集成电路等。贴片电阻与一般元器件的标称方法有所不同。
贴片电阻的类型
1.普通厚膜贴片电阻:主要是以1%,5%为主,因为成本低廉,在整个市场上占据一定的地位。
2.薄膜贴片电阻:主要是以高精度,低温漂电阻为主,主要应用于各类仪器仪表及检测设备等需要高稳定性的产品上使用。
3.低阻值贴片电阻:主要是以阻值进行划分,一般低于1欧姆/Ω被称之为低阻值电阻,主要作用是进行电流检测以及电压检测为主,广泛应用于各类电池保护板以及保护电路中。
4.高阻值电阻:同样是以电阻阻值进行划分,一般以超过1MR(兆欧/MΩ)以上的都成为高阻值电阻,有更高阻值的单位为G,主要是仪器仪表以及部分工业设备等,市场应用较广的是1M~10M阻值之间。
5.高功率电阻:这一类产品是以功率为划分,体积,阻值,精度不变的情况下,功率要做的更高,是为了更好的过大电流使用,这类产品主要应用于电源设备以及PLC等电路。
6.高压电阻:是以电阻的耐压值为基准,比如200V,500V,1KV等。
7.合金电阻:合金电阻主要是以低阻值为主,阻值一般在0.75R以下,但是也有极少的品牌可以zui大做到4R,目前合金电阻较小的尺寸可以做到0402.zui大的体积可以做到5930.功率zui大可以做到20W。
8.高频电阻:因为电阻本身的电感量极小,也被称之为无感电阻。用于高频电路,阻值小于lkQ,功率范围宽,zui大可达lOOWo(4)高压型。,综合掩膜、光刻、烧结等工艺技术,在一块基片上制成多个参数、性能一致的电阻,连接成电阻网络,也叫集成电阻。
9.压敏电阻:主要有氧化锌、碳化硅和氧化锌压敏电阻。
10.热敏电阻:热敏电阻的电阻值会随着本体温度的变化呈现出阶跃性的变化,具有半导体特性。
贴片电阻
10文章
1706浏览量
26111
