P35A.U1S/K是一款具有大负载、高频率特点的θx向运动一维压电偏转镜。它的偏转角度可达1.5mrad,分辨率可达0.1μrad,特殊的结构设计,使其在承载上表现突出,可达1kg,且频率更高,带载350g负载谐振频率可达550Hz。
控制电压与位移曲线
P35A.U1S/K压电偏转镜可选配闭环传感器,在闭环条件下,驱动控制电压与实际位移间的曲线如下图所示。
特殊设计负载安装结构
P35A.U1S/K压电偏转镜采用侧边安装方式,并且,它是基于倾斜45°安装而设计,承载可达1kg。
高谐振频率
经过实测,P35A.U1S/K压电偏转镜空载谐振频率大于5000Hz,加载350g谐振频率可达550Hz。
闭环快速阶跃
P35A.U1S压电偏转镜200μrad行程的阶跃时间可达2.5ms,也可根据用户的需求进行出厂前更改设置。
典型应用
P35.U1S压电偏转镜可广泛应用于图像处理/稳定、隔行扫描/抖动、光过滤/开关、激光扫描、光束偏转与稳定、扫描显微等光学应用。
技术参数
配套控制器
E70系列压电控制器
E70系列压电控制器非常适用于驱动P35A.U1S/K压电偏转镜。它是一款具有小体积、大功率、低功耗、高带宽、低纹波噪声特点的三通道压电陶瓷控制器,采用24VDC供电,可通过串口、USB或网口进行数字通信,开/闭环可选,操作简单便捷。
E80.D3-O压电控制器
E80.D3-O压电控制器主要为驱动压电偏转镜而研发设计,具有3个输出通道,其中第3路为恒压输出,适于差分驱动。采用20~30V DC供电,模拟闭环,数字控制,它具有两种形式,可选封装式或板卡式。
负载
2文章
564浏览量
34329 -
压电偏转镜
25浏览量
4045
