明明选了精度1%的电阻做分压采样,产品批量后电阻的精度却超过了1%,不是电阻的问题,原因居然是它
硬件那点事儿 来源:硬件那点事儿 作者:硬件那点事儿 2024-03-08 14:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
很多硬件工程师在进行电阻选型时,往往只看电阻的精度是F还是J,有时候可能会出大问题。精度是电阻的重要参数之一,我们在进行电阻选型时,应该如何考虑电阻的精度呢?这取决于电阻在具体的电路所起到的作用,电阻一般有如下两种作用:
电阻的作用
1.电流限制:电阻通过限制电流的流动,起到对电路的电流进行调节的作用。例如,稳压二极管一般需要串联电阻使用,不可和电源直接并联。
2.电压分压:电阻在电路中可以作为电压分压器使用。比如我们想要采集某个电压信号,就需要通过电阻分压把电压信号转换成MCUADC能接受的电压范围之内。
当电阻的作用是电流限制时,此时电阻的精度一般没有那么重要,我们在进行WCA计算时,只要确认好电阻在阻值下限的值不会使电路中的电流超过限流值即可,因为高精度的电阻价格一般更高,此时我们选用常规5%精度的电阻即可。
当电阻的作用是电压分压时,假定我们的目的是准确采集电压信号,此时我们一般需要使用1%甚至0.1%精度的电阻,因为电阻的误差会影响电压信号经电阻网络分压后的值。
那么有哪些因素会影响电阻的精度呢?
1.制造公差
电阻在生产中会进行激光切割,就是对每个电阻体进行阻值测定并用激光切割形成目标阻值,一般来说贴片电阻的批量生产的初始值是比目标阻值小的,此时通过在电阻体内加入切割工艺,使电流通路变窄,阻值就会变大。经过激光切割就会在电阻规格书规定的阻值误差范围内。
电阻的精度有相应的代码表示,比如F代表±1%,J代表±5%,但是需要注意的是精度代码对应的精度误差值只包括制造公差,是不包括其他因素导致的精度偏移的。
2.温度系数
电阻阻值实际上是会随温度变化而发生变化的。电阻规格书中会有一个指标电阻温度系数,也叫TCR,它表示电阻当温度改变1摄氏度时,电阻值的相对变化,单位为ppm/℃。电阻温度系数=(R-Ra)/Ra÷(T-Ta)×1000000;其中Ra表示基准温度条件下的阻值,一般是常温25℃下的阻值,Ta表示基准温度,一般是常温25℃,R一般表示电阻在产品中的某个温度条件下的阻值,T就是对应的温度。我们一般用这个公式在计算电阻在产品应用环境的温度上限或下限时的阻值偏差。
举个例子,假定某贴片电阻的TCR是100ppm/℃,基准温度为25℃,电阻实际的温度上限是125℃,那么电阻在125℃时的阻值变化率是多少呢?
(125-25)*100/1000000=1%。
通过上面的计算我们发现电阻在125℃时的阻值变化率达到了惊人的1%,如果电阻制造公差是1%的话,此时温度对电阻精度的影响已经不可忽视了。
所以在计算考虑电阻阻值偏差时,务必要考虑温度的影响,特别是做电压或电流信号采集时,不然后果很严重哦。
  • 电阻
  • 分压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是采样电阻采样电阻有哪些类型?毫欧电子为您讲解
    为您简要概述采样电阻的定义,带你了解采样电阻的分类,采样电阻的应用场景,以及合金
    的头像 发表于 05-09 17:13 1792次阅读
    什么是<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电阻</b>?<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电阻</b>有哪些类型?毫欧电子为您讲解
    《贴片电阻BOM配单常见错误与选型技巧分享》
    单里最常见的几个问题 阻值/精度写错:比如把10kΩ写成10Ω,或者把±1%的精密电路误±5%的通用电阻,导致
    发表于 05-08 17:01
    精度贴片电阻选型指南:参数、应用与品牌推荐
    ,富捷科技 FOSAN 深耕贴片电阻研发与制造多年,推出全系列高精度贴片电阻,同时覆盖低阻值贴片电阻、高压贴片电阻、低温漂贴片
    的头像 发表于 04-21 18:03 334次阅读
    高<b class='flag-5'>精度</b>贴片<b class='flag-5'>电阻</b>选型指南:参数、应用与品牌推荐
    日置的电阻计实现高精度电阻测量的探针技术
    至关重要。 HIOKI 日置的电阻计 RM3545A、RM3546 以 1 nΩ 的分辨率精准测量微电阻值。通过优化探针技术,提供可靠性高的数据以助力客户提升产品质量。本文将结合实例分
    的头像 发表于 04-08 16:09 159次阅读
    日置的<b class='flag-5'>电阻</b>计实现高<b class='flag-5'>精度</b>低<b class='flag-5'>电阻</b>测量的探针技术
    采样电阻按材质分类可分为:厚膜采样电阻和合金采样电阻;#采样电阻
    采样电阻
    jf_92730378
    发布于 :2026年03月24日 14:37:10
    电子工程师必备:RES60A-Q1精度电阻器详解
    电子工程师必备:RES60A-Q1精度电阻器详解 作为电子工程师,在设计中我们常常会遇到各种对电压精确测量和处理的需求。今天要给大家介
    的头像 发表于 02-25 09:25 515次阅读
    毫欧科普:详解合金电阻在电源适配器上的应用
    于消费电子适配器、工业电源模块、新能源充电适配器等各类产品中。 二、核心应用场景与作用原理(一)电流检测与采样电源适配器的恒流控制、负载监控依赖精准的电流采样数据,合金电阻因阻值
    发表于 01-26 15:09
    探索MAX5491:SOT23封装的精密匹配电阻
    的MAX5491,一款采用SOT23封装的精密匹配电阻器,看看究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利和优势。 文件下载: MAX5491.pdf
    的头像 发表于 01-15 15:40 707次阅读
    MAX5490:SOT23封装的100kΩ精密匹配电阻
    ——MAX5490,一款采用SOT23封装的100kΩ精密匹配电阻器。 文件下载: MAX5490.pdf 一、产品概述 MAX5490由两个精确匹配的
    的头像 发表于 01-15 15:40 614次阅读
    AD45336:32 通道高精度高压电阻器的技术剖析与应用
    精度电阻器,为这一需求提供出色的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款器件的特性、性能和应用。 文件下载: AD45336.pdf
    的头像 发表于 01-15 15:15 647次阅读
    大毅电阻的阻值精度能达到什么程度?
    大毅电阻的阻值精度可达到  ±1% ,部分产品精度为  ±5% ,具体精度等级因
    的头像 发表于 11-27 16:14 494次阅读
    大毅<b class='flag-5'>电阻</b>的阻值<b class='flag-5'>精度</b>能达到什么程度?
    精密采样电阻——开步睿思无调阻合金电阻
    当需要使用采样电阻对100A以内的电流进行精密采样时,无调阻合金电阻是相对于常规合金电阻更好的选择,因为开步电子通过对工艺与原材料的自主可控
    的头像 发表于 11-20 14:45 578次阅读
    精密<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电阻</b>——开步睿思无调阻合金<b class='flag-5'>电阻</b>
    如何保证合金电阻的稳定性与精度
    保证合金电阻的稳定性与精度需从材料选择、制造工艺、结构设计、环境控制及测试验证等多维度综合施策。以下从技术原理、关键措施及实际应用三个层面展开分析: 一、材料选择:奠定稳定性基础 合金电阻
    的头像 发表于 10-27 15:29 823次阅读
    如何保证合金<b class='flag-5'>电阻</b>的稳定性与<b class='flag-5'>精度</b>?
    采样电阻选用原则介绍
    在电子电路设计中,采样电阻是实现电流监测、反馈控制等功能的核心元件之一。其选型是否合理直接影响系统的精度、稳定性和可靠性。本文将详细阐述采样电阻
    的头像 发表于 05-25 15:15 1848次阅读
    采样电阻的特点与应用解析
    和处理,即可实现对电流的监测与控制。这一特性使其在电源管理、电机驱动、电池保护、工业自动化等领域成为关键组件,是电路系统中实现电流反馈和闭环控制的基础元件。 二、采样电阻的核心特点解析 (一)高精度与低误差特性
    的头像 发表于 05-25 15:07 1735次阅读
