近日,微星启动为英特尔700和600系主板更新BIOS,独有功能就是消除了CEP(电流激增保护)的限制。这样用户就能在保证系统正常运行的前提下,允许处理器以较低的温升及电压状态运行。
CEP也被称为Current Excursion Protection,其作用是通过电流过载保护保持CPU工作稳定。然而这个功能可能由于不同硬件平台及其搭配而对系统性能产生负面影响。热衷玩电脑游戏的用户可以考虑关闭CEP,以此达到提升系统性能的目的。
但是需要注意的是,只有第十四代K系列以及十四代非K、十三代K和十二代K系列的中央处理器才可完全禁止CEP。当前已有包括微星Z790和部分B760主板的BIOS更新版本中添加了这一特性。需要的用户可访问微星的官方网站查找适合自己主板的专属BIOS升级包。另外,值得强调的是,此项操作仅限于“B0”步骤的芯片,并不适用于“C0”步骤的芯片。
至于未来,微星公司预计还将为即将推出的B760和600系列主板提供进一步的BIOS更新更动。考虑到这些变动大部分都预定在今年3月底完成发布。
举报投诉
重要组成部分,其主要功能是存储少量已提取的指令。这一设计使得CPU在处理小循环时,能够直接从缓冲区内执行指令,而无需频繁访问更大的指令缓存或内存。通过这种方式,循环缓冲区有助于降低处理器的功耗,并提升整体性能。 然而,在最新的
发表于 12-11 13:46
•141次阅读
近日,谷歌正式向Pixel系列设备推送了Android 15稳定版操作系统。目前,已有部分Pixel设备率先完成了系统升级,预计本周晚些时候,更大规模的更新推送将全面展开。
发表于 10-17 16:12
•1209次阅读
;可以让客户增加新的控制功能,如定位记录,规则的地理围栏,自定义的输出格式。
产品选型:性能指标:
出色的定位导航功能,支持 BDS/GPS/GLONASS 卫星导航系统的单系统定位,
发表于 09-23 10:45
苹果公司今日悄然推送了针对Beats Studio Buds+的最新固件更新,标志着自该耳机于2023年问世以来,首次迎来系统层面的优化升级。此次更新的固件版本跃升至2C318,相较于先前的2A219版本,预示着
发表于 09-05 17:08
•965次阅读
在全新 AMD Ryzen 9000系列处理器上市之际,技嘉科技为旗下 X670、B650 以及 A620 主板发布了新的 BIOS。官方现已发布两款新版 BIOS,分别适配 AGESA
发表于 08-14 15:14
•719次阅读
Patch A 和AGESA 1.2.0.0a Patch A 的新版 BIOS,前者有着初步的可开机支持,后者则进一步优化性能,用户可依需求选择所需版本。 技嘉提供支持 AM
发表于 08-14 10:30
•402次阅读
的新功能及用法,助力您提升设计质量和设计效率。点击文末阅读原文,收藏版本更新亮点详解汇总页面,持续关注版本更新!AllegroXPCBDesigner系统级PCB设计
发表于 08-10 08:12
•849次阅读
为了提高性能,现在可以将钻孔符号自动(实时)更新禁用。
发表于 08-05 16:50
•600次阅读
米/秒,授时精度优于10纳秒,整体性能大幅提升。所以这就是为什么我们在生活中离不开它,就比如最基础的咱们出门在外去一个地方,你想要知道准确的路线,其中它的作用发挥很大。
而高性能北斗单模微星
发表于 07-12 16:48
高性能的BDS/GNSS多模微星导航接收机SOC单芯片,片上集成射频前端数字基带为核心,多模式微星信号处理引擎,电源管理等功能。
关于AT6558R的射频前端
发表于 07-05 17:36
据机情前哨站报道,近日,几大板厂纷纷进行了 BIOS 更新,提供了全新的 Intel Default Setting 模式,在不影响游戏性能的情况下,提高了整机系统的稳定性。本篇文章将详细的为大家
发表于 06-26 17:55
•441次阅读
近日,华硕与微星先后对 AMD 600 系列主板推出AGESA固件更新,确认了其兼容“下一代AMD Ryzen CPU”的能力;技嘉亦证实,下一代Ryzen桌面处理器定名为“Ryzen 9000”。
发表于 04-24 15:34
•565次阅读
在此之前,华硕已经对部分X670E主板推送了AGESA 1.1.7.0更新,但并未明确提及对新款AMD锐龙处理器的支持。此次微星的官宣,是对此类信息的首次确认。
发表于 04-15 10:29
•1200次阅读
长久以来,英特尔B760芯片组对CEP功能默认开启以应对第14代CPU,用户无法关闭此项功能,由此导致为了保证稳定性而需要加大电源保护及电压补偿设定,从而牺牲性能。
发表于 03-29 10:06
•2667次阅读
我不会使用 TLE9255W 的 WAKE(引脚 9),该引脚已经是 NC(不是MULTICH_CONNECT_PCB GND),所以,我想用 Register 禁用 LWU 功能以防万一。将
发表于 03-04 06:28
