随着科技的不断进步,数据存储和管理变得越来越重要。在这个信息爆炸的时代,如何高效地管理和存储海量数据成为了各行各业关注的焦点。ICY DOCK 旗下的flexiDOCK MB014SP-B R1专为那些对效率和速度有较高要求的用户量身定制,它能确保硬盘快速、简便与平稳地交换,满足不同行业和场景的需求,为用户提供了一种全新的数据管理解决方案。
MB014SP-B R1硬盘抽取盒采用了无门把、无托盘的设计,并且支持热插拔,使硬盘安装和更换变得更加简便,同时增强了对7mm 2.5英寸硬盘的支持,可满足专业人士处理多个2.5英寸SATA/SAS硬盘的动态需求。产品升级的弹出结构改进,并配备独立电源开关,使得用户在使用过程中更加便捷、高效。
MB014SP-B R1硬盘抽取盒包装采用简约的牛皮纸盒,表面印刷着产品的三维模型以及简单功能信息。
包装背面内容排版紧凑明了,并且用多语言标明“5.25英寸转4组2.5英寸SAS/SATA硬盘抽取盒”,表格内容标注产品简单的规格参数。
每个独立包装都贴心配备了螺丝和说明书。
机身整体采用全金属设计,金属外壳为您的敏感数据提供最长的使用寿命和保护,使硬盘不但拥有更强的稳定性,同时也能达到更强的可操作性。
侧面带有螺丝固定孔位,通过固定孔位,可以将硬盘盒装在5.25英寸装置空间内。
背部采用40毫米可控风速冷却风扇高效散热,整个硬盘盒中充分分布的通风孔都可以保证硬盘在运行时保持最佳温度。并且提供了1个15Pin 电源接口,4个7 Pin SATA数据接口。
MB014SP-B R1为每个插槽配备了单独的硬盘电源按钮,可精确控制2.5英寸 SATA/SAS硬盘的电源状态,在不使用其他硬盘的情况下,还能关闭未使用的硬盘,从而提高能效并延长硬盘的使用寿命。
MB014SP-B R1 不仅能简化硬盘管理,还能通过全套功能保护数据安全。每个插槽的内置LED活动指示灯可确保您随时了解硬盘状态,而先进的40毫米冷却风扇可保持最佳硬盘温度。风扇速度调节通过前置控制器轻松完成,风扇开/关跳线可在需要时实现安静运行。
彻底改变了裸露的2.5英寸硬盘的拆卸和插入,突出了没有托盘或门把的精简设计,最高可支持4块2.5英寸SATA/SAS,其无托盘的设计不仅免工具硬盘安装,同时还支持热插拔,实现即插即用。
迭代设计的硬盘弹出按钮提供了流畅可靠的硬盘移除方式,为了增强对7mm 高2.5英寸硬盘的支持,MB014SP-B R1升级了自调节硬盘稳定器。这种精密设计的结构可在插入7毫米硬盘后对其顶部施加一致的压力,确保后部SATA/SAS接口与机箱接口精确对齐,从而实现可靠的连接。
测试部分
▲装机效果图
(通过ICY DOCK MB014SP-B R1将4块2.5英寸硬盘安装在机箱5.25英寸空间位置)
接下来分别通过硬盘直连和MB014SP-B R1连接对两种硬盘进行简单的测试
一、硬盘直连测试
在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到相关信息,传输模式支持SATA/600(6G/S),也就是我们常说的SATA 3.0。
1、Crystaldiskmark
将SATA硬盘直连电脑进行性能读写测试,在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到537.9MB/s,写入达到465.6MB/s,读取速度与官方宣称速度差距很小。
2、ATTO
ATTO基准测试,传输大小从512B-64MB,文件大小选择256MB,写入平均达到446.2MB/s,读取平均达到512.1MB/s。
3、HD Tune Pro
HD Tune Pro测试最低为175.7MB/s,最高为313.2MB/s,平均为301.6MB/s。
二、通过MB014SP-B R1硬盘盒转接测试
1、Crystaldiskmark
在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到536.4MB/s,写入达到466.1MB/s。
2、ATTO
ATTO基准测试,传输大小从512B-64MB,文件大小选择256MB,写入平均达到445.77MB/s,读取平均达到512.0MB/s。
3、HD Tune Pro
HD Tune Pro测试最低为178.3MB/s,最高为310.2MB/s,平均为293.5MB/s。
硬盘在待机时,温度为22.5°C,随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示,120秒时温度为26.6°C,当测试时间来到180秒时,温度趋势稳定,维持在26.9°C。
通过对 MB014SP-B R1 的全面评测,我们不仅深刻认识到了其出色的设计和卓越的性能,在满足用户日常存储需求的同时,展现出了其卓越的兼容性和稳定性,能够轻松应对各种场景下的挑战。无论是个人用户还是企业用户,都能从 MB014SP-B R1 中获得实实在在的价值。
在未来的应用中,我们期待着看到 MB014SP-B R1 继续发挥其独特的优势,为用户提供更加便捷、高效的数据存储解决方案。感谢您与我们一同探索 MB014SP-B R1 的精彩,期待着在数字化时代中为您带来更多的便利和惊喜。
硬盘
3文章
1308浏览量
57280 -
数据存储
5文章
970浏览量
50890 -
硬盘盒
53浏览量
6593
