串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2024-03-08 17:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
串联谐振和并联谐振是电路中常见的谐振现象。在理解为什么串联谐振是过电压而并联谐振是过电流之前,我们先来了解一下什么是谐振。
谐振是指电路中电感和电容在一定的频率下形成共振的现象。谐振发生时,电路中的电感和电容的反射特性将导致电流和电压达到最大值。
首先,我们来看串联谐振现象。串联谐振发生在电感和电容串联的电路中,在某一特定频率下,电感和电容会共同构成一个高阻抗,电流在电感和电容之间达到最小值,而电压则达到最大值。
在串联谐振电路中,当电流最小值出现时,电感和电容会相互将电能转化。电感中的电流较小,但其储存的磁能较大,而电容中的电压较大,其储存的电能较大。在谐振频率时,电感和电容的能量交换达到平衡,电能来回在电感和电容之间转化。然而,电容的电压会因为谐振而达到最大值,因此,串联谐振电路中的电压会过高,这就是为什么串联谐振是过电压的原因。
接下来,我们来看并联谐振现象。并联谐振发生在电感和电容并联的电路中,在某一特定频率下,电感和电容会共同构成一个低阻抗,电流在电感和电容之间达到最大值,而电压则达到最小值。
在并联谐振电路中,当电压最小值出现时,电感和电容会相互将电能转化。电感中的电压较小,其储存的磁能较小,而电容中的电流较大,其储存的电能较大。在谐振频率时,电感和电容的能量交换达到平衡,电能来回在电感和电容之间转化。然而,电感的电流会因为谐振而达到最大值,因此,并联谐振电路中的电流会过高,这就是为什么并联谐振是过电流的原因。
总结起来,串联谐振和并联谐振之所以分别为过电压和过电流,是因为在电感和电容谐振时,它们会互相转换并储存电能,导致电压或电流达到极值。在串联谐振中,电容会储存较大的电能,导致电压过高;在并联谐振中,电感会储存较大的磁能,导致电流过高。
同时,了解串联谐振和并联谐振的特性是非常重要的,因为在实际电路中,当我们遇到谐振时,需要注意电路中的电压和电流的幅值是否超出了设计范围,以避免损坏电子元件。
  • 过电压
  • 串联谐振
  • 并联谐振
  • 过电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    复合式过电压保护器也叫三相组合式过电压保护器组合式避雷器
    复合式过电压保护器(又称三相组合式 / TBP、复合式避雷器),它是 35kV 及以下中压电网的全能型过电压防护设备,可同时抑制雷电与操作过电压(尤其相间 + 相地双重保护,弥补传统避雷器短板)。
    的头像 发表于 03-19 16:21 220次阅读
    复合式<b class='flag-5'>过电压</b>保护器也叫三相组合式<b class='flag-5'>过电压</b>保护器组合式避雷器
    过电压保护器的保护屏障
    雷电过电压直接雷击或附近雷击产生感应浪涌,能量极高操作过电压电力系统内部开关操作,断路器分合电容器投切或故障如短路 引起的瞬态过电压电磁脉冲其他大功率设备的电磁干扰 核心工作原理在正常电压
    发表于 01-05 10:00
    串联谐振选型指南
    串联谐振选型需 匹配试品参数、试验标准 ,核心遵循以下 4 步: 确定试验需求 :明确试品的额定电压、电容量、试验频率范围(如电缆 30–300Hz、GIS 50Hz),以及试验时长、电压
    发表于 12-15 17:00
    串联谐振如何选型?
    器 + 电抗器 + 励磁变压器),便于运输和现场组装; 电抗器支持多节串联 / 并联(适配不同长度电缆:短电缆串联电压,长电缆并联
    发表于 12-09 15:52
    变频串联谐振装置原理是什么?
    这个问题切中了设备的核心逻辑!变频串联谐振装置的核心原理是 利用串联谐振的电气特性,以小功率电源实现高电压输出 ,专门适配高压设备的绝缘耐压
    发表于 11-19 15:34
    串联谐振并联谐振电路各有什么特点?
    串联谐振并联谐振的核心差异的是:串联谐振总阻抗最小、电流
    发表于 10-28 15:01
    串联谐振的原理及基本性能
    时,电感的感抗(XL)与电容的容抗(XC)大小相等、相位相反,相互抵消。此时电路总阻抗最小且呈纯电阻性,在相同输入电压下,电路中的电流达到最大值,这一现象即为串联谐振。 基本性能 阻抗
    发表于 10-27 14:56
    串联谐振并联谐振的区别与特点?
    大小近似相等、相位相反,在并联支路内部相互抵消,对外电路而言总电流仅由电阻损耗决定。 四、电压特性的关键差异 串联谐振时,电感和电容两端会产
    发表于 10-15 15:24
    电能质量监测中,数据校验系统的准确性如何影响暂态过电压指标?
    在电能质量监测中,暂态过电压的核心监测价值在于 精准捕捉 “短时、突发” 的电压异常特征 (关键指标包括幅值、持续时间、上升时间、波形形态),而数据校验系统的准确性直接决定了这些特征参数的测量可信度
    的头像 发表于 09-25 17:57 831次阅读
    如何测量和监测暂态过电压和瞬态过电压
    测量和监测暂态过电压(TOV,ms-s 级,低幅值)与瞬态过电压(TVS/FTOV,ns-μs 级,高幅值),核心是根据二者 时间尺度、幅值范围、能量特性 的差异,选择匹配 “采样率、带宽、存储能力
    的头像 发表于 09-25 16:35 2307次阅读
    暂态过电压和瞬态过电压的区别是什么?
    在电力系统与电子工程领域,“暂态过电压”(Transient Overvoltage, TOV)与 “瞬态过电压”(Transient Voltage Surge, TVS,或 Fast
    的头像 发表于 09-25 16:32 2708次阅读
    暂态过电压的危害有哪些?
    暂态过电压(又称 “浪涌电压”)是电网中持续时间极短(纳秒级~毫秒级)、幅值极高(通常为额定电压的 2~10 倍,极端雷击场景可达数十倍)的电压尖峰脉冲,其危害具有 “ 瞬时冲击性强、
    的头像 发表于 09-25 16:29 1743次阅读
    TVS是如何保护电路免受瞬态过电压冲击的?
    TVS 是如何保护电路免受瞬态过电压冲击的?TVS 二极管除了过电压保护还有哪些用途?能用于抗干扰电路中做干扰抑制元件吗?
    发表于 09-08 06:44
    35KV过电压保护器作用
    过电压保护器
    aozhuogeng
    发布于 :2025年07月09日 09:16:12
    减少UPS电源过电压风险的秘诀
    在安装UPS电源的过程中,过电压风险是一个需要特别关注的问题。过电压可能由多种因素引起,如电网波动、雷击、操作不当等,它可能对UPS电源及其连接的负载设备造成严重损害。
    的头像 发表于 07-02 17:08 784次阅读
    减少UPS电源<b class='flag-5'>过电压</b>风险的秘诀
