近日,奥松电子自主创新研发的“MEMS高灵敏气体传感器”、“新一代MEMS智能差压传感器”和“高集成热式质量流量计”产品,凭借突出的创新能力、先进的技术水平、可靠的质量保证和良好的市场前景等综合优势,被认定为“2023年广东省名优高新技术产品”。
“广东省名优高新技术产品”是广东省科技厅、广东省高新技术企业协会推出的一项省级产品荣誉认证,评选的产品具备国内首创可替代进口、达到国内国际先进水平等特征,是企业核心竞争力的表现。
产品介绍
MEMS高灵敏气体传感器采用了专用的数字模块采集技术和气体感应传感技术,利用气体的热导率,通过对其中热敏元件电阻的变化来测量一种或几种气体成分和浓度,例如VOC、CO、CO2、甲烷、氢气、制冷剂气体等,适用于各类与气体浓度检测相关的仪器中,以测量环境中的气体成分和浓度,该传感器具有快速响应、寿命长、低功耗、抗干扰能力强、输出信号齐全等特点。
高集成热式质量流量计是基于热式测量原理,通过测量电阻变化,计算被测量气体的质量流量,其核心是奥松自主研发的MEMS流量传感器芯片。该系列产品具有直观、精准、稳定、耐高低温、线性好、响应时间快等特点,同时具有重复性好、多量程、整机集成度高、性价比高、灵活实用、适用范围广等优势。可用于监测空气、氮气、氩气、二氧化碳、氧气等干燥洁净无腐蚀性气体(易燃易爆气体除外)的质量流量。广泛应用于工业装备、高校科研、消防、环境监测、烟草、智慧农业、食品、医药等行业。
新一代MEMS智能差压传感器系列产品,基于先进的MEMS半导体工艺技术,内置MEMS热传感器元件与高速采样SOC,实现了高度集成化、尺寸微型化,可无漂移、高精度的测量流经气体的压差,支持多种无腐蚀性气体的测量,测量范围覆盖-500Pa到+500Pa,零点精度±0.3Pa,在低压差时也具有出色的精度。微型的体积使之可适用于空间更加狭小的应用场景中,用户无须进行信号的二次处理,降低用户使用成本,方便用户集成应用,减少繁琐的二次开发。可根据客户需求进行产品定制,使其适应不同的应用场景。该系列产品具有响应速度快,输出方式灵活,高灵敏度、高精确度、稳定性强等特点,内置温度补偿,能适应使用环境苛刻且成本要求低的HVAC应用。
审核编辑:刘清
mems
129文章
3958浏览量
191022 -
信号处理
48文章
1041浏览量
103383 -
气体传感器
14文章
554浏览量
37778 -
奥松电子
43浏览量
7176
原文标题:【喜讯】三大系列产品荣获广东省名优高新技术产品
文章出处:【微信号:奥松传感,微信公众号:奥松传感】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
