湿敏元器件存储及使用规范
廖竹君 来源:上海雷卯 作者:上海雷卯 2024-03-10 11:18 次阅读
湿敏等级是指材料或产品对湿度变化的敏感程度。它用于评估材料或产品在湿度变化条件下的稳定性和可靠性。
湿敏等级通常通过数字表示(如MSL- Moisture Sensitivity Level),从1到6级不等,每个级别代表不同的湿敏程度。较低的级别表示材料或产品对湿度变化更加敏感,可能需要更为严格的控制和保护措施,以避免损坏或性能下降。
器件容易受潮导致分层及部分损坏,为了避免器件损坏, 对不同材质器件湿敏进行要求,因此而划分等级如下图:
器件拆封后存放时间长短一般都是根据温度低于30℃、RH(相对湿度)小于60%的情况下确定的,因考虑到客户您收到每家工厂器件存储环境不完全一样,再考虑到工厂的实际加工情况,根据JEDEC 标准,雷卯建议对湿敏器件的存放提出了降额处理,如下图:
注:在 RH ≥85%的环境条件下,若暴露时间大于 2 小时,则所有 2 级以上(包括 2 级)湿敏器件必须烘烤再进行回流焊。
烘烤技术要求,2 级以上(包括 2 级)湿敏器件,若拆封后存放条件及时间超过要求,或密封包装下存放时间过长(见警告标签上密封日期及存放条件,如果湿度指示卡指示袋内湿度已达到或超过需要烘烤的湿度界限)或存放、运输器件造成密封袋破损、漏气使器件受潮,则要求回流焊前必须进行烘烤。对于受潮器件,要按照厂家原包装袋上警告标签中的烘烤要求进行烘烤,对于厂家没有相应要求的,可采用以下两个条件之一进行烘烤(已吸湿 IC 完全可以烘烤也必须烘烤):
高温烘烤:烘烤条件如下图:
注: ① 对同一器件,在 120±5℃条件下多次烘烤累计时间须小于 96 小时。② 低温烘烤: 在 45℃、RH≤5%条件下烘烤 192 小时。
对于超存储期的元器件,使用前需要检验。检验内容主要包括功能和引脚/端子可焊性,检测结果通过的元器件方可再次使用,否则不可直接使用。如果没有办法检测产品的功能,可以发给我们上海雷卯帮忙检测。
上海雷卯专业研发销售ESD TVS产品。我们致力于为客户提供高品质的ESD TVS产品,以保护电路免受静电干扰和电压波动的影响。我们的产品涵盖广泛的应用领域,包括电子、通讯、计算机、汽车、医疗等行业。我们拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务。我们的目标是成为全球领先的ESD TVS供应商之一,为客户提供最优质的解决方案和服务。上海雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底免费测试
  • ESD
    ESD
  • 元器件
    高频元器件的选择与应用
    元器件的分类 高频元器件主要包括以下几种: 电容器 :用于存储和释放电能,对高频信号的滤波和耦合至关重要。 电感器 :用于阻止直流电流通过,同时允许交流电流通过,对信号的筛选和调谐非常重要。 电阻器 :用于限制电流
    的头像 发表于 10-29 16:25 96次阅读
    湿电阻程序编写方法。。。。。。。。。。。
    使用AD动态采样方法,用一个Rf电阻和湿电阻分压,然后用ADC进行采样,Rf电阻输入高电平时湿电阻输入低电平,Rf电阻输入低电平时湿
    发表于 09-21 15:20
    湿电阻还能应用在哪里呢?
    湿电阻是一种能够根据周围环境湿度变化而改变其电阻值的传感器。它们广泛应用于各种领域,包括气象监测、工业控制、医疗设备、家用电器等。 1. 气象监测 天气预报系统 :湿电阻用于监测大
    的头像 发表于 09-21 09:37 229次阅读
    湿电阻的工作原理及电阻值
    湿电阻是一种能够根据周围环境湿度变化而改变其电阻值的传感器。这种传感器广泛应用于气象监测、工业自动化、家用电器等领域。湿电阻的工作原理基于材料的吸湿性,即材料能够吸收空气中的水分,
    的头像 发表于 09-21 09:35 665次阅读
    什么叫湿电阻,有哪些类型,各有什么特点
    湿电阻是一种能够将环境中的湿度变化转换为电阻值变化的传感器。它们广泛应用于气象监测、工业自动化、家用电器、医疗设备等领域。湿电阻的工作原理基于材料的吸湿性,即材料在吸收水分后,其电
    的头像 发表于 09-21 09:33 395次阅读
    湿电阻器的作用及应用场合
    湿电阻器,也称为湿度传感器或湿度电阻,是一种能够检测和测量空气中水分含量的电子元件。它们通常用于各种环境监测、工业控制和家用电器中,以确保适当的湿度水平,从而提高效率、安全性和舒适度。 湿
    的头像 发表于 09-21 09:31 216次阅读
    详谈元器件失效及存储
    共读好书 1、元器件总体分类 元器件可分为元件、器件两大类。元件又细分为电气元件和机电元件。 元件指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品,如电阻器、电容器、电感器。它们本身不产生电子,对电压、电流无
    的头像 发表于 07-21 17:16 496次阅读
    详谈<b class='flag-5'>元器件</b>失效及<b class='flag-5'>存储</b>
    光敏元器件湿等级常识介绍
    光电湿等级MSL:通常封装完的IC,胶体或SubstratePCB在一般的环境下会吸收湿气,造成IC在过SMT回流焊时,发生“爆米花”(POPCORN)的状况。湿气敏感性等级
    的头像 发表于 05-22 08:27 1634次阅读
    光敏<b class='flag-5'>元器件</b>的<b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>敏</b>等级常识介绍
    湿电阻与湿电容的特点和区别
    湿电阻与湿电容的特点和区别  湿电阻和湿
    的头像 发表于 03-26 15:36 1464次阅读
    上海雷卯湿元器件存储及使用规范
    讲解湿等级是指材料或产品对湿度变化的敏感程度。它用于评估材料或产品在湿度变化条件下的稳定性和可靠性。湿等级通常通过数字表示(如MSL-MoistureSensitivityLeve
    的头像 发表于 03-16 08:02 380次阅读
    上海雷卯<b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>敏</b><b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>存储</b>及使用<b class='flag-5'>规范</b>
    湿电阻的测量 湿电阻的种类与结构示意图
    湿电阻是电阻值随环境相对湿度而变化的敏感元件,主要是由湿层、电极和具有一定机械强度的绝缘基体所组成。
    的头像 发表于 02-23 14:13 3123次阅读
    <b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>敏</b>电阻的测量 <b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>敏</b>电阻的种类与结构示意图
    湿电阻的主要特性及用途
    湿电阻,又称湿度传感器或湿度电阻器,是一种用于测量环境湿度的敏感元件。
    的头像 发表于 12-14 14:07 1533次阅读
    江波龙携手元器件交易中心,共建TCM存储新商业模式
    合作,发挥元器件交易中心“高效交易、行业枢纽、创新服务、多元储备”的定位优势,并结合江波龙存储技术、产品研发、生产制造与品牌积累等核心竞争力,协同加速存储产业资源在元器件交易中心的聚集
    发表于 11-08 09:46 242次阅读
    江波龙携手<b class='flag-5'>元器件</b>交易中心,共建TCM<b class='flag-5'>存储</b>新商业模式
    合作备忘录。此项合作旨在通过双方的紧密合作,发挥元器件交易中心"高效交易、行业枢纽、创新服务、多元储备"的定位优势,并结合江波龙存储技术、产品研发、生产制造与品牌积累等核心竞争力,协同加速存储产业资源在
    的头像 发表于 11-08 09:14 617次阅读
    元器件交易中心携手江波龙,共建TCM存储新商业模式
    的头像 发表于 11-08 08:20 518次阅读
    <b class='flag-5'>元器件</b>交易中心携手江波龙,共建TCM<b class='flag-5'>存储</b>新商业模式
