一、PPTC的简介
自恢复保险丝, 简称PPTC。是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。 电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。 其效果与开关组件类似,只是响应速度较慢。
PPTC的选用技巧
确定以下的电路运行参数:
•正常工作电流 - IHOLD
•电路电压最大值 - VMAX
•最大中断电流 - IMAX
•工作环境温度
选择合适的封装形式:贴片PTC或者插件PTC。
比较的VMAX和IMAX的PTC数据表中的评级,以确保电路参数不超过这些额定值。
验证PTC的运行环境温度为它的正常工作范围内。确定Ihold和IMAX的温度曲线。
二.雷卯PPTC产品表格部分展示
三、雷卯国产化替代表部分展示
四、方案推荐
1.USB2.0 静电保护方案
方案优点:USB2.0提供500Mbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间, 保证信号完整性,LC0502D6 的1脚和6脚之间相通,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电25kV,空气放电30kV,保证工业客户的各种电气干扰。如对Vbus有过流要求,需配PTC保护。
2.USB2.0-USB3.1 接口的静电保护方案
背景:USB接口从2.0到现在的3.1 Gen 2,数据速率从480Mbps 到 10Gbps,数据速率越来越高,因此对于静电放电保护器件的电容要求越来越小,以保持信号的完整性。
解决方案: USB 3.1 Gen 2的 Tx/Rx 线ESD 应该电容为0.5 pF 或更低,工作电压为>3.6 V。下面这种解决方案是一颗 3 通道 ESD ,超低电容(0.25PF)。
此颗ESD 保护USB连接器的四个管脚(VCC、D-、D+和Gnd),因此电源和数据线都有得到保护。对于USB3.1 Gen 2可以使用三颗,对于USB2.0可以使用一颗
上海雷卯电子科技有限公司,成立于2011年,品牌Leiditech,是国家高新技术企业。公司研发团队由留美博士和TI原开发经理组建,凭借技术精湛的研发队伍和经验丰富的电磁兼容行业专家,主要提供防静电TVS/ESD以及相关EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENER、压敏电阻MOV、整流二极管RECTIFIER、自恢复保险丝PPTC、场效应管MOSFET、电感)。
Leiditech围绕EMC电磁兼容服务客户,自建免费实验室为客户测试静电ESD(30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/20,10/700 10/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的性能测试等。Leiditech紧跟国内外技术更新脉搏,不断创新EMC保护方案和相关器件,目标方向为小封装,大功率,为国产化替代提供可信赖方案和元器件。
PPTC的简介
PPTC的选用技巧
1. 确定以下的电路运行参数:
•正常工作电流 - IHOLD
•电路电压最大值 - VMAX
•最大中断电流 - IMAX
•工作环境温度
2. 选择合适的封装形式:贴片PTC或者插件PTC。
3. 比较的VMAX和IMAX的PTC数据表中的评级,以确保电路参数不超过这些额定值。
4. 验证PTC的运行环境温度为它的正常工作范围内。确定Ihold和IMAX的温度曲线。
Information of PPTC
Polymer positive temperature coefficient is referred PPTC. For over-current protector, can palce circuit element. The PPTC element protects the circuit by changing from a low-resistance to a high resistance state in response to an over current.
The selection tips of PPTC/FUSE
1. Determine the following circuit operating parameters:
Normal operating current – IHOLD
Maximum circuit voltage – VMAX
Maximum interrupt current – IMAX
Ambient operating temperature
2. Select the suitable package SMD or DIP.
3. Compare the PTC data sheet ratings for VMAX and IMAX to ensure that the circuit parameters do not exceed these ratings.
4. Verify that the ambient operating temperature within close proximity to the device is within its normal operating range. Thermally derate IHOLD and IMAX as necessary.
电磁兼容
54文章
1793浏览量
97457 -
自恢复保险丝
93浏览量
13950 -
TVS
8文章
742浏览量
60139 -
保护器件
1文章
280浏览量
13305 -
PPTC
4文章
92浏览量
24362 -
雷卯电子
35浏览量
51
