什么是MOS管的SOA区?SOA曲线的几条限制线的意思?
硬件工程师炼成之路 来源:硬件工程师炼成之路 2024-03-11 09:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、什么是MOS管的SOA区,有什么用?
SOA区指的是MOSFET的安全工作区,其英文单词是Safe Operating Area。也有一些厂家叫ASO区,其英文单词是Area of Safe Opration,总之,两者是一个意思,下面我们统一称为SOA区
一般MOSFET都会给出SOA这个曲线,SOA区就是指的是曲线与横纵坐标轴围成的面积区域。
如下图所示,这是TI的PMOS型号CSD25404Q3的安全工作区曲线图:
安全工作区指的就是曲线与横轴( Vds)和纵轴(Ids)所围成的面积,如下图,我们评估直流的时候,安全工作区就看DC这条线与坐标轴围成的面积。
我们现在大抵知道了SOA是啥东西,那么它有什么用呢?
顾名思义,SOA区——安全工作区,就是用来评估MOS管工作状态是否安全,是否有电应力损坏的风险的。只要使用的条件(电压、电流、结温等)不超出SOA圈定的区域,MOSFET必然能够按照我们想象的那样,任劳任怨的持续运行,反之,则可能烧掉。
SOA图形是一个非常有用的图形,特别在一些热插拔,电机驱动,开关电源等用到开关MOS的场合。因为这些场合,MOS在开通或关断的切换过程中,瞬间功率可能是很高的,如果超过SOA区,那么就有风险。
2、SOA曲线的几条限制线的意思?
在我见过的SOA曲线图,有两种:一种由4条限制线组成,一种由5条限制线,其中5条限制线里面多包含了:热稳定性限制线。我们就直接介绍有5条限制线的SOA曲线吧,5条限制线的理解了,4条限制线的也就理解了。
如下图SOA示意图,SOA由Rds(on)限制线,电流限制线,功率限制线,热稳定限制线,击穿电压限制线组成。
SOA示意图:
Rds(on)限制线
SOA示意图中蓝色的就是Rds(on)限制线,简单理解,就是MOS管完全导通的时候,会有导通电阻Rds(on),我们知道,此时MOS工作在欧姆区,有关系式Vds=Ids*Rds(on),在我们固定条件Vgs和温度的情况下,Rds(on)就是一个常数,所以我们会看到这条曲线是线性的。
如下图是TI的PMOS管CSD25404Q3T,我们在Rds(on)限制线取量个特殊的点A点(1V,120A)和B点(0.1V,12A),根据欧姆定律,计算得Rds(on)=8.3mΩ。
我们再去翻翻规格书中的数据表,其:
在VGS = –2.5 V, ID = –10 A条件下,Rds(on)典型值是10.1mΩ,最大值是12.1mΩ
在VGS = –4.5 V, ID = –10 A条件下,Rds(on)典型值是5.5mΩ,最大值是6.5mΩ
SOA推测出的Rds(on)和表格显示的参数并不完全一致,为什么会这样呢?
SOA曲线展示的Rds(on)是一个常数,而数据表中呈现的是一个范围,并且与Vgs有关,可以推测出厂家给出SOA曲线时,用的Rds(on)肯定是在某一特定工作条件下的(主要是Vgs和温度)。
以上就是Rds(on)限制线的说明,下面来看看电流限制线
电流限制线
SOA示意图中红色的就是电流限制线,一般就指芯片的最大脉冲尖峰电流Idm,其一般由器件本身的封装决定。
如下图是TI的PMOS型号CSD25404Q3T,其Idm=-240A,在SOA曲线中,不论脉冲的时间多长,运行通过的电流都要小于-240A。
功率限制线
SOA示意图中绿色的就是等功率限制线,这是参数根据器件允许消耗的最大功率计算得出的,该功率在热平衡状态下会产生 150°C 的稳定结温 Tj,其中 Tc = 25°C。
在每条曲线上,所有的点的功率(功率=电压*电流)值都一样。
还是以CSD25404Q3T为例,我们看DC这条线,在A点,功率P=1V*40A=40W,而在B点,功率P=20V*2A=40W,A点和B点的功率是相等的,这条线上的所有点的功率其实都是40W。
关于功率限制线,我倒是在手册中发现个对应不上的问题:SOA曲线中,DC的功率限制为40W,但是在CSD25404Q3T的规格书数据表中,功率的限制为96W,我理解这两个数值应该是一样的才对,现在却并不相等。
对于这个差异,从手册上看,可能跟测试条件有关系,测试标准的测试条件是Tc=25℃,而SOA曲线中的条件是Ta=25℃,可能跟此有关系(不是特别肯定,因为我理解,SOA应该都是在Tc=25℃下测的才对),如果对此有比较了解的同学,希望能留言介绍下。
热稳定限制线
SOA示意图中紫色的就是热稳定性限制线,简单说就是,我们实际工作的时候,电压和电流也不能超过这根线,否则MOS就会发生热不稳定导致损坏。
下面来介绍下热不稳定是如何发生的。
如上图,在固定Vds的情况下,不同的Vgs,ID的电流是不同,并且其跟温度有一定的关系,其存在正温度系数和负温度系数。
啥叫正温度系数,负温度系数呢?
如下图:
1、当我们固定电压Vds,Vgs的电压不变
2、在25℃时,IDS=IDS(A)
3、这时我们将温度升高到150℃,此时对应B点,IDS会有升高,IDS=IDS(B)
4、这说明温度升高,IDS电流会增大,也就是正温度系数
按照这个逻辑,应该很容易理解,红色的区域就是正温度系数,反之,蓝色的区域就是负温度系数。
还是以CSD25404Q3T为例子,其手册中也给出了这个曲线。
现在我们知道存在正温度系数和负温度系数,那这跟热不稳定有什么关系呢?
这是因为如果硅芯片上面某个区域的温度高于其它地方,并且其处于正温度系数区域,那么其电流也会高于其它地方,电流大,又会导致产生更多的热量,温度也会更高,因而变得更热,最终的结果可能就是热失控,有点类似于正反馈。
还有一个问题,这个热稳定性限制线,MOS厂商是如何画出来的呢?
从TI的文章里面了解到,这个限制线并非是从公式计算出来的,而是通过实测mos什么时候损坏,通过测量的方式得出来的。
如下图是TI的MOS管(CSD19536KTT)测得的故障点:
击穿电压限制线
SOA示意图中粉色的就是击穿电压限制线,这个应该很容易理解,就是MOS管的耐压,一般也跟规格书中的Vds(max)对应,简单举个例子(以CSD25404Q3T为例子)如下图,就不细说了。
3、为什么一个图中SOA曲线中有好几条?
如下图CSD25404Q3T有4条限制线,其分别对应了不同脉冲时间的限制,这应该很容易理解,如果脉冲持续的时间越长,MOS承受的电,热应力也会越大,越容易发生损坏。所以可以看到,持续时间越短,其能承受的电压和电流越大。
审核编辑:刘清
  • 开关电源
  • MOS管
  • 电机驱动
  • SOA
    SOA
  • 电流限制
原文标题:MOS管的安全工作区SOA详解(一)限制线介绍
文章出处:【微信号:gh_3a15b8772f73,微信公众号:硬件工程师炼成之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MOS的安全工作SOA详解限制线介绍
    以下是这期文章的目录:①什么是MOSSOA?②SOA曲线
    的头像 发表于 07-09 08:05 668次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的安全工作<b class='flag-5'>区</b><b class='flag-5'>SOA</b>详解<b class='flag-5'>限制</b><b class='flag-5'>线</b>介绍
    OptiSystem应用:宽带SOA特性
    dBm范围内变化。 图1.SOA系统布局 信号增益和前向ASE总功率随输入信号功率变化曲线如图2所示。 (a)信号增益随输入信号功率变化曲线 (b)总ASE功率随输入信号功率变化曲线
    发表于 02-05 09:29
    发表于 05-19 08:48
    发表于 06-10 08:45
    功率MOSFET安全工作SOA:真的安全吗?
    的导通电阻RDS(ON)限制SOA曲线右边垂直的边界,是最大的漏源极电压BVDSS;SOA曲线最上面水平
    发表于 10-31 13:39
    MOSFET数据表的安全工作 (SOA) 图
    文章,这么看来,也不算是巧合)之外,我被问到的最多的问题可能就是安全工作 (SOA) 曲线了。这是一片需要某些技巧和手段才能完全了解的地带,这是因为每个供应商都有各自生成SOA
    发表于 09-05 15:37
    MOS“炸”与“不炸”,核心因素就在这
    损耗的限制形成一个工作区域,称为安全工作,如下图所示。安全工作可以避免管子因结温过高而损坏。2、器件手册SOA曲线图:示波器的测试应用非
    发表于 04-08 13:42
    为您的设计选择合适的SOA:分立FET与功率模块
    在功率半导体中,设计工程师使用安全工作SOA)来确定是否可以安全地操作器件,如功率金属氧化物半导体场效应晶体(MOSFET),二极或绝缘栅双极晶体
    发表于 07-30 22:47
    教你正确使用SOA,别让MOS破坏你的电路!
    与归一化瞬态热阻关系图SOA注意事项功率MOSFET数据手册中,相关极限参数和安全工作SOA曲线都是基于工作温度TC =25 ℃下的计算值。例如,一款
    发表于 04-22 07:00
    为什么SOA对于热插拔应用非常重要?
    MOSFET的安全工作为什么SOA对于热插拔应用非常重要?
    发表于 03-08 07:49
    看懂MOSFET数据表—安全工作 (SOA) 图介绍
    如图1所示,可以用5个完全不同的限制条件来绘制整个SOA,每个限制条件规定了整个曲线的形状,TI的100V D2PAK CSD1…
    发表于 11-18 06:16
    MOS功率损耗怎么测?
    除了RDS(ON)之外,在MOS的选择过程中还有几个MOS参数也对电源设计人员非常重要。许多情况下,设计人员应该密切关注数据手册上的安全工作
    发表于 06-18 14:40 8362次阅读
    IGBT安全工作(SOA)知识点
    今天,本文就和大家唠一唠IGBT的安全工作,英文全称safe operating area,简称SOA。顾名思义,也就是说只要使用的条件(电压、电流、结温等)不 超出SOA圈定的边界,IGBT
    发表于 02-24 09:35 13次下载
    IGBT安全工作<b class='flag-5'>区</b>(<b class='flag-5'>SOA</b>)知识点
    看懂MOSFET数据表:安全工作 (SOA) 图
    如图1所示,可以用5个完全不同的限制条件来绘制整个SOA,每个限制条件规定了整个曲线的形状,TI的100V D2PAK CSD19536KTT的SO
    的头像 发表于 04-17 09:46 4550次阅读
    看懂MOSFET数据表:安全工作<b class='flag-5'>区</b> (<b class='flag-5'>SOA</b>) 图
    不同壳温下SOA曲线的计算方法
    不同壳温下SOA曲线的计算方法
    的头像 发表于 12-04 17:54 2282次阅读
    不同壳温下<b class='flag-5'>SOA</b><b class='flag-5'>曲线</b>的计算方法
