聊一聊永磁电机内转子与外转子的区别
电机控制设计加油站 来源:今日电机 2024-03-11 09:20 次阅读
永磁同步电机按照转子在电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内转子结构,外面转是外转子结构。 通常转动部分是嵌磁钢的部分,即转子;不转的部分是线圈部分,即定子。下面我们一起来聊一聊永磁电机内转子与外转子的区别。
在实际应用中,内转子和外转子有以下区别:
1、旋转位置差异。内转子,即电机传动部分在内部,外壳处于静态,内部旋转;外转子是内部静态,外部外壳转动。通常来说,嵌磁钢(永磁体)部分会转动,而线圈部分不转动,根据永磁体镶嵌工艺与位置,也可以分辨外转子和内转子。
2、永磁体积大小。外转子永磁体积小,轴向尺寸小,系统运行稳定性好。内转子永磁体积大,轴向尺寸对应也就更大,重心高,运行稳定性差。
3、转速。以相同的直流无刷电机为例,内转子电机的转速要明显高于外转子电机。
4、应用。内转子常被应用至电机、发电机、燃气轮机以及压缩机等动力机械,而外转子则通常被安装在叶轮李,承担散热冷却的作用。
外转子电机的特点是定子固定在靠轴中间位置不动,转子在定子的外围旋转,也属径向气隙磁通结构,与内转子结构相比是转子与定子换了个位置,图1是外转子发电机平面图,定子在电机内部称为内定子,转子在电机外周,称为外转子。
图1—外转子发电机平面图
直驱外转子永磁风力发电机
下面介绍直驱外转子永磁风力发电机组的组成与结构,通过一个永磁外转子发电机模型介绍其构造,图3左图是内定子铁心图,定子铁心由导磁良好的硅钢片叠成,定子铁心外周有许多槽,发电机的绕组就嵌装在槽内,绕组是按三相规律分布。
一般大型直驱风力发电机外转子有30至40对磁极,定子槽数为180至240个左右。为了清晰显示内定子铁心的构造,本模型的线圈槽数比实际直驱发电机要少得多。
图2--直驱发电机内定子铁心与绕组
定子铁心安装在定子支架上,定子支架一端有安装到机舱机座的法兰,另一端是外转子转轴,也是风力发电机的主轴,主轴要负担整个风轮与外转子的重量与风力,主轴与法兰盘要有很高的强度
图3—直驱发电机内定子结构
图4是外转子结构剖视图,在两个方向展示其结构。外转子如同一个桶套在定子外侧,由导磁良好的铁质材料制成,在“桶”的内圆周固定有永久磁铁做成的磁极,“桶”就是转子的磁轭,这种结构的优点之一是磁极固定较容易,不会因为离心力而脱落,外转子磁轭固定在转子轴套上。
图4—直驱发电机外转子结构
把外转子安装在发电机主轴上,组成外转子发电机,下图从两个方向展示其结构。外转子轴套既固定外转子,还要安装整个风轮,承受很大的负荷,所以通过两个大轴承安装在发电机主轴上。
内转子与外转子的优缺点为:
内转子的优点包括扇叶轻便、电机易生产以及组装、成本较低等,但存在电机升温快、功耗大、电压不稳定容易损坏电机,寿命短等问题。 外转子的优点在于可以制作成全封闭结构,启动后便可以迅速运转,功耗低、转速高、高效,使用寿命长,但是密封性差,转子惯性大,噪音大,在动平衡方面要求高。
审核编辑:刘清
  • 永磁同步电机
  • 压缩机
  • 直流无刷电机
  • 永磁体
原文标题:内转子电机和外转子电机有什么区别?
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    复合结构永磁电机
    电机。基于复合结构永磁电机的混合动力车结构框图如图 1 所示,复合结构永磁电机内转子与内燃机同轴相连,外转子连接车内的主减速器。购线网:
    发表于 02-24 14:05
    永磁电机对比普通电机有哪些优势
    ,重量轻。由于永磁电机转子上应用了稀土永磁材料,损耗低,效率和功率因数高,达到同样的功率,在保证效率和功率因数的基础上,体积可以做的比普通电机小,重量可以轻。这在
    发表于 08-25 14:42
    内转子永磁同步电机(PMSM)是由哪几部分构成的
    内转子永磁同步电机(PMSM)是由哪几部分构成的?外转子无刷直流电机(BLDC)是由哪几部分构成的?
    发表于 07-30 07:55
    内转子电机对比外转子电机有什么优势?
    内转子电机对比外转子电机有什么优势
    发表于 10-09 07:53
    种新型电机_双转子永磁电机_王正平
    种新型电机_双转子永磁电机_王正平
    发表于 12-29 14:35 0次下载
    磁性槽楔对永磁电机转子损耗及温度场影响_黄东洙
    发表于 01-08 13:26 0次下载
    表贴式高速永磁电机多场耦合转子设计_吴震宇
    发表于 01-08 13:26 2次下载
    永磁_感应子式混合励磁电机转子油摩损耗_付兴贺
    发表于 01-07 15:26 1次下载
    基于永磁电机转子结构对转子散热的影响
    为研究转子物理结构对机壳水冷全封闭式高速永磁电机转子散热的影响,以台15kW、30 000r/min的非晶合金高速永磁电机为例,基于流体力
    发表于 12-26 10:21 1次下载
    基于<b class='flag-5'>永磁电机</b><b class='flag-5'>转子</b>结构对<b class='flag-5'>转子</b>散热的影响
    感应电机永磁电机、开关磁阻电机三类的优缺点对比
    永磁电机由于其效率和功率因数高及转速范围大等优点,在高速应用领域备受青睐。相对于外转子永磁电机内转子永磁电机具有
    的头像 发表于 03-20 15:08 3.8w次阅读
    永磁电机和感应电机区别
    永磁电机转子由永久磁铁组成,因此没有线圈和电刷,并且永磁电机转子可以直接安装到轴上。永磁电机的定子由线圈、磁铁和电刷等部件组成,原理上较
    的头像 发表于 08-26 10:26 4403次阅读
    内转子外转子永磁电机区别何在?
    磁同步电机按照转子电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转
    发表于 03-22 11:24 1430次阅读
    <b class='flag-5'>内转子</b>与<b class='flag-5'>外转子</b><b class='flag-5'>永磁电机</b><b class='flag-5'>区别</b>何在?
    外转子电机内转子电机哪个效率高
    外转子电机内转子电机是两种不同类型的电机,它们在结构、工作原理和应用领域上存在定的差异。
    的头像 发表于 06-12 15:40 3610次阅读
    无刷电机内转子外转子区别
    无刷电机种常见的电机类型,广泛应用于各种领域,如工业自动化、机器人、无人机等。无刷电机主要由定子、转子、控制器等部分组成。在无刷
    的头像 发表于 06-12 15:58 4481次阅读
    永磁电机与鼠笼条电机区别是什么
    永磁电机与鼠笼条电机是两种常见的电机类型,它们在结构、工作原理、性能等方面存在定的差异。 电机结构
    的头像 发表于 08-23 15:48 789次阅读
