浅析基于matlab Parameter Estimation Tool工具箱的电池参数
simulinker赛博科技 来源:simulinker赛博科技 作者:simulinker赛博科技 2024-03-11 09:45 次阅读
背景
之前我们介绍过电池不同的等效电路模型(基于simulink的电池(储能)模型仿真),主要是由内电源及RC元器件电路组成,完成电池RC等效后,如何确定等效电路中各元器件的参数是关系到电池模型精度的关键。确定电池等效电路参数的过程一般被叫做电池模型参数辨识,目前关于电池参数辨识的方法也很多,如基于遗传算法的电池参数辨识、带遗忘因子最小二乘法电池参数辨识方法、递推最小二乘参数辨识方法、在线参数辨识方法等。作者作为门外汉角度来看,相对主流方法为数值计算法和最小二乘法。
数值计算法
该方法的思路是通过HPPC(Hybrid PulsePower Characteristic,混合功率脉冲特性)测试计算各元器件参数,具体HPPC测试可以参照《Freedom CAR测试手册》。
HPPC测试曲线
(1)一阶RC等效电路 一阶RC等效电路非线性特性好,能够快速便捷模拟仿真出锂电池的动静态电压特性,动锂电池系统的研究和仿真具有一定的帮助,一阶等效电路图如下所示:
一阶RC等效电路
(2)二阶RC等效电路
二阶RC等效电路用电阻表示欧姆压降,一个RC网络表示电化学极化特征,另一个RC网络表示浓差极化特征。二阶RC等效电路图如下所示:
二阶RC等效电路
通过上述HPPC测试曲线中电压和电流不同的稳态点和拐点,结合伏安特性及经验公式,可计算出一阶和二阶RC参数。该方法虽然可以计算,但该方法涉及的公式中有时候也存在一些相对不确定的参数,如果进一步配合其他方法,可以提高参数辨识的效率。
最小二乘法
最小二乘法是目前应用十分广泛的电池参数辨识方法,其原理是对过度确定系统,即其中存在比未知数更多的方程组,以回归分析求得近似解的标准方法,在这整个解决方案中,最小二乘法演算为每一方程式的结果中,将残差平方和的总和最小化。
大体理解起来就是根据已有确定参数,针对未知系数,不断根据输入输出确定回归方程系数,直到找到满足误差要求的合适的参数。
为方便操作,节省程序开发成本(其实是不会),以下针对之前建的二阶RC等效电路,通过matlab自带的Parameter Estimation Tool工具箱演示参数辨识的过程。
当然,要进行参数辨识,前提是要有一组已知的确定参数,可以是根据上文提到的实际电池HPPC测试获得的实测参数,也可以是其他充放电方式获取测试参数。
本文以matlab自带的电池模型进行脉冲充放电测试,记录电池电流及电池电压数据,将此数据作为自建二阶RC参数辨识的基础数据,同时也作为辨识后校准模型。
电池充放电模型及结果记录
电池充放电模型仿真结果
Parameter Estimation Tool工具箱辨识操作步骤如下:
(1)将上述模型得到的电压电流数据保存至文件或工作空间,仿真时,我们直接在模型中给定同样的脉冲电流信号,因此,只需要输出电压数据即可。
校准模型电压数据
(2)打开已经搭建好的二阶RC等效电路模型,在matlab中将要辨识的参数变量进行定义,并给定一组初始值。
自建二阶RC等效电路数学模型
定义自建二阶RC等效电路数学模型中变量初始值
(3)在simulink中打开Parameter Estimation Tool工具箱并新建实验。
新建辨识测试实验
(4)导入已有数据,并设置输入输出参数的数值范围,个人认为如果每个参数可以大体确定一个数值范围,在一定程度上可以加快参数辨识的速度,节省时间,也避免出现一些不合理的数值。
选择输出信号
选择目标输出信号
设置需要辨识的参数
设置需要辨识的参数数值范围
(5)参数设置完成确认无问题后,点击Estimate开始进行参数辨识,整个过程可能会有些慢,只需稍等片刻即可。
正在参数计算
参数计算结束
(6)参数计算完成后,最终各个参数数值会显示并更新在matlab的工作空间。
参数辨识后数值结果
(7)将辨识后的参数应用于自建二阶RC模型,并与一开始搭建的校核模型进行电压结果对比,可以看出,与标准模型结果重合度还是挺高的。
辨识后参数仿真结果与校准模型结果对比
另外,需要注意的是,不同的matlab版本Parameter Estimation Tool的界面可能略有差别,但整个过程基本是一样的。
总结
1.上述方法只是举例针对固定的RC值,在使用过程中,为使电池模型更加精确,可针对电池OCV(Open Circuit Voltage)-SOC曲线或外部温度等条件通过多维查表的方式,设计变RC参数的电池等效模型,当然,获取RC查表数据的过程将又是一项十分艰巨的工作。
2.通过上述过程也可以看出,只要有测试对象的确定数据及与测试对象一致的测试条件,就可以进行辨识,比如电机参数、光伏电池参数、控制器控制参数等都可以通过类似思路进行一试,当然,搭建的本体模型也要正确才行。
审核编辑:刘清
  • 锂电池
  • 等效电路
  • Simulink
  • 电池充放电
  • 静态电压
原文标题:基于matlab Parameter Estimation Tool工具箱的电池参数辨识
文章出处:【微信号:simulinker赛博科技,微信公众号:simulinker赛博科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Simulink与 MATLAB 的结合使用 Simulink中的信号处理方法
    在工程和科学研究中,信号处理是一个重要的领域,涉及到信号的采集、分析、处理和生成。MATLAB 提供了丰富的信号处理工具箱,而 Simulink 提供了一个直观的图形界面,使得复杂的信号处理系统可以
    的头像 发表于 12-12 09:25 483次阅读
    MathWorks携手NXP推出用于电池管理系统的新工具箱
    DesignToolbox (MBDT)。该工具箱支持工程师在 MATLAB 和 Simulink 中进行 BMS 应用的建模、开发和验证,自动从 MATLAB 为 NXP 电芯控制器生成 C 代码,并支持 NXP 的软件解决
    的头像 发表于 11-20 14:18 333次阅读
    电池气密性检测仪使用方案
    电池作为储能设备的关键部分,其气密性直接关系到设备的安全性和性能。因此,使用电池气密性检测仪进行定期检测,是确保设备质量的重要手段。以下是关于
    的头像 发表于 11-08 11:50 195次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>箱</b>气密性检测仪使用方案
    使用Filter Design Tool工具进行低通或者高通滤波器设计时,如何调整电阻或者电容的值?
    请问再使用Filter Design Tool 工具进行低通或者高通滤波器设计时,如何调整电阻或者电容 的值?谢谢!
    发表于 10-15 06:17
    虽然下载contourlet工具箱但是运行代码出现函数或变量 \'resampc\' 无法识别。
    下载并将contourlet工具箱放到matlab路径中了,依然不能使用pdfbdec函数
    发表于 08-22 17:14
    如何利用Matlab进行神经网络训练
    Matlab作为一款强大的数学计算软件,广泛应用于科学计算、数据分析、算法开发等领域。其中,Matlab的神经网络工具箱(Neural Network Toolbox)为用户提供了丰富的函数和
    的头像 发表于 07-08 18:26 2051次阅读
    如何使用MATLAB神经网络工具箱
    神经网络是一种模拟人脑神经元网络的计算模型,广泛应用于各种领域,如图像识别、语音识别、自然语言处理等。在MATLAB中,可以使用神经网络工具箱(Neural Network Toolbox)来构建
    的头像 发表于 07-03 10:34 2653次阅读
    matlab神经网络工具箱结果分析
    神经网络是一种强大的机器学习技术,广泛应用于各种领域,如图像识别、语音识别、自然语言处理等。MATLAB提供了一个功能强大的神经网络工具箱,可以帮助用户快速构建和训练神经网络模型。本文将介绍
    的头像 发表于 07-03 10:32 703次阅读
    MATLAB如何使用训练好的网络
    引言 在本文中,我们将探讨如何在MATLAB中使用训练好的神经网络。神经网络是一种强大的机器学习技术,广泛应用于图像识别、自然语言处理、预测建模等领域。MATLAB提供了丰富的工具箱,使得神经网络
    的头像 发表于 07-03 10:06 1272次阅读
    美能电池片UV老化试验:评估光衰与衰减性能的测试专业工具
    在当前全球对可再生能源需求日益增长的背景下,光伏电池片的性能和耐用性显得尤为重要。美能电池片UV老化试验及光衰试验,依托先进的技术与设备,致力于模拟不同环境条件下太阳光对
    的头像 发表于 06-26 08:33 803次阅读
    美能<b class='flag-5'>电池</b>片UV老化试验<b class='flag-5'>箱</b>:评估光衰与衰减性能的测试专业<b class='flag-5'>工具</b>
    MATLAB信号处理常用函数详解
    MATLAB是一款功能强大的数学软件,尤其在信号处理领域,它提供了众多的函数和工具箱,使得信号的分析、处理、仿真变得简单而高效。本文将详细介绍MATLAB在信号处理中常用的函数,并通过具体示例来阐述其应用。
    的头像 发表于 05-17 14:31 2593次阅读
    电池防爆试验是什么?
    电池防爆试验是一种专用的测试设备,设计用于评估锂电池在各种环境和操作条件下的安全性能。锂电池防爆试验还具备先进的安全保护装置,以确保试
    的头像 发表于 04-23 10:41 642次阅读
    锂<b class='flag-5'>电池</b>防爆试验<b class='flag-5'>箱</b>是什么?
    HarmonyOS开发学习:【DevEco Device Tool 安装配置(问题全解)】
    介绍如何在Windows主机上安装DevEco Device Tool工具
    的头像 发表于 04-14 11:30 1102次阅读
    HarmonyOS开发学习:【DevEco Device <b class='flag-5'>Tool</b> 安装配置(问题全解)】
    使用PSoc6在Modus工具箱中创建一个示例应用程序时,终端报错的原因?
    你好, 每当我尝试使用 PSoc6 在 Modus 工具箱中创建一个示例应用程序时,我的终端都会显示以下两个错误。 有人有什么建议吗? 1) make[1]:*** [../mtb_shared
    发表于 03-04 07:01
    TSMaster 2024年1月最新版本,新功能太实用
    2024年1月底,TSMaster软件迎来一波重磅更新!本次版本更新包括5大模块功能重点升级,新增2大功能模块,比如工具箱支持多线程和多语言、API添加的周期报文变得更加精确、仿真模块相关功能更新
    的头像 发表于 02-19 12:12 1832次阅读
