有时候,需要主机启动的时候,即自动启动容器。
要实现这个功能非常简单。
情况一:启动容器前的指令设置restart选项
在启动容器的时候,添加--restart=always即可,例如:
docker run --restart=always docker_id
情况二:已启动容器通过 docker update 对设置 restart 选项
如果,已经启动了容器,那么通过docker update对容器设置进行更新,一样可以让运行中的容器设置自动启动。
首先, 通过docker ps查看,运行的docker ID
docker ps
然后,使用 docker update,例如:
docker update --restart=always docker_id
停止容器自动启动
又时候我们不需要容器自动启动了,可以通过docker update对容器设置进行更新
docker ps
docker update --restart=no
Docker支持以下重启策略 restart的选项
策略结果
no容器退出时不自动重启。这是默认的。
on-failure[:max-retries]只有在容器以非零退出状态退出时才重新启动。可以选择限制Docker守护进程尝试重启的次数。例如 --restart=3 ,表示重启3次后不再重启。
always始终重启容器,不管退出状态如何。当你指定always时,Docker守护进程将无限期地尝试重新启动容器。容器也将总是在守护进程启动时启动,无论容器的当前状态如何。
unless-stopped无论退出状态如何,总是重启容器,包括在守护进程启动时,除非容器在Docker守护进程停止之前就已经进入了停止状态。
请注意,这些设置会在Docker守护进程的层面上生效,所以确保Docker守护进程本身设置为在系统启动时启动。这通常是通过系统的服务管理(如systemd)来配置的。
注意事项
依赖服务:如果你的容器依赖于其他服务(例如数据库或其他容器),你需要确保这些服务在你的容器启动之前就已经可用。这可以通过编排工具如Docker Compose来管理,或者通过编写自定义的启动脚本来控制服务启动顺序。
资源限制:确保你的系统有足够的资源来启动所有设置为自动启动的容器。如果资源(如内存或CPU)不足,可能会导致容器启动失败。
日志管理:自动启动的容器可能会产生大量日志。配置适当的日志轮转策略,以避免日志文件占用过多磁盘空间。
数据持久化:对于需要持久化数据的容器,确保正确配置了数据卷或绑定挂载,以便在容器重启后数据不会丢失。
网络配置:如果容器需要特定的网络配置,比如固定的IP地址或访问特定的网络资源,确保这些配置在容器启动时是正确的。
安全性:自动启动的容器可能会增加安全风险,特别是如果它们公开了网络端口。确保只有必要的端口被暴露,并且适当的安全措施已经到位。
更新和维护:定期检查并更新你的容器镜像和配置,以确保安全性和功能性。自动启动的容器应该包含在你的常规维护计划中。
系统启动时间:如果你有多个容器设置为开机启动,这可能会影响系统的启动时间。在某些情况下,可能需要优化启动顺序或延迟某些容器的启动。
监控和告警:设置适当的监控和告警机制,以便在容器启动失败或运行不正常时能够及时发现并采取行动。
确保在生产环境中,你已经考虑了这些因素,并且对于任何关键服务,都有适当的备份和恢复计划。
审核编辑:黄飞
容器
541浏览量
23050 -
Docker
540浏览量
14449
原文标题:Docker 容器开机自动启动
文章出处:【微信号:凌顺实验室,微信公众号:凌顺实验室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何使用 Docker容器化技术
ARM平台实现Docker容器技术
ARM平台实现Docker容器技术
如何在Docker中创建容器
理解Docker容器并畅玩docker
基于Docker的云资源弹性调度策略
docker容器与容器之间通信
如何启动本机docker服务
docker进入容器的方法有哪些
docker容器有几种状态
ARM平台实现Docker容器技术
Docker容器实现开机自动启动策略
