详析如何在RS-485节点中隔离信号和电源
Excelpoint世健 2024-03-09 08:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RS-485节点中隔离信号电源,为实现最佳配置,针对小尺寸、低功耗、数据速率、EMI和物料成本等系统要求,带来设计上的挑战。光耦合器等传统的分立解决方案存在失效寿命方面的问题,而且光耦合器技术本身的物理特性决定了每通道隔离的功耗较高,业界就这些问题已有详细论述。
此外,光耦合器技术的成本会随着数据速率提高而大幅度提高,制造复杂度也会随着器件数量增加而提高。分立式隔离DC/DC转换器的实现需要设计人员具备变压器设计知识,能够将隔离DC/DC转换器的其它电源器件与变压器匹配。设计易受这些器件相关的寄生电阻、电感和电容影响。幸运的是,如今有了新型高集成度隔离式收发器解决方案,能够解决这些设计挑战。
过去七年来,ADI开发出了一系列创新的集成式隔离RS-485收发器,它们集ADI先进的RS-485接口技术与iCoupler数字信号隔离技术于一体,最近还结合了ADI的isoPower隔离式DC/DC转换器技术。这些隔离式收发器产品设计用于恶劣环境下的众多应用,例如:工业自动化、太阳能和风能、仪器仪表、电力线监控等。使用该系列产品的工业通信协议包括Profibus、Interbus、Modbus、BacNet等。
该系列集成式隔离RS-485/422收发器根据电源链的系统分割,尤其是隔离总线侧电压源,为设计人员提供最佳的集成解决方案选择。
针对隔离RS-485节点的电源链分割,ADI大致提供三类解决方案:
完全集成的信号和电源隔离RS-485/422解决方案
集成信号隔离和集成变压器驱动器(部分电源链集成)
支持灵活选择总线侧电压源的信号隔离式RS-485/RS-422收发器
图1. 典型的RS-483/RS-422隔离
图1显示了ADI ADM2587E的紧凑配置,它是一款集成式信号和电源隔离RS-485收发器。如此高的集成度通过ADI的iCoupler和isoPower隔离技术实现,二者的结合使这款产品具备出色的性能,比传统解决方案更易使用、尺寸更小,相同RS-485负载所需的输入功率更低。ADM2587E/ADM2582E信号和电源隔离RS-485收发器采用20引脚宽体SOIC封装,是业界小尺寸的解决方案;也是兼容大规模表贴制造技术的集成式信号和电源隔离RS-485/RS-422收发器。对于设计时间紧迫、设计尺寸受限的客户,这些产品堪称理想之选。
2007年,ADI推出小尺寸的Profibus兼容信号隔离RS-485收发器ADM2485,它集成变压器驱动器,并采用16引脚宽体SOIC封装。ADM2485是ADI提供的集成变压器驱动器功能的三款隔离式RS-485收发器中的一款。图2显示ADM2485驱动变压器的原边,向总线侧电路输送隔离电源。
图2. 带电源的RS-485/RS-422隔离
图2所示的配置具有很高的效率,5 V输入电源下的典型效率为81%,适合具有严格温度限制的设计。外部变压器支持DC/DC转换器以500 kHz频率工作,这为辐射要求非常苛刻的设计提供了一种低EMI解决方案。对于系统设计人员,图1和图2所示解决方案的主要区别在于:前者尺寸更小、易于使用,后者则提供更高的效率和频率更低的辐射频谱。
在典型的可编程逻辑控制器设计中,I/O和通信端口需要多种多样的隔离电源。这就要求定制电源,从同一变压器内核产生多个隔离电源,如±15 V、5 V和3.3 V电源。这种情况下,最经济的选择是仅集成信号隔离的隔离式RS-485收发器,例如隔离式Profibus兼容型RS-485收发器ADM2486,从而既能灵活地选择现有5 V或3.3 V隔离电源,也能利用变压器上的单独绕组来产生总线侧隔离电压。图3所示为一个简化的分立DC/DC转换器,它说明了这种配置如何配合ADM2486收发器使用。
图3. 带电源和外部开/关功能的RS-485/RS-422隔离
ADI的隔离式RS-485/RS-422收发器系列产品还提供最高达20 Mbps的多种数据速率,一条总线上最多可连接256个节点,并且提供半双工和全双工工作模式。此外,该系列集成式隔离RS-485收发器全都通过UL、VDE认证,CSA认证可应要求提供。根据产品的隔离额定值(2.5 kV rms或5 kV rms),这些产品100%经过3000V rms或6000 V rms生产测试。
ADI公司的集成式RS-485隔离型收发器产品组合提供良好的灵活性和性能,能够满足系统设计要求,与光耦合器方法相比具有许多优势。iCoupler变压器技术自2001年投入量产,出货量已超过40亿通道,其可靠性毋庸置疑。iCoupler的使用寿命超过50年,不存在传统的损耗问题,而这一点正是光耦隔离技术的根本缺陷。
原文转自亚德诺半导体
  • 电源
  • 收发器
  • 隔离信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    有关隔离RS-485收发器的7个设计问题
    RS-485节点生成隔离电源?有几种方法可以为隔离RS-485
    发表于 08-11 12:35
    揭秘隔离RS-485
    。电流隔离不阻止信息流,但阻止电流流动。传统RS-485网络使用光耦合器进行信号隔离,使用DC-DC转换器进行电源
    发表于 10-15 09:55
    信号电源隔离RS-485现场总线的高速或低功耗解决方案
    引脚10连接到VDD2或GND2。将ADuM1441中的1.2 μA静态功耗特性添加到ADM3483静态电源中,可实现一个在关断或待机模式下仅消耗2 μA电流的完全隔离RS-485节点
    发表于 10-23 17:11
    MS-2155:隔离RS-485节点中隔离电源分区的选项和解决方案
    发表于 09-24 10:36
    均方根信号电源隔离RS-485收发器
    EVAL-ADM2682EEBZ,ADM2682E 5kV均方根信号电源隔离RS-485收发器的评估板。 ADM2682E 5kv均方根信号
    发表于 05-13 09:27
    有关隔离RS-485收发器的7大设计问题
    :半双工隔离RS-485收发器,带有可选的总线保护组件7.如何为隔离RS-485节点生成隔离
    发表于 08-19 16:09
    关于RS-485隔离信号电源的一些见解
    ISO1410的增强型瞬态保护技术。图 2:半双工隔离RS-485收发器,具有可选的总线保护组件7.您如何为隔离RS-485节点构造
    发表于 08-13 06:30
    1Mbps隔离RS-485参考设计
    描述该参考设计使用 ISO35T 隔离RS-485 收发器和 TPS76333 高精度线性稳压器,提供隔离式 1-Mbps、3.3V 至 3.3V RS-485 接口。该电路板可接
    发表于 09-22 09:14
    隔离RS-485节点中分割隔离电源的选择和解决方案
    发表于 08-25 15:30 104次下载
    在<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>节点中</b>分割<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的选择和解决方案
    隔离RS-485节点隔离功率的选择及解决方案
    RS-485节点中隔离信号和功率可以实现一个设计上的挑战,以实现满足小尺寸、低功耗、数据率、EMI和材料成本等系统要求的最佳配置。
    发表于 07-08 09:59 10次下载
    <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>节点</b><b class='flag-5'>隔离</b>功率的选择及解决方案
    AN-1461:信号电源隔离RS-485现场总线的高速或低功耗解决方案
    发表于 03-21 07:15 1次下载
    AN-1461:<b class='flag-5'>信号</b>和<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b>现场总线的高速或低功耗解决方案
    RS-485窄体隔离收发器
    隔离可降低噪音,消除接地回路,并提高安全性。 RS-485评估委员会使用超微型的RL3585-3E窄体隔离收发器提供了一个完整的隔离RS-485
    发表于 10-31 14:10 1249次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>窄体<b class='flag-5'>隔离</b>收发器
    用于在隔离RS-485节点中分区隔离电源的选项和解决方案
    在过去七年中,ADI开发了一系列创新的集成隔离RS-485收发器,将ADI在RS-485接口技术方面的进步与ADI的i耦合器数字信号隔离
    的头像 发表于 12-14 16:18 2585次阅读
    用于在<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>节点中分区隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的选项和解决方案
    隔离RS-485节点中信号电源可能会给实现满足系统要求(如小尺寸、低功耗、数据速率、EMI和物料清单成本)的最佳配置带来设计挑战。传统的
    的头像 发表于 06-15 15:01 2426次阅读
    何在RS-485系统中隔离信号电源
    电子发烧友网站提供《如何在RS-485系统中隔离信号电源.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 09:48 3次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>RS-485</b>系统<b class='flag-5'>中隔离</b><b class='flag-5'>信号</b>和<b class='flag-5'>电源</b>
