九联科技作为始终致力于推动国产芯片自主研发和应用的领军企业,与华为海思保持着紧密而深入的合作关系。双方联手打造了蕴含着勇毅、力量及探索精神的“猎户座”UMG233系列5G RedCap鸿蒙模组及解决方案。该系列模组采用了5G R17规范下的RedCap技术标准,并支持搭载“鸿蒙”操作系统,尤其适合应用于对连接速率需求适中却重视效能和系统信息安全的应用场景,其潜在的市场价值显而易见。
“猎户座”UMG233系列鸿蒙模组的成功发布,是我国芯片产业在逆境中取得重大技术创新突破的重要标志。它充分彰显了中国芯片产业强大的自主创新能力,以及国产芯片在核心技术领域内不可替代的核心竞争能力。该系列模组不仅集成了最前沿的5G通信技术,还能够支持“鸿蒙”操作系统实现端到端、端到网的深度融合,有力推动各类智能设备迈向鸿蒙生态,对于加快我国5G应用的广泛普及和纵深发展,将起到革命性的推动作用。
独特模组特色性能引领技术创新潮流
“猎户座”UMG233系列鸿蒙模组采用了多样化的封装形式,以适应不同设备和应用场景的需求。该系列模组全面支持5G独立组网架构(SA),并且向下兼容4G LTE网络标准,确保符合国内各大运营商的频段要求。其数据传输能力表现优秀,上行速率最高可达120Mbps,下行速率则可达到226Mbps,相较于传统的Cat.4模组显著提升了数据传输速度,能够充分满足中至高速度级别的应用需求。
此外,该系列模组采用5G新空口技术,支持5G及行业特色功能:SUL、5G LAN、网络切片、高精度授时、NR定位、uRLLC等。通过精心设计的双天线配置,同时保证了对单天线方案的良好兼容性。
模组提供了丰富的外部接口,如USB、RGMII、UART、SPI、SDIO以及PCIe接口,便于用户根据实际需要灵活拓展外部设备,且能无缝对接各种主流操作系统环境。同时,模组支持多种驱动程序和网络协议,使得开发者和用户在产品集成和应用开发过程中享受到高度便捷性和灵活性。
应用场景拓展 深度融入多元业态
“猎户座”UMG233系列鸿蒙模组凭借其高效、稳定且灵活的特性,在工业路由、家庭网关/CPE、MIFI、高清视频、能源电力以及工业制造等多个领域展现出广泛的应用前景。
在工业路由领域,“猎户座”UMG233系列鸿蒙模组以其出色的连接性能和高稳定性,成为构建高效、可靠的工业通信网络的理想选择。它能够快速响应工业环境中的各种通信需求,确保数据的实时传输和设备的协同工作,为工业自动化和智能化提供有力支持。
在家庭网关/CPE领域,“猎户座”UMG233系列鸿蒙模组能够提供稳定、高速的5G网络连接,满足家庭用户对于高清视频、在线游戏等高带宽应用的需求。同时,它还能够支持多设备同时在线,提升家庭网络的覆盖范围和连接质量,为用户带来更加流畅、便捷的网络体验。
在MIFI领域,模组的小巧便携和高效能耗管理特点使其成为移动互联网设备的理想选择。用户可以通过MIFI设备随时随地享受高速5G网络,满足在户外或移动场景下的网络需求。
在高清视频领域,“猎户座”UMG233系列鸿蒙模组能够提供低延迟、高清晰度的视频传输,为远程视频会议、在线教育、高清直播等应用提供强大的技术支持。其出色的性能确保视频传输的流畅性和稳定性,提升用户体验。
在能源电力领域,模组的高效性和稳定性对于保障电力系统的稳定运行至关重要。它可以用于智能电网、分布式能源管理等场景,实现数据的实时采集、传输和分析,提升电力系统的安全性和效率。
九联科技始终站在5G技术的前沿,致力于为用户提供最优质的通讯产品和服务。“猎户座”UMG233系列鸿蒙模组及解决方案的发布,标志着5G技术在万物互联领域迈出了新的一步,将以更普惠的姿态推动各行业的数字化转型与升级,共同开创更加智慧的未来!
审核编辑:刘清
物联网
2909文章
44578浏览量
372869 -
5G通信
4文章
242浏览量
20324 -
RedCap
264浏览量
1811 -
九联科技
97浏览量
1657
原文标题:采用遥遥领先芯片的“猎户座”5G RedCap鸿蒙模组及解决方案重磅发布!
文章出处:【微信号:UMJLKJ001,微信公众号:九联科技物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
