解析电动车控制器损坏的常见原因
heikejiquanqiu 来源:点点绳结技巧 2024-03-11 11:27 次阅读
电动车控制器损坏的故障原因
(1)电动机不转可能是刹把断电信号的干扰或单片机复位有问题。
(2)转动噪声大可能是MOS管的续流有问题或相位搞错。
(3)时转时不转可能是控制器供电电源的接触不良。
(4)有时正转有时反转可能是控制器内控制正反转的引脚有虚焊。
(5)控制器温升快可能是控制器本身消耗的电流增加,一般消耗电流在30~40mA,或者是MOS管工作有问题;电动机无力可能是控制器检测过流的康铜丝焊接不良,导致无法通过大电流所致。
(6)维修控制器中常见有电源反接的,这是个致命的错误,请在准备通电时,仔细确认各连线是否连接正确,特别注意电源“+”、“-”极性的正确性,各引线是否短路。
(7)控制器进水维修比例很高,所以在使用中要注意防水,接插件更是隐患,所以无论装配和返修都要注意接插件的摆放方式,注意防水可靠性。
(8)在维修中经常有改动控制器线束的现象,作为电器产品,外部的不良接触、连接错误都有可能导致它的损坏,所以一般不要改动线束或在外接线路上做任意调整,如尾灯接口、仪表接口。更换控制器时尽量不要破坏线束,以免引起不必要的隐患。
(9)控制器内部供电电源损坏。控制器内部电源的损坏,一般有以下几种可能:控制器内部电路短路;外部引线短路。
(10)功率器件损坏。功率器件的损坏,一般有以下几种可能:由电动机损坏引起的;由功率元器件本身的质量差或选用等级不够引起的;由元器件安装或振动松动引起的;由电动机过载引起的、由功率器件启动电路损坏或参数设计不合理引起的。
(11)控制器工作时断时续。控制器工作时断时续,一般有以下几种可能:控制器内元器件本身在高温或低温环境下参数漂移;控制器总体设计功耗大,导致某些元器件局部温度过高而使元器件本身进入保护状态;接触不良。
(12)连接线磨损及接插件接触不良或脱落引起控制信号丢失。连接线磨损及接插件接触不良或脱落,一般有以下几种可能:线材选择不合理;对线材的保护不完备;接插件的选型不好;线束与接插件的压接不牢。
审核编辑 :黄飞
  • 单片机
  • 控制器
  • MOS管
  • 功率器件
  • 电动车控制器
原文标题:电动车控制器损坏的故障原因
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电动车控制器线路图
    电动车控制器线路图电动车控制器接线电路图[此贴子已经被作者于2008-11-8 13:27:01编辑过]
    发表于 11-08 13:26
    电动车控制器原理
    电动车控制器原理
    发表于 08-20 11:36
    电动车控制器介绍.
    电动车控制器介绍.
    发表于 08-20 11:40
    电动车控制器接触不良如何修理,有什么注意事项?
    电动车电机控制器坏了怎么办?大部分车主第一时间会去维修点找师傅帮忙,其实,电动车控制器发生故障原因多种多样,
    发表于 10-31 10:48
    电动车电机的控制系统
    电动车电机的控制系统一般由电动机、功率变换、传感电动车
    发表于 11-17 06:49
    电动车常见故障及排除方法
      ①:电动车常见故障及排除方法 1、仪表显示正常,电机不转(1)故障原因 ①闸把损坏判断 ②调速转把损坏判断 ③电机
    发表于 08-29 16:38 446次下载
    电动车控制器的接法
     维修电动车如果要更换电动车控制器,往往看到电动车控制器五颜六色的外露接线,搞得不知所措,那么到底电动车
    发表于 11-15 15:38 4.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电动车</b><b class='flag-5'>控制器</b>的接法
    电动车刹车不断电常见原因_四种电动车常见故障盘点
    本文首先从电动车刹车不断电原因、电机以最大速度运行的原因、造成电机不转的原因及充电器不充电的原因解析
    发表于 05-11 09:29 6.8w次阅读
    电动车控制器维修
    本视频主要介绍了当电动车控制器遇到以下四种情况时的维修方法:当电动车有刷控制器没有输出时、当电动车无刷
    的头像 发表于 11-24 10:26 7.4w次阅读
    电动车控制器接线图_电动车控制器接线方法
    电动车控制器是用来控制电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止以及电动车的其它电子器件的核心控制器
    发表于 07-24 10:06 8w次阅读
    电动车控制器坏了怎么办_电动车控制器失效原因
    本文首先阐述了电动车控制器坏了解决方法,其次介绍了电动车控制器常见故障,最后介绍了电动车
    发表于 07-24 10:31 5.8w次阅读
    电动车控制器发热是什么原因
    一辆电动车在行驶过程中,电动车的部件是在发热的,拉货的三轮,更为明显。由于负载中,电流大,热的问题会更严重。电机,控制器都会发热,正常情况下,电机会比
    的头像 发表于 08-02 15:13 9.6w次阅读
    电动车控制器常见故障有哪些
     电动车有很多不起眼,但是很重要的小部件,而电动车控制器就是其中之一。别看控制器不起眼,但是你的电动车的启动、进退、停止可全靠它了。
    发表于 06-15 09:56 2.2w次阅读
    如何挑选电动车控制器
    电动车控制器主要是用来控制电动车电机的启动,运行,进退等,它就像电动车的大脑,是非常重要的部件。下面就教大家如何挑选
    发表于 06-15 10:03 1.9w次阅读
    电动车控制器的更换方法
    电动车电池有电,其他零件并无损坏的情况下电动车就是无法启动,这是绝大多数电动车车主都会遇到的情况,而一般导致这种问题发生的原因多是因为
    发表于 06-16 10:08 3.2w次阅读
