基于液体积木的可重构液体器件,可用于器官芯片的构建
MEMS 来源:MEMS 2024-03-11 11:41 次阅读
据麦姆斯咨询报道,日前,东南大学生物科学与医学工程学院器官芯片团队顾忠泽教授、杜鑫副研究员在国际顶级期刊《Nature Chemical Engineering》上发表了题为“Reconfigurable liquid devices from liquid building blocks”的论文。该论文报道了一种新的液体器件构建方法,实现了液体器件的快速构建和即时重构。
液体器件被广泛用于人类生产生活、科学研究的方方面面,如医学诊断、器官芯片、能源电池等。液体器件的常规构建方法是采用固体容器将流动的液体限定在特定位置,例如目前被大规模应用的微流控芯片、细胞培养板等。然而,这种构建方法需要提前设计、制备好所需的固体容器,耗时长且成本高。所制备出来的液体器件难以根据实际使用需求进行实时更改,无法应对实验优化以及突发情况中对器件灵活性的要求。
为了解决这些问题,顾忠泽和杜鑫团队受乐高积木玩具启发,提出了液体积木策略。将一个个液滴看作是积木,通过液滴与液滴之间的排列组合,快速组装出不同构型的液体结构,以实现具备可重编辑能力的液体器件的构建。
液体积木概念演示
可重构液体器件
通过将3D打印的柱状阵列浸润于硅油中,向柱状阵列中不断滴加液滴的方式,可以快速形成不同构型的液体结构。同时,通过对柱状阵列中的液滴进行截断、移除、再添加,又可以实时、快速地改变液体结构。
这种液体器件的快速制备与实时重构方法,可大幅度提升液体器件相关领域的生产、研究效率。研究团队演示了该技术在微流控芯片、微反应器、液体电池、医学检测等领域的应用。目前,团队正在将液体积木应用于器官芯片的构建,这将会成为器官芯片动态调控的有效手段。
该工作的第一作者是曾易博士、李森博士、博士研究生崇哲均,论文共同通讯作者是杜鑫副研究员和顾忠泽教授,东南大学为该工作的唯一通讯单位。
该论文得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金、江苏省自然科学基金、中国博士后科学基金和中国科协青年人才托举工程等项目的资助。
论文链接:
https://doi.org/10.1038/s44286-023-00023-z
审核编辑:刘清
  • 微流控芯片
  • 3D打印
原文标题:基于液体积木的可重构液体器件,可用于器官芯片的构建
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    静力水准仪沉降监测传感器的安装注意事项(压力变送器、灌液体
    ,密度为110千克/立方米(t=4℃)。因此在选择静力水准仪时,尽量选择配套的软件中可以根据实际液体的密度对液位高度公式进行修正的产品。如果是使用纯净水,密度近似采用1。如果使用液体,如防冻液等
    发表于 01-15 16:26
    用于透过印刷图案或液体的高输出红外光源
    可用于透过印刷图案或液体的成像。红外LED的优点LED照射的红外光仅拥有特定波长范围的能量,与卤素光源相比,照射热极少。因此,对象物不易因热能而受损。红外光源成像
    的头像 发表于 01-07 17:28 165次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>透过印刷图案或<b class='flag-5'>液体</b>的高输出红外光源
    通过高频电容检测芯片测量管内液体介电常数变化的水流气泡探测器
    水流气泡探测器 - MWFD(Minyuan Water Flow Detector)是一款通过高频电容检测芯片测量管内液体介电常数的变化:不同电容值反映管内是空气还是液体,当检测到空气时,输出高电平进行报警。
    的头像 发表于 01-03 09:33 144次阅读
    通过高频电容检测<b class='flag-5'>芯片</b>测量管内<b class='flag-5'>液体</b>介电常数变化的水流气泡探测器
    水浸漏液传感器液体导电原理方案
    漏水是危害环境安全,破坏设备运行的大问题之一,在很多场所中,使用漏水绳、漏水报警器,来防控液体渗漏故障是非常常见的事情。水浸报警传感器在工业中起着很大的安防作用,可以说很多工业场所都需要用到。水浸
    的头像 发表于 12-20 16:12 490次阅读
    水浸漏液传感器<b class='flag-5'>液体</b>导电原理方案
    用超声波传感器TDC1000用于液体鉴别,测试中出现STOP信号漂移、震荡的情况,怎么解决?
    项目在用超声波传感器新芯片TDC1000用于液体鉴别,目前测试中出现STOP信号漂移、震荡的情况;最大漂移量30-50ns,短时间测量误差为2-5ns,芯片PIN7信号用示波器观测回
    发表于 12-09 08:26
    基于相变材料的重构超构表面用于图像处理
    光学超构表面(metasurface)实现了在亚波长尺度内的模拟计算和图像处理,并具备更低的功耗、更快的速度。虽然人们已经展示了各种图像处理超构表面,但大多数考虑的器件都是静态的,缺乏重构性。然而
    的头像 发表于 11-13 10:24 510次阅读
    基于相变材料的<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重构</b>超构表面<b class='flag-5'>用于</b>图像处理
    LIBS应用于液体样品
    虽然大多数激光诱导击虽然大多数激光诱导击穿光谱(LIBS)研究集中在固体样品的表征上,但液体样品的LIBS分析在多个应用领域具有巨大潜力,如地表水和地下水监测、海洋学、地质碳储存中的二氧化碳泄漏
    的头像 发表于 11-05 17:51 343次阅读
    LIBS应<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>液体</b>样品
    液体浓度感应
    电子发烧友网站提供《液体浓度感应.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>液体</b>浓度感应
    射频功率放大器在液体超声声强的光电测量中的应用
    、雾化、乳化等效果。声强还用于表征超声换能器以及声学人工结构等的辐射性能液体中声强的测量常用量热法、辐射压力法和光学法等回。光学法测量透明液体介质中的声强利用了声
    的头像 发表于 07-30 18:26 669次阅读
    射频功率放大器在<b class='flag-5'>液体</b>超声声强的光电测量中的应用
    化工厂液体泄漏识别预警算法
    化工厂液体泄漏识别预警基于图像识别算法是计算机视觉的基础算法,例如VGG,GoogLeNet,ResNet等,化工厂液体泄漏识别这类算法主要是判断图片中目标的种类液体泄漏识别预警自动识别监控视频中机械管道是否存在
    的头像 发表于 07-03 08:35 546次阅读
    化工厂<b class='flag-5'>液体</b>泄漏识别预警算法
    混合冷却负载 :数据中心实现全液体冷却的桥梁
    专家表示,虽然液体冷却越来越受到关注,但在预见的未来,混合冷却在数据中心中仍将是必不可少的。
    的头像 发表于 07-02 07:20 348次阅读
    混合冷却负载 :数据中心实现全<b class='flag-5'>液体</b>冷却的桥梁
    盛思锐发布微型液体流量传感器平台,改善皮下给药
    针对不断发展的医疗保健行业,盛思锐(Sensirion)最新发布的SLD3x系列微型高精度数字液体流量传感器,可为改善皮下给药做出贡献。
    的头像 发表于 05-11 09:05 726次阅读
    盛思锐发布微型<b class='flag-5'>液体</b>流量传感器平台,<b class='flag-5'>可</b>改善皮下给药
    干电池和液体电池都有什么区别?
    干电池和液体电池(也称为湿电池)是两种不同类型的化学电源,它们在设计、工作原理、应用场景以及维护方式等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 04-26 16:27 3598次阅读
    低温液体储运设备智能运维物联网系统解决方案
    低温液体储运设备是一种专门用于储存和运输低温液体的设备,通常包括液氮罐、液氧罐、液氩罐、液氢罐等。这些设备采用高效的保温材料和密封技术,能够在极低温度下保持液体的稳定状态,以确保
    的头像 发表于 03-16 13:49 568次阅读
    低温<b class='flag-5'>液体</b>储运设备智能运维物联网系统解决方案
    基于液体积木重构液体器件可用于器官芯片构建
    的头像 发表于 03-04 17:29 820次阅读
    基于<b class='flag-5'>液体积木</b>的<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重构</b><b class='flag-5'>液体</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>可用于</b><b class='flag-5'>器官</b><b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>构建</b>
