Vector的工具箱里,除了我们常用的CANoe、CanApe(传松门:CANAPE基本使用手册,CANoe10.0基础操作手册),还有Canalyzer。下面来理一理。
首先它跟CANoe的区别是啥呢,下图是Vector官方给的图,其解释为CANalyzer是CANoe分析及附加功能的集合。
下面来说说CANalyser的使用。首先是打开界面的闪电标,用于闪电标志是启动和暂停作用
Analysis&Stimulation的主菜单如下图所示。
1. Measurement Setup:测量设置界面。在这可以增加或减少IG,设置离线或者在线播放报文等。
点击CAN Statistis,可以查看总线的实时负载。
点击IG模块可以配置要发送的数据。
点击R模块可以配置要回放的数据。
2. Database Management:添加database,也就是我们常说的dbc文件,只有加载dbc文件才能解析出报文名,通道等。不然只有报文ID,而不清楚具体是哪个报文。
3. Trace:用于查看trace,即当前哪些报文正在收发。
4. Graphics:用线条图显示信号。有时候查问题想看下具体哪条报文的哪个信号出现了什么变化,如果在trace里看由于全部是数字,不直观,费眼睛。这时候在graphics可以把你想要看的信号加进来看,由于是线条显示,更加直观高效。
hardware菜单介绍主要包括channel usage,通道设置和channel mapping:通道mapping。
以数据离线模式回放为例,首先如下图将播放的模式调整为offline模式。
然后双击文件夹的框图,添加需要播放的数据,如下图所示,针对播放数据的类型,可以选择,比如特定时间段的等。
审核编辑:黄飞
Vector
3文章
62浏览量
8690
原文标题:Canalyzer基础使用手册
文章出处:【微信号:eng2mot,微信公众号:汽车ECU开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
