一种用于液体活检生物标志物(ctDNA)检测的微流控芯片
TEL13810205352 来源:POCT分子诊断 2024-03-11 13:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文基于离心芯片采用由表面张力辅助的不混溶性结构实现全血中 cfDNA 的提取。整个操作过程小于 15 min,从血浆中回收的cfDNA为 65%,从全血中回收的为 30%。
液体活检简述见揭开液体活检技术的神秘面纱(附视频)
如图 1 所示,直径 100 mm 芯片由两部分组成:一部分用于血浆分离和转移,另一部分用于核酸分离。 其中,血浆分离是基于离心法实现的;一个漏斗状的腔室被用于血浆提取,该腔可容纳 4 mL 全血。在虹吸通道中设计有空气阀,避免在采样过程中血液在毛细管作用下进入样品腔。
图 1
cfDNA 的提取和纯化如图 2 所示;腔室间通过拱状毛细管微通道相互连接,其中微通道高度为 200 μm,宽度从 400 μm 到 3 mm 不等。该结构的关键是确保整个过程中所有相的不混溶性,并确保在磁珠转移过程中形成稳定的界面。
图 2
鉴于此,本文设计了一个用于不混溶相中磁珠转移的拱状通道(图 2 放大图)。根据表面张力在微尺度上的主导作用,一个虚拟的 水-空气“墙”和 空气-油“墙” 形成,以避免在芯片静止期间 (样品加载和磁珠转移时)水和油的混合。
其它类似结构见迷你样品进结果出核酸检测仪(附视频)
为了提高旋转过程中不混溶相界面的强度,对空气微腔表面进行聚四氟乙烯处理 (Teflon treatment),降低表面能,增加空气介质表面与水/油界面的张力。
在芯片启动加速过程中,微通道中形成了不混溶相的界面。如果角加速度过大,则当不混溶相界面两侧的压差超过表面张力,不混溶相界面将被破坏。
芯片实物图如图 3 所示。
图 3
磁珠在外磁场作用下连续通过几个不混溶界面。在磁珠转移过程中,磁珠在外部磁力的作用下凝聚成团。如果磁力克服界面张力,磁珠就能穿过界面。
芯片中各个腔室尺寸如图 4 所示。
图 4
图 5 所示为芯片制作流程;首先由 CNC 加工模具,然后将 PDMS 涂在模具上,随后剥离粘接在玻璃片上。
图5
样品加载过程如下:首先,将 4 ml 全血 (掺有 HBV 片段短 DNA) 加载到血浆分离腔中;然后将 15 μl二氧化硅包被的磁珠,1.25 ml裂解/结合缓冲液,50 μl 的洗脱液注入对应的腔室。最后将硅油注入400 μl不混溶相腔。
本文采用硅油替代 FC-40 等氟化油是由于氟化油会导致气腔表面处理的聚四氟乙烯溶解。
对于血浆分离,芯片首先被缓慢加速到一个特定的速度 (120 rpm),以保持稳定的不混相界面。然后将芯片加速到 3600 rpm,持续 4 min。在细胞沉降后,芯片在减速期间激活虹吸阀。随后,分离的1.6 ml血浆样本被离心到血浆收集腔,用于后续 cfDNA 提取。
提取到血浆后,芯片开始进行核酸提取。采用加减速将磁珠、血浆,和裂解/结合缓冲液混合,以高效地将 cfDNA 结合到磁珠表面。
随后移动外部磁铁,将磁珠穿过不混溶相进入洗脱缓冲液中。此时,纯化的 cfDNA 就被带入洗脱腔。再次采用加减速混合将核酸从磁珠表面洗脱。最后收集洗脱腔上清液用于下游检测。如采用 定量 PCR 或数字 PCR。
图 6
芯片首先以较低的角速度 (10 rpm/s) 启动,以保护不混溶相界面不发生混溶。当角速度增加到一个特定的值(120 rpm)时,不混溶相液体离开微通道进入腔室。然后,在 500 rpm/s 的加速度下升至 3600 rpm ,持续 4 min 实现血浆分离 (图 6)。
在血浆分离腔的底部,设计了指状结构有助于分散芯片旋转期间产生的离心压力。
图 7
血浆分离后,芯片以 50 rpm/s 的减速度减至 350 rpm 激活虹吸阀,然后,以 20 rpm/s 的加速度至600 rpm转移 1.6 ml血浆到 cfDNA 提取腔(图 7)。
随后,进行 cfDNA 提取。芯片首先在120 - 840 rpm 之间进行加减速混合,持续 150 s 实现 磁珠、血浆,和裂解/结合缓冲液混合。之后手持磁铁以∼5mm/s 的速度手动移动,将腔室内磁珠穿过不混溶的屏障进入洗脱腔。
然后,再次在120 - 840 rpm 之间进行加减速混合,以充分洗脱核酸。
图 8
在血浆提取时,离心速度不能太快;如果速度太快,血细胞可能会破裂,导致内部物质释放出来,即所谓的 溶血
在血浆分离过程中是否发生溶血现象,不仅取决于离心速度,还取决于离心时间。因此,合理的离心速度和时间是极其重要的。
低离心速度和短离心时间可能导致分离不充分,而高离心速度和长离心时间可能引起溶血现象。
图9
附录
什么是溶血?
溶血是指红血细胞(也称为红细胞或血球)在一定条件下破裂和释放其内部的血红蛋白和其他细胞成分的过程。这通常发生在红细胞受到物理、化学或生物学上的压力或损伤时。溶血可以在体内或体外发生,具体取决于引发溶血的原因。
在体内,溶血可能由各种原因引起,如遗传性贫血症、自身免疫性疾病、药物反应、感染等。在体外,溶血通常涉及实验室操作或临床检测,如血液分离、储存和输送过程中的意外损伤。
溶血会导致血红蛋白释放到血浆中,这可能对机体产生负面影响,因为血红蛋白可以引起肾脏损害和其他并发症。在临床和实验室环境中,控制溶血是非常重要的,以确保血液样本和制备的产物的质量和完整性。
判断是否发生溶血通常涉及对血液样本或液体中的特定指标进行分析和观察。以下是几种常见的方法来判断是否发生了溶血现象:
颜色变化:溶血通常会导致液体从红色变成粉红色或透明,这是因为释放出的血红蛋白会影响液体的颜色。
吸光度测量:在实验室环境中,可以使用分光光度计来测量液体的吸光度。溶血会导致液体中血红蛋白的浓度增加,从而使吸光度值升高。
红细胞计数和形态观察:可以使用显微镜观察血液样本中的红细胞数量和形态。溶血可能导致红细胞数量减少,同时红细胞的形态也可能发生改变。
血红蛋白测量:使用血红蛋白测量方法,如比色法或电化学法,可以测定液体中的血红蛋白浓度。溶血会导致血红蛋白浓度升高。
血浆游离血红蛋白测定:溶血会释放血浆中的游离血红蛋白。通过测量游离血红蛋白的浓度,可以判断是否发生了溶血。
细胞膜标记物测定:可以通过测量红细胞膜上的特定标记物的浓度,如LDH(乳酸脱氢酶)和钾离子,来判断红细胞是否受损和是否发生了溶血。
审核编辑:刘清
  • 磁珠
  • 微流控芯片
  • PCR
    PCR
原文标题:一种用于液体活检生物标志物(ctDNA)检测的微流控芯片
文章出处:【微信号:MEMS拓荒者,微信公众号:MEMS拓荒者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ALS1005微小液体流量传感器:0.25~5 mL/min 流量测量,MEMS 芯片 + 24位ADC
    ”,而是半导体涂胶、生物试剂分配、反应器/控系统等应用中的日常需求。面向国内可选方案相对有限的现状,奥松在既有液体流量计产品基础上推出
    的头像 发表于 05-11 10:06 209次阅读
    ALS1005微小<b class='flag-5'>液体</b>流量传感器:0.25~5 mL/min <b class='flag-5'>微</b>流量测量,MEMS <b class='flag-5'>芯片</b> + 24位ADC
    哈佛大学:研发一种用于现场部署的基于 CRISPR 的生物传感平台,用于监测海洋生态系统
    的“同健康”问题。监测关键海洋物种能够提供宝贵的信息,但现有方法资源密集、分辨率低且不适用于频繁部署。   哈佛大学James J. Collins和Peter Q. Nguyen介绍了一种低成本、可现场部署的 CRISPR
    的头像 发表于 04-21 19:15 79次阅读
    哈佛大学:研发<b class='flag-5'>一种</b>可<b class='flag-5'>用于</b>现场部署的基于 CRISPR 的<b class='flag-5'>生物</b>传感平台,<b class='flag-5'>用于</b>监测海洋生态系统
    中南大学:新型生物传感器,精准检测cTnI和IL-6标志物
    心血管疾病是全球头号死因,急性心肌梗死更是发病急、致死率高,早诊早治是关键。而精准检测心肌肌钙蛋白I(cTnI,心肌损伤金标准标志物)和白细胞介素-6(IL-6,炎症关键标志物),是实现心血管疾病
    的头像 发表于 03-11 14:11 473次阅读
    中南大学:新型<b class='flag-5'>生物</b>传感器,精准<b class='flag-5'>检测</b>cTnI和IL-6<b class='flag-5'>标志物</b>
    华中科技大学:基于分体式自供电NIR响应型光电化学的酶激活传感:在双光电极上进行醌胺生物偶联以检测
    【研究背景】 酪氨酸酶(Tyrosinase, TYR)是一种关键生物标志物,在食品质量监控(如土豆新鲜度评估)和生物医学诊断中具有重要应用。传统
    的头像 发表于 11-24 11:49 892次阅读
    华中科技大学:基于分体式自供电NIR响应型光电化学的酶激活传感:在双光电极上进行醌胺<b class='flag-5'>生物</b>偶联以<b class='flag-5'>检测</b>酪
    【道生物联TKB-623评估板试用】用段视频简单介绍下道生物联TKB-623评估板试用
    今天拍了段道生物联TKB-623评估板的视频来给大家介绍下这款开发板,下面是开发板的图片介绍: 上海道生物联技术有限公司专注于研发先进的无线
    发表于 11-07 22:59
    MTCH9010液体检测芯片技术解析:双模传感与低功耗设计的完美结合
    Microchip Technology MTCH9010液体检测器提供数字和原始数据输出,是一种在不同传感器上检测液体是否存在的灵活方式。该检测
    的头像 发表于 09-28 11:22 1182次阅读
    MTCH9010<b class='flag-5'>液体检测</b><b class='flag-5'>芯片</b>技术解析:双模传感与低功耗设计的完美结合
    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+化学或生物方法实现AI
    的忆阻器、MAC计算单元及存储器 可以利用液体的流体力学特征做个纳米级流体系统,用水柱来实现逻辑门。 ①用有机聚合溶液实现互连、忆阻器和神经网络 有机聚合
    发表于 09-15 17:29
    电压放大器驱动液滴芯片关键功能实现研究
    控制条件,可以对液滴进行多样化的操控,以满足不同研究和应用场景需求。在生物医学领域,液滴具有广泛的应用价值,可以视为个独立的反应器,具有纳尺度体积,容易高通量操作,非常适
    的头像 发表于 07-30 14:24 922次阅读
    电压放大器驱动液滴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>关键功能实现研究
    划片机在生物晶圆芯片制造中的高精度切割解决方案
    划片机(DicingSaw)在生物晶圆芯片的制造中扮演着至关重要的角色,尤其是在实现高精度切割方面。生物晶圆芯片通常指在硅、玻璃、石英、陶瓷或聚合
    的头像 发表于 07-28 16:10 1070次阅读
    划片机在<b class='flag-5'>生物</b>晶圆<b class='flag-5'>芯片</b>制造中的高精度切割解决方案
    暨南大学:铁电极化调控的自供电、高灵敏PEC型肿瘤标志物传感技术
    检测,对 早期筛查、疗效评估及个体化治疗策略制定 具有重要临床价值。光电化学(PEC)生物传感技术凭借高信噪比(低背景干扰)与单光子级检测灵敏度的优势,成为新兴肿瘤标志物分析平台。其通
    的头像 发表于 07-08 17:27 5777次阅读
    暨南大学:铁电极化调控的自供电、高灵敏PEC型肿瘤<b class='flag-5'>标志物</b>传感技术
    玻璃芯片通常在哪些实验中用到
    中发挥重要作用。免疫荧光实验是一种利用荧光标记的抗体来检测特定抗原的技术,而玻璃的光学透明度使得它成为这种实验的理想选择。通过在玻璃芯片
    的头像 发表于 07-03 16:38 831次阅读
    基于细胞控的阻抗测试解决方案
    基于细胞控的阻抗测试技术,作为一种新兴的技术,结合了芯片技术与电阻抗谱(EIS)技术,
    的头像 发表于 07-02 11:07 1482次阅读
    基于细胞<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控的阻抗测试解决方案
    基于芯片的化学反应器性能优化方法
    了解什么是芯片以及其在化学反应器中的应用。芯片
    的头像 发表于 06-17 16:24 784次阅读
    芯片的封合工艺有哪些
    原理及操作流程:以PDMS基片芯片为例,先制备带有通道的PDMS基片,将其与盖片对准贴合,然后把对准贴合的二者置于160 - 200℃温度下保温
    的头像 发表于 06-13 16:42 992次阅读
    泰克设备在控技术研究中的应用
    控(Microfluidics)是一种使用微管道(尺寸为数十到数百微米)处理或操控微小流体(体积为纳升到阿升)的系统所涉及的科学和技术。 它是门涉及化学、流体物理、微电子、新材料
    的头像 发表于 05-22 16:26 1185次阅读
    泰克设备在<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控技术研究中的应用
