浅谈边缘计算在综合管廊监控系统应用
acrelxqx 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2024-03-11 14:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
程瑜
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:本文介绍了基于边缘计算技术及其特点,根据综合管廊监控系统需求分析了NiagaraFramework的JACE8000系统控制的功能,并应用综合管廊监控系统的硬件和软件,实现上位机对现场智能节点的远程通信与控制,合理地实施控制技术,以达到边缘计算应用的目标。
关键词:边缘计算;综合管廊;监控系统;数据
0引言
综合管廊就是在道路地下将电力、通讯,燃气、供热、给排水等多种管线设置同一个隧道空间,设有专门的监测系统,一种城市的基础设施。2015年8月,**办公厅下发《**办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》大力发展地下综合管廊建设,要建设具有技术的地下综合管廊。随着数字化浪潮的兴起,2020年住房和城乡**和**13部门联合发布《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》,推进建筑工业化、数字化、智能化升级。2020年浙江省推出《浙江省新型基础设施建设三年行动计划(2020—2022年)》中提出了统筹推进城市地下综合管廊数字化建设。
综合管廊监控系统运用传感器网络、物联网、自动控制等理论和技术,借助GIS+BIM+物联网,防火灾、防盗、人员巡检定位;以统一的平台集成联动,通过大数据技术,分析综合管廊日常和应急状态运行参数,建立起综合管廊公共安全风险防控与应急技术。根据综合管廊监控系统各子系统物理层、协议层和传输层的共性与特性,并进行建立其综合模型;并在基础上对子系统所产生的大批量实时数据进行存储、检索与分析,预警分析、事故处理。义乌市03省道(宗泽路—环城北路)管廊综合监控系统工程位于义乌稠城街道和福田街道,起于宗泽路-雪峰东路交叉口西北角,沿宗泽路至03省道交叉口东南角接220KV宗泽变后,沿03省道至环城北路交叉口东南角,管廊全长约9586.351米;包括管廊监控**设备、管廊监控系统、电话系统、无线对讲系统、机器人巡检系统、消防报警系统(含监控**消防报警)、移动通信信号覆盖系统、电力监控系统、离线式巡检管理系统、门禁系统、消防工程、软件、综合管路、标示标牌等工程内容。项目在具体建设过程中,由于综合管廊监控系统由多个子系统组成,相互**,接口协议不规范,开发驱动多工作量大,无法实现标准化;没有很好互融互通。运用云计算技术,数据需要中转,大量占据传输带宽,响应不及时2020年边缘计算产业联盟(ECC)发布《边缘计算参考架构3.0》,边缘计算享有响应速度快,利用率高,通信量小,数据安全等优势,具有异构性、分布性、连续性、靠近数据等的特点,下面我们分析边缘计算在管廊监控系统应用。
1理论基础:系统架构设计
边缘计算就是在靠近数据源头或物的网络侧,融合计算、网络、存储、应用核心能力的开放平台,就近提供边缘智能服务,满足行业数字化在实时业务、数据优化、应用智能等方面的关键需求。随着边缘计算落地实践应用,以云边协同和边缘智能为主要发展方向。为了克服当前云计算集中化、数据延时长、安全性差,将云计算“下沉”,设计了一种基于边缘计算的综合管廊监控系统。通过本地汇聚网络、计算、存储、应用、智能等提高服务性能,减少时延和带宽需求,提升控制能力。JACE8000控制器发挥NiagaraFramework技术的特点,运用网络通信技术,完成综合管廊监控数据采集、管理和应用,构建“边云”协同的分布式部署架构,在综合管廊监控**实现数据保存、调用。JACE网络控制器作为边缘控制平台,可以实现对各子系统互联及管理、集成、监控、数据记录、报警、时间表和网络管理的功能,运用MQTT协议与华为云对接,并与云平台进行协同工作。系统内核采用分层设计,开发了物联网通讯标准,模块化驱动,便于整个平台在横向和纵向灵活扩展,设计规范的软件,达到设施设备运行安全。基于SOA平台化架构理念,监控系统支持C/S、B/S或C/S、B/S混用等不同“架构”配置Wi-Fi,RFID,Zigbee等众多的工业标准。统一的接口调用方式,减少切换思维导致编码速度下降,系统接口以动词+名词的形式命名,保证其简单易懂。外部接口返回结果统一使用标准的JSON格式,所有的接口**要有日志,方便维护。综合管廊监控系统面向服务的架构(SOA),在同一集成平台上,实现多个系统业务信息流程的重组和扩展,大大提升监控系统的灵活性,降低监控系统的使用及维护成本。基于边缘计算综合管廊监控系统一般分成前端数据感知层、边缘计算层、云计算层3层。
1.1前端数据感知层
综合管廊监控系统前端数据感知层一般由CH4、O2、CO、CO2等气体传感器、照度传感器、温湿度传感器、光纤温度传感器、烟感、手动报警模块、网络摄像机、红外被动探测器、电量计量仪表、液位传感器、I/O模块组成,它们感知综合管廊物理变化变换成弱电信号,一般分为两类,模拟量和数字量。前端数据感知层采用ZigBee网络,选用树型+星型结构组网。ZigBee节点采用CC2530芯片,嵌入式网关使用STM32F103芯片。STM32F103芯片具有512kb的闪存以及64kb的RAM,**工作频率可达72MH,较好的技术参数大大优化了系统硬件,系统功耗*大降低了。WiFi模块选用ESP-07芯片组,将ZigBee网络和WiFi相结合,大大增加了前端数据互通与连接。
1.2边缘计算层
JACE网络控制器8000具有如下特点:升级的Niagara4平台,模块化结构与设计,免工具安装,支持WiFi功能,内置标准开放的驱动程序,灵活的授权许可,具有RS485端口以太网接口、WiFi连接,通过MQTT协议与云计算层通信对接。边缘计算层能够完成本地数据的快速采集、分析,实时性高,由具备一定计算、储存能力的网络边缘节点组成,响应业务实时增值决策。
1.3云计算层
云计算层具有运算能力强大,存储空间大等特点,对上传的数据接收、存储、发布、控制,完成数据计算算法处理分析。国内比较可靠的就是华为云和阿里云,本系统就是基于华为云部署的。连接华为云物联网云平台的方式有两种:**种装有Niagara的连接以太网的本地电脑或者部署Niagara项目的本地服务器直接连接;*二种部署有分布式的物联网边缘计算网关JACE8000系列直接连接。将综合管廊各种信息按照MQTT协议封装成MQTT控制报文,进行存储分析,并且发布。可以通过PC、PAD、手机各种终端调用查询。
2应用模块:预警和报警模块功能
预警和报警模块主要为管廊整体的安全运维服务,对每一报警提供报警详情**展示报警的关联信息,支持状态合并,重复报警合并,限值合并等不同的报警显示方式;支持多种报警统计查询方式,如洪水统计、数量统计、时序统计、高频统计、反复报警统计、顽固报警统计、报警KPI分析统计;提供各类统计功能,用于报警数量和分布的统计,可作为报警改进优化的依据,过滤无效或低效报警,也可将统计功能作为预警模型的一部分,参与预警运算和触发等功能。主要包括:综合监控管理功能、实时告警一览功能、设备告警联动配置功能、报警方案管理功能、历史告警查询功能、历史趋势查询功能等。客户端通过Web浏览器,Niagara4Supervisor提供数据日志记录/趋势分析、数据库管理、存档并输出到外部数据库、报警、系统导航、时间表、仪表盘报告;通过XML接口(OBIX标准协议)与其它应用软件程序集成,实时显现图形化信息[6-7]。以管廊分区为划分,打破各子系统的边界,弱化底层各子系统功能,对设备层子系统进行扁平化,构建边缘计算设备在边缘节点之间局域通信网络[8],实现边缘层信息互联、互通、联动。配置管廊内各个设备间设备联动的预案,当故障发生时,系统自动调用相应预案进行处理。通过系统提供图形化工具进行联动方案的定义。设备联动的内容应包括:视频、消防、安防、照明等,提供联动方案的添加、删除、修改。可根据自定义条件查询已配置的联动方案。当系统发现有故障、报警信息时,可按照相关设定预案,自动对相关监控设备(例如:摄像机)进行业务联动操作,例如:视频录像、灯光开关、空调开关、风机开关等。联动方案可由时间触发,如每隔一段时间开启风机进行排风,也可由故障、报警触发。联动方案可由多个条件触发。联动方案可顺序或同时联动多个设备。联动可自动执行,也可手动执行。联动方案的执行逻辑可包含界面交互步骤,在执行过程中,根据用户的选择,执行不同的操作。与传统构架监控系统比较,边缘计算构架监控系统传输流量有所降低,降低了传输成本,
缓解云计算层运算、存储压力。
3拓展应用:应急指挥功能模块
充分发挥将各个智能子系统在统一管理平台优势,应急调度指挥系统中增设应急指挥处置功能,协助管廊公司管理人员或相关处突部门面对紧急事件,能够及时处理,降低人员伤亡与财产损失。实现管廊内应急数据的收集、分析,应急指挥的辅助决策、应急资源的组织、协调和管理控制等指挥功能,通过前端监测设备数据接口对风险源进行重点监视,通过与管线托管单位的信息化系统进行对接,建立应急物资库,对应急物资建立详细的资料信息库,建立应急专家库,对应急专家建立详细的资料信息库,满足根据分级机制问题发生后,各抢险指挥部指挥调度抢险等。
4AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台
4.1平台概述
AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台集电力监控、能源管理、电气安全、照明控制、环境监测于一体,为建立可靠、安全、**的综合管廊管理体系提供数据支持,从数据采集、通信网络、系统架构、联动控制和综合数据服务等方面的设计,解决了综合管廊在管理过程中存在内部干扰性强、使用单位多及协调复杂的根本问题,大大提高了系统运行的可靠性和可管理性,提升了管廊基础设施、环境和设备的使用和恢复效率。
4.2平台组成
安科瑞城市地下综合管廊能效管理系统是一个深度集成的自动化平台,它集成了10KV/O.4KV变电站电力监控系统、变电所环境监控系统、智能马达监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源系统、防火门监控系统、智能照明系统、消防应急照明和疏散指示系统。用户可通过浏览器、手机APP获取数据,通过一个平台即可全局、整体的对管廊用电和用电安全进行进行集中监控、统一管理、统一调度,同时满足管廊用电可靠、安全、稳定、**、有序的要求。
4.3平台拓扑
4.4平台子系统
4.4.1电力监控
电力监控主要针对10/0.4kV地面或地下变电所,对变电所高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况,可实时监控高低压供配电系统开关柜、变压器微机保护测控装置、发电机控制柜、ATS/STS、UPS,包括遥控、遥信、遥测、遥调、事故报警及记录等。
4.4.2环境监测
环境监测包括温湿度、烟感温感、积水浸水、可燃气体浓度、门禁、视频、空调、消防数据的采集、展示和预警,同时也可接入管廊舱室内的水泵和通风排烟风机等设备集成的*三方系统完成管廊环境综合监控。
4.4.3电气安全
AcrelEMS-UT能效管理系统针对配电系统的电气安全隐患配置相应的电气火灾传感器、温度传感器,消防设备电源传感器、防火门状态传感器,接入消防疏散照明以及指示灯具的状态实时显示,并且对UPS的蓄电池温度、内阻进行实时监视,发生异常时通过声光、短信、APP及时预警。
4.5相关平台部署硬件选型清单
4.5.1电力监控及配电室环境监控系统
应用场合(10KV) 产品 型号 功能
wKgZomXuo26Ad0vLAAAviF_CX5s64.jpeg 10KV进/馈线 wKgZomXuo26AYPYwAACUsFh4Rs4805.png AM6-L 相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。
10/0.4KV变压器 AML-S 分合闸位置、手车工作/试验位置、接地刀闸位置、硬接点信号(保护跳闸、装置告警、控制回路断线、装置异常、未储能、事故总等)、报文(过流、过负荷、超温报警、过温报警、装置告警、PT断线、CT断线、对时异常等)、遥控开关、故障波形分析(故障录波、故障波形、故障记录、跳闸、故障电流电压)等。
智能操控装置 wKgZomXuo2-AYt4IAADKI6xycck977.png ASD500 一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485接口、高压柜内电气接点无线测温。
10KV计量 wKgaomXuo2-AaPsSAAgRLC1VC9k510.png PZ72L-
E4/UT
该仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。具有许昌开普研究院有限公司、继电保护自动化设备质量监督检验**检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,产品防护等级均达到IP65,符合管廊综合监控系统中对相关产品功能、防护等级及电磁兼容的要求。
应用场合(0.4KV) 产品 型号 功能
wKgaomXuo3CAPKlgAABC9viauow56.jpeg 0.4KV进/出线 wKgaomXuo3CAed_AAAgRLC1VC9k835.png PZ72L-
E4/UT
该仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。具有许昌开普研究院有限公司、继电保护及自动化设备质量监督检验**检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,产品防护等级均达到IP65,符合管廊综合监控系统中对相关产品功能、防护等级及电磁兼容的要求。
无功补偿 wKgaomXuo3GABatPAACr3nkNYdg510.png ARC 测量I、U、Hz、cosΦ,具备过电压保护、欠流锁定、电网谐波过大保护功能,可控制电容器的投切,RS485/Modbus协议
wKgZomXuo3GAVoODAACK4bPvTqg395.png ANSVC ANSVC低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化通过控制器控制电力电容器投切进行补偿,无功功率补偿装置采用散件组成方案,主要以电容电抗、投切开关、控制器等组成。
wKgZomXuo3KAfHODAAIOLpfhqB8968.png ANSVG 补偿方式:线性补偿,全响应时间<5ms,瞬时响应时间≤100us;补偿效果:≥0.99,可补偿容性无功和感性无功,滤除5、7、9、11、13次以内的谐波;自身损耗:≤2%,效率:>98%;监控以及显示具备远程通讯接口,可以通过PC机实时监控;具有人性化的人机交互界面,可通过该界面看到系统和本体的实时电能质量信息,操作简单,可以远控,也可以本控;标准模块化设计,缩短交付周期,同时提高了使用的可靠性和可维护性。
温湿度控制器 wKgZomXuo3KAD3OTAADsgTYH6QQ699.png WHD72-
11/UT
智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能、带有RS485通讯接口可供远程监控,用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。具有许昌开普研究院有限公司、继电保护及自动化设备质量监督检验**检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,产品防护等级均达到IP65,符合管廊综合监控系统中对相关产品功能、防护等级及电磁兼容的要求。
智能网关 wKgZomXuo3OAbcDgAAEarETjS7I417.png Anet系列 8个RS485串口2kV隔离,2个以太网接口,支持ModbusRTU、IEC-60870-5-101/103/104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC-60870-5-104等上传协议、支持多**不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220VAC/DC
应用场合(配电室) 产品 型号 功能
环境监测 温湿度 wKgZomXuo3OAMTkrAAB_e18qXzw552.png / 用于配电房温度和湿度。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40.0℃~99.9℃工作湿度:0%RH~99%RH
烟雾 wKgZomXuo3SAcWeOAAA3L9jhJgM104.png / 光电式烟雾传感;电源正*(DC12V):+12V,继电器输出:常开触点
水侵 wKgZomXuo3SARNeEAABnKVDRFL4897.png / 接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC10-30V工作温度:-20℃~+60℃工作湿度:0%RH~80%RH响应时间:1s继电器输出:常开触点
局方检测 wKgZomXuo3WAMuHCAAC6eIQ8PdY820.png / 监测变压器、开关、开关柜的局部放电
门禁 wKgZomXuo3WAX-a5AAB03__yigI735.png / 常开型;感应距离:30-50mm材质:锌合金,银灰色电度干接点输出
摄像机 wKgZomXuo3WAf73nAABApdQBqW4600.png / 视频监控
开关量模块 wKgZomXuo3aAV26pAACOnWn-bLk478.png ARTU-KJ8 8路开关量输入,8路继电器输出
智能网关 wKgZomXuo3aAXizFAAAatE83bnk92.jpeg ANet-2E4SM 4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块,可扩展16路。
4.5.2电气火灾监控系统
应用场合 产品 型号 功能
各变电所 0.4KV出线 wKgZomXuo3eARl-VAAAsPgkYbRk48.jpeg ARCM200
系列
用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等电气参数,从而预防电气火灾的发生。
各舱室 末端配电箱 wKgZomXuo3eAEzxVAADWOg-htY8443.png ARCM300
系列
区域
变电所
区域分机 wKgZomXuo3iAGcoTAAAVCthWTmE72.jpeg Acrel-6000/B3 接收电气火灾监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,采用485通讯
主变点所
监控**
控制主机 wKgZomXuo3mAPT8nAABGuwW4a_g44.jpeg Acrel-6000/B 接收电气火灾监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用485通讯。
配套附件
0.4kV电流
互感器
wKgZomXuo3qAV1S0AABCwjNP6iE881.png AKH-0.66 测量型互感器,采集交流电流信号。
4.5.3消防设备电源监控系统
应用场合 产品 型号 功能
消防设备电源电压监控 wKgZomXuo32AZR4CAAEG3j-z994787.png AFPM3-2AVM 监测两路三相交流电压,二总线通讯。
区域
变电所
区域分机 wKgaomXuo32AYlsNAAAVCthWTmE43.jpeg AFPM100/B3 接收消防设备电源监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
主变点所
监控**
控制主机 wKgaomXuo3-AHvpGAABGuwW4a_g08.jpeg AFPM100/B1 接收消防设备电源监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
4.5.4防火门监控系统
应用场合 产品 型号 功能
普通舱室
配电室
常开防火门 wKgaomXuo3-ANuYnAAAQpBbjuak75.jpeg AFRD-CK(YT)-65
AFRD-CK(YT)-85
AFRD-CK(YT)-120
监测常开防火门的开闭状态。
常闭防火门 wKgaomXuo4CAZ4LwAAClPJyhhxE187.png 单扇:AFRD-CB1(YT)
双扇:AFRD-CB2(YT)
监测常闭防火门的开闭状态。
防爆舱室 常开/常闭
防火门
wKgaomXuo4SACONkAACVs-VPvLU545.png AFRD-MC 监测常开、常闭防火门的开闭状态。
监测模块 wKgZomXuo4WAD-ySAAAgOFiQ3uY21.jpeg AFRD-CK/CB 接收AFRD-MC的状态信息同步传输至防火门监控主机。
区域
变电所
区域分机 wKgaomXuo4aAYszlAAAVCthWTmE65.jpeg AFRD100/B3 接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
主变点所
监控**
控制主机 wKgZomXuo4aAPwxLAABGuwW4a_g92.jpeg AFRD100/B 接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号以及各区域分机的实时数据,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
4.5.5消防应急照明和疏散指示系统
应用场合 产品 型号 功能
各变电所和非防爆舱室 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(高防护) wKgaomXuo4eAAQ3bAABZMm_rfY8347.png A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面安全出口) 防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
wKgZomXuo4eAQgvZAABMQD6eJeA148.png A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面疏散出口) 防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
集中电源集中控制型消防应急照明灯具(高防护) wKgaomXuo4iAECrtAAA6oJK7_Xc447.png A-ZFJC-E*W-A604T8单管式应急照明灯具 防护等级:IP67
设备尺寸:Φ26*L400、Φ26*L600、Φ26*L1200
安装方式:吸顶、吊挂
设备功率:3、6、9、12、15W
wKgZomXuo4iAPFk3AACeAWxBc1Q824.png A-ZFJC-E*W-A603HC高防护应急照明灯具 防护等级:IP67
设备尺寸:Φ175*H60
安装方式:吸顶、壁挂
设备功率:3、6、9、12、15W
wKgaomXuo4iANpUgAAAg0tmtM6A27.jpeg A-ZFJC-E*W-A603HE高防护应急照明灯具 防护等级:IP67
设备尺寸:198*98*55
安装方式:吸顶、壁挂
设备功率:3、6、9、12、15W
消防应急灯具电源 wKgZomXuo4qALVLlAAHRIzkGC2k510.png A-D-0.3KVA-A200L
A-D-0.5KVA-A200L
A-D-0.75KVA-A200L
A-D-0.1KVA-A200L
防护等级:IP65
设备尺寸:500*400*200、600*480*230
安装方式:壁挂
设备功率:0.3、0.5、0.75、1KVA
回路数量:8路
防爆舱室 集中电源集中控制型消防应急防爆标志灯具 wKgaomXuo4uATG0sAAAalMQF0Js075.png A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面出口) 防护等级:IP65
防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
wKgZomXuo4uAR-7cAAAUMK5yD2Y695.png A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面左向) 防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
集中电源集中控制型消防应急防爆照明灯具 wKgaomXuo4yAdXcnAABura5ewXQ912.png A-ZFJC-E*W-A630EX 防护等级:IP65
设备尺寸:256*243*78
安装方式:壁挂
设备功率:3、6、10W
wKgZomXuo4yAbTasAAFx8aDXXYM841.png A-ZFJC-E*W-A632EX 防护等级:IP65
设备尺寸:Φ135mm*H168mm
安装方式:吊管安装
设备功率:3、6、9、12、15W
消防应急灯具电源(防爆) wKgaomXuo42ASPuXAAII9EYBsas446.png A-D-0.3KVA-A200EX
A-D-0.5KVA-A200EX
A-D-1KVA-A200EX
防护等级:IP43
设备尺寸:904*702*220、1354*702*220
安装方式:壁挂
设备功率:0.3、0.5、1KVA
回路数量:8路
区域
变电所
区域分机 wKgZomXuo42AWcsqAABYJCX7vhY611.png A-C-A100/B3 区域分机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示安全的疏散路线。
中继器 wKgaomXuo46ANowwAACbbqCu-j4645.png CAN转光纤中继 通过CAN转光纤中继实现把CAN总线传输转换至光纤传输延长通讯距离增加方案多样性。
主变电所
监控**
监控主机 wKgaomXuo4-AFrCLAAA1iv4b5fc33.jpeg A-C-A100 监控主机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示安全的疏散路线。
5结语
综上所述,城市综合管廊基础设施建设对城市发展起到非常积*的促进作用。相关部门及工程建设单位,应该在认识到科技产品应用对综合管廊建设重要性的基础上,积*采取有效措施,以改善综合管廊建设环境,提高其应用效率。在充分了解物联网融合通信系统后,继续寻找创新突破之法,将该系统技术更加有效地应用于城市建设工程中,使其发挥*大效用,对民众的生产生活起到更大的促进作用。相关技术研发人员,也应该加大技术研发力度,进一步推陈出新,应用相关技术推动城市发展。
参考文献
【1】陈杰,蒋澄.NiagaraFramework技术在云边协同的智慧建筑管理系统的应用[J].城市建筑,2018(16):57-59.
【2】梅鲁海,城市地下综合管廊统一管理业务集成平台的设计[J].温州职业技术学院学报,2019(2):54-57,62
【3】安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05
【4】万亚,朱祖港.边缘计算在综合管廊监控系统应用
  • 监控系统
  • 边缘计算
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    长江计算入选2026中国边缘计算企业20强榜单
      4月8日,边缘计算社区正式发布“2026中国边缘计算企业20强”榜单,长江计算凭借突出的算力技术与成熟的产业落地能力成功入选。作为国内算
    的头像 发表于 04-15 16:33 349次阅读
    智能通信网关在城市地下管的应用
    核心痛点: 内部环境复杂,有毒有害气体、火灾、积水等安全隐患难以及时发现;管线状态未知,泄漏、破损等故障定位困难;人工巡检风险高、频率低、效率差;各管线单位独立监控,缺乏统一协调指挥
    的头像 发表于 01-17 13:41 1328次阅读
    智能通信网关在城市地下管<b class='flag-5'>廊</b>的应用
    海康威视打造城市地下综合智慧运维新范式
    2025年,海康威视联合太仓市三峡城市综合建设有限公司,为太仓大道地下综合打造智慧
    的头像 发表于 12-16 14:35 860次阅读
    才茂通信城市综合安全监测解决方案介绍
    随着新型城镇化加速,建设规模持续扩大,但地下环境复杂、风险隐蔽、管理难度大等问题日益突出,传统管理模式已难以应对多元化安全挑战。才茂依托工业级5G通信与智能监测技术,打造全链条、智能化的城市综合
    的头像 发表于 12-05 16:49 1469次阅读
    才茂通信城市<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>安全监测解决方案介绍
    隧道高压柜局放传感器:安全新防线
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在地下空间密布的隧道中,高压柜作为电力输送的核心节点,其运行稳定性直接影响整个系统的安全。局部放电
    的头像 发表于 12-02 10:31 518次阅读
    隧道<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>高压柜局放传感器:安全新防线
    隧道局部放电在线监测系统:电力安全新屏障
    ”)现象易引发绝缘劣化、设备故障甚至火灾事故。隧道局部放电在线监测系统通过实时感知、智能分析、主动预警的技术闭环,成为保障地下空间电力安全的核心工具。技术内核:
    的头像 发表于 11-19 09:21 556次阅读
    隧道<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>局部放电在线监测<b class='flag-5'>系统</b>:电力安全新屏障
    边缘计算网关在能源数据采集监控管理系统中的作用
    边缘计算网关在能源数据采集监控管理系统中扮演着核心角色,其作用贯穿能源数据从采集到决策的全生命周期,具体体现在数据采集与整合、实时处理与分析、安全传输与存储、设备
    的头像 发表于 10-17 11:27 849次阅读
    综合无线对讲系统 城市地下通道的通信保障
    作为国内领先的无线通信解决方案提供商,我司为综合内部的指挥调度和通信联络提供一揽子的专业无线通信解决方案。无线对讲系统能满足综合
    的头像 发表于 09-15 16:19 2426次阅读
    <b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>无线对讲<b class='flag-5'>系统</b> 城市地下通道的通信保障
    AI 边缘计算网关:开启智能新时代的钥匙​—龙兴物联
    ,实时监控生产过程;在电力监控系统,网关能获取电力设备信息,实现远程监控管理。​ AI 边缘计算
    发表于 08-09 16:40
    IPC监控摄像头与边缘计算盒子:选购安装全攻略
    在智能AI安防场景,IPC监控摄像头、智能安防监控摄像头或AI视觉IPC智能摄像头的应用往往都需要联动使用边缘计算盒子或边缘
    的头像 发表于 07-31 09:45 1365次阅读
    IPC<b class='flag-5'>监控</b>摄像头与<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>盒子:选购安装全攻略
    边缘计算盒子在安防领域的场景应用与优势
    边缘计算盒子的出现,为智能安防领域带来了革命性的变化。它不仅提升了监控系统的实时性和准确性,还大大增强了系统的安全性和可靠性。本文将介绍
    的头像 发表于 07-16 10:45 1222次阅读
    <b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>盒子在安防领域的场景应用与优势
    为什么越来越多监控摄像头需要用上边缘计算盒子?
    随着科技的飞速发展,智能安防监控摄像头的功能和算力要求都在同步提升,借助边缘计算盒子和边缘计算服务器,可以提升
    的头像 发表于 06-21 09:53 1200次阅读
    为什么越来越多<b class='flag-5'>监控</b>摄像头需要用上<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>盒子?
    工业自动化的未来已来:边缘计算如何成为新增长引擎?
    你是否还在用“传统中心化”方式处理工厂数据?边缘计算正在成为工业自动化的新常态,不仅重塑了工厂数据架构,更直接推动了运营效率和收入增长。本篇文章深入剖析了边缘计算在工业场景下的实际价值
    的头像 发表于 06-12 11:56 695次阅读
    工业自动化的未来已来:<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>如何成为新增长引擎?
    隧道振动温度传感器:构筑地下空间安全感知网络
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在城市地下空间开发加速的背景下,隧道与综合作为城市生命线工程的重要组成部分,其运行安全性备受关注。传统人工巡检方式难以满足复杂地下环境的监测需求,而振动温度
    的头像 发表于 06-11 10:45 948次阅读
    隧道<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>振动温度传感器:构筑地下空间安全感知网络
    移动基站远程集中监控系统与基站电力远程监控系统是什么监控系统
    物联网智能配电室监控系统包含哪些:综合监控系统、安全监控系统
    的头像 发表于 05-26 15:19 1160次阅读
    移动基站远程集中<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>与基站电力远程<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>是什么<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>
