电子烟作为成人的新型香烟替代品,深受年轻人喜爱,但同时也会有被孩童误吸的风险,故有必要对其它行管控,NFC作为近距离通信方式,其加密性好,无需配对,数据传输快,操作简便等优点,非常适合用于电子烟的控制,可实现包括NFC感应弹出相应公司网站、NFC童锁控制,出烟量控制及吸烟数据统计等功能。
1、感应弹出广告功能,可设置当手机感应到NFC时,弹出公司网站以便消费者更详细了解公司及其产品,网址可根据需要设置;
2、NFC童锁功能,怕儿童因为好奇误吸家中的电子烟,影响儿童身心健康,故电子烟有必要增加NFC童锁功能,吸食之前需通过NFC感应认证后才能启动电子烟的工作;
3、出烟量控制,通过APP可根据个人喜好控制电子烟的出烟量,并保存于FSV8023存储器里;
4、电子烟使用次数及工作状态收集,电子烟使用次数及工作状态可保存于FSV8023存储器中,需要时用APP收集传输即可。
FSV8023(丝印F8023) 是一款符合非接触卡国际标准 ISO/IEC 15693 的远距离读写电子标签芯片,支持和符合ISO/IEC15693标准的读写模块及读卡机具。该芯片工作频率为13.56MHz,支持 ISO/IEC-15693- 2 射频接口协议, 配合适当的天线其有效作用距离可达100cm ,具备防冲突功能。片内 EEPROM 存储空间,用户区共分为 32 页(block),每页 32 位。另外有64位为唯一序列号,32 位用作特殊功能(AFI 、DSFID 等)。
它除了有ISO/IEC15693 的 RF 接口,还有 I2C 接触式接口。接触式接口可以用于和外部MCU通信。利用这两个接口之间的通信,可以实现快速的接口之间的数据交换。这两个接口之间的通信可以利用内部集成的 SRAM 作为数据缓冲,而不必局限于 EE 存储器
FSV8023特点:
数据和能量以无线方式传输
射频接口完全符合ISO15693标准(ISO/IEC 15693)
工作频率: 13.56MHz
读写距离: 可达150cm(取决于天线的几何尺寸)
通讯速率: 可达53Kbit/s
帧校验方式:16位CRC 校验
具备防冲突功能
支持应用类型识别(AFI)
数据存储格式识别(DSFID)
EAS防盗功能
附加快速读卡功能(同时防冲突)
写距离等于读距离
1024位用户可用存储空间,共分32块,每块4字节计32位
数据保持时间可达10年
读写次数可达10万次
每个标签具有唯一的芯片序列号以供识别
每个用户数据块具有锁定功能
DSFID 、AFI具有锁定功能
用户区密钥读写保护功能
支持自毁功能
支持CID定制功能
举报投诉
存储器
38文章
7445浏览量
163566 -
nfc
59文章
1617浏览量
180351 -
电子烟
20文章
223浏览量
28820 -
无线控制技术
3浏览量
6307
LED数码管显示芯片方案/永嘉微电电子烟LDO稳压IC选型方案
什么是电子烟,公开资料显示,电子烟主要由烟油、加热系统、电源和过滤嘴四部分组成,通过加热雾化产生具有特定气味的气溶胶供烟民使用。从广义来说,电子
升压芯片FP6277和霍尔MH251电子烟芯片方案原理及应用
电子烟一般由主控芯片、电池、按键、 LED呼吸灯、气流传感、 雾化器组成。升压芯片FP6277作为电子烟的核心组件之一,主要作用是将输入的电压升高至合适的工作电压,霍尔传感器MH251
30V电子烟专用稳压LDO-LDO在电子烟中的应用
电子烟的基本工作原理: 当使用者吸电子烟时,产生的气流通过气流感应器,气流感应器产生信号唤醒MCU,雾化器进入工作状态,将烟油雾化成细小的颗粒,供使用者吸入肺中,同时吐出模拟烟雾,达到
电子烟单片机方案开发,32位单片机PY32F030电子烟解决方案
电子烟是一种低压的微电子雾化设备。可以 通过加热液体产生雾状物质,供用户吸入 使用的新型电子产品。它是由微控制器(MCU)、超声波雾化发生器
电子烟方案开发说明
电子烟是一种 用于戒烟和替代香烟的 电子 科技产品 。它通常由 雾化器、锂电池和烟油, 过滤嘴 器件 组成。电子烟和传统香烟在很多方面都有所
