景芯SoC全流程训练营VIP学员问:invs的M1蓝色走线总和STD CELL里面的M1 SHORT 怎么处理好?大概70多个short,我删除所有short net重新ecoRoute 并没明显改善作用呢?
学员说低功耗的power domain里,WELLTAP的n阱是在pppr阶段连接到VDD的,cts的DB都OK,route后就出现70+这样的错误。
大家先看下图,一眼就能发现版图问题,说明可以达到景芯训练营毕业水平了。
答:注意看short左边有一大红圈M1-M7的通孔堆叠,而且是没有任何连线的,下面红圈里面是连接低功耗power domain的welltap的N阱的,连接是OK的。
答:首先我们要看这个via是在哪个阶段出现的,小编建议回到powerplan阶段进行检查,然后看看place后的db有没有这个大孔的?
答:place后有这个大孔,而且没有任何连接。继续看powerplan阶段的版图,发现powerdomain阶段的这些大孔都是打在power switch上面的。
学员问:pppr阶段power switch上的这个大孔,好像在place阶段power switch被挤走了,这个大孔确还在,为什么?
答:powerswtich 是fix的。不可能移动的。你出的fp def文件带上power switch cell了吗?
答:没有带上save standard cell。
答:正确写出def的选项,同时,也要写出对应的网表,该学员自己try flow就是忘记了写出自己的网表,造成def和网表不一致。
diff一下网表就,新写出来的网表带了HEAD cell,即power switch cell。
审核编辑:刘清
低功耗
10文章
2438浏览量
104053 -
DRC
2文章
152浏览量
36555 -
VDD
1文章
314浏览量
34123
原文标题:低功耗DRC问题:power switch去哪了?
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
[UPF]低功耗(Low Power Design)and UPF介紹 精选资料分享
使用“power_mode_switch_rtos”关闭MCU时系统卡住了怎么解决?
SJA1110低功耗模式不工作怎么解决?
利用模拟开关降低继电器的功耗,Analog Switch L
基于ARM的低功耗语音去噪系统设计参考
回收电动汽车的旧电池,到底去哪了?
基于UPF的低功耗数字后端设计实训课
DVFS hierarchy低功耗A72后端实战案例
