近日,中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘(MED)技术。据称,这种技术可以降低总连接成本和功耗,第一代产品定位为大容量档案存储,机架容量超过10PB,功耗小于2KW。华为提供的数字显示,MED技术可以提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗。
华为的磁电磁盘(MED)是对磁存储介质的重大创新。第一代 MED 主要是大容量硬盘,机架容量将超过 10 PB,功耗小于 2 kW。对于第一代 MED,我们将其主要定位为档案存储。我们计划 2025 年上半年在海外市场发布。尚不清楚其尺寸,不一定会采用与希捷、东芝和西部数据目前的近线存储硬盘(nearline storage drives)相同的 3.5 英寸外形尺寸。
目前,关于OceanStor Arctic的详细信息仍然保密,但该技术可能会对存储市场带来重大改变。
据悉,磁电存储器是一种非易失性的磁性随机存储器,它利用磁电阻效应来存储数据。与传统的半导体随机存取存储器(RAM)不同,MRAM使用磁性隧道结(MTJ)作为存储单元,通过改变磁化方向来记录二进制数据。
磁电存储器的优势在于它在具有非易失性的同时在速度、功耗、成本上较为折中,因而得以具有广泛的应用前景。MRAM有望根据不同的带宽需求逐步替代现有的不同类型的存储器,如 SRAM、DRAM以及 Flash 等,从而在消除各级存储器之间存在的互联延迟同时降低存储器的功耗。
目前,SOT-MRAM 还有潜力构建存算一体架构,有望解决传统的冯·诺依曼计算体系中存在的存储墙与功耗墙的问题,推动大数据、人工智能以及云计算的持续发展。MRAM的应用并不局限于传统的计算机存储体系,还能够扩展到其他诸多领域。
现在还尚不清楚 MED 产品的其它信息,这是一项全新的技术。华为在声明中表示这是“磁盘”(disk)而非“硬盘”(drive),意味着它很可能会旋转,有轨道和读写头。未来,华为的磁电磁盘将大有可为。
审核编辑:刘清
存储器
39文章
7758浏览量
172245 -
华为
218文章
36212浏览量
262712 -
云计算
39文章
8044浏览量
144796 -
RAM
8文章
1401浏览量
121033 -
数据存储
5文章
1038浏览量
53018
原文标题:或颠覆存储器格局!华为磁电磁盘技术容量功耗刷新记录
文章出处:【微信号:ikuxing,微信公众号:半导体芯情】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
相变存储器 (PCM) 技术介绍
sram存储器是什么,sram存储芯片选型要点
串行mram磁性随机存储器的工作原理与存储机制
【案例5.1】存储器选型的考虑要点
华为推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”或颠覆存储器格局!
