钙钛矿太阳能电池产线工艺环节介绍
美能光伏 2024-03-09 08:31 次阅读
钙钛矿太阳能电池技术是一种包含钙钛矿结构化合物作为光捕获活性层的太阳能电池,钙钛矿具有宽吸收光谱快速电荷分离电子和空穴传输距离长载流子分离寿命长等固有特性。但与其他成熟的太阳能技术相比,钙钛矿太阳能电池技术仍处于商业化的早期阶段,钙钛矿太阳能电池实际器件制造的主要问题是薄膜质量厚度。美能SP200探针式台阶仪能帮助用户从实验室研发产线质量控制的完美把控,可通过不同位置的多点自动测量确认整片硅表面上薄膜的准确厚度,且做到无接触损伤的精准测量。
钙钛矿太阳能电池制造工艺
钙钛矿产线工艺主要包括镀膜、涂布/印刷、刻蚀和封装等环节。目前钙钛矿的生产技术路线尚未标准化,不同钙钛矿太阳能电池的生产厂商往往会采用不同的工艺和技术路线。
6d9999bc-ddac-11ee-9118-92fbcf53809c.png钙钛矿产线工艺与组件结构对应概览图
镀膜环节
镀膜环节制备各功能层和电极层,是钙钛矿电池的关键工艺。空穴传输层、钙钛矿层、电子传输层、TCO层和背电极的制备过程中均涉及镀膜。钙钛矿组件镀膜环节主要使用物理气相沉积技术(PVD),即在真空条件下,采用低电压、大电流的电弧放电技术,利用气体放电使靶材蒸发并使被蒸发物质与气体都发生电离,利用电场的加速作用,使被蒸发物质及其反应产物沉积在工件上。
根据反应方法不同,PVD工艺可以分为蒸镀磁控溅射镀反应式等离子体镀(RPD),其中:
蒸镀成熟度较高,薄膜纯度高但其过程温度较高,薄膜附着力较差,主要应用于金属和有机材料电极;
磁控溅射镀的薄膜附着力较强,过程温度较低但是会产生厚度不均匀的问题,主要应用于金属氧化物电极;
RPD的薄膜质量更高,对衬底的轰击损伤较小,成膜速度更快,但是设备成本较高。6da2361c-ddac-11ee-9118-92fbcf53809c.png真空蒸镀工艺示意图6da63730-ddac-11ee-9118-92fbcf53809c.png磁控溅射镀膜工艺示意图
涂布/印刷环节
涂布和印刷工艺主要用于生产钙钛矿层,并且在实验室中已经开始尝试使用这两项技术生产空穴传输层电子传输层。其中湿法涂布工艺的可控性强,已经成为主流工艺;而印刷工艺用于生产印刷型钙钛矿组件,适用范围有限。
涂布与印刷工艺:(a)刮涂、(b)狭缝涂布、(c)喷墨印刷、(d)喷涂、(e)丝网印刷、(f)凸版印刷和(g)凹版印刷
涂布技术可以分为刮涂辊涂以及狭缝涂布等,其中狭缝涂布是主流工艺
狭缝涂布技术是一种高精度涂布方式,工作原理为涂布液沿着涂布模具的缝隙挤压喷出而转移到基材上,具有涂布速度快、精度高、湿厚均匀、浆料利用率高、可同时进行多层涂布等优点。
刮涂的工作原理是使用刮刀刮掉基材上的过量涂料,具体工作原理是将过量浆料涂在薄膜基材上,在基材通过涂辊与刮刀之间时刮掉多余浆料,并由此在基材表面形成一层均匀的涂层,刮刀与基材之间的间隙决定了涂层厚度。优点是易于控制涂布量和涂布精度,适用于高固含量和高黏度的浆料,但存在这种刮刀具在刮涂过程中可能会对器件表面造成损伤
辊涂的工作原理是涂辊转动带动浆料,通过刮刀间隙来调节浆料转移量,并利用背辊和涂辊的转动将浆料转移到基材上,优缺点和刮涂类似。
刻蚀环节
刻蚀环节用于切割子电池,激光刻蚀已经成为主流方法。激光刻蚀的主要目的是使用激光划线打开膜层,阻断导通,从而形成单独的模块、实现电池分片,主要用于P1、P2和P3层。通常情况下P1为TCO导电玻璃,P2是钙钛矿吸光层,P3则一般是镀金或者镀银材料。在进行激光刻蚀的过程中,一般需保证激光刻蚀线宽与刻蚀线间距精确度,并且不会对之前的层级造成损伤。P4 层则主要利用激光设备实现激光清边,对电池的边缘进行绝缘处理,去除无效区域。
钙钛矿激光工艺
封装环节
为了避免外部环境因素分解泄漏等导致钙钛矿结构或其它功能层被破坏,封装是一种最有效的解决方法。常见的封装方式大致可分为两类:一种是完全覆盖封装,通常在模块顶部制备封装层;另一种是边缘封装,在模块周围放置密封剂。
对于完全覆盖封装,既可以使用聚合物作为封装材料,也可以采用原子沉积法制备隔绝水氧的薄膜,其优势在于保护效果更好,但是对钙钛矿层以及其它功能层影响较大,并且由于其直接接触钙钛矿功能层,所以对其透光率有较高要求。
边缘封装优势在于可以减少对接触层的影响,降低封装材料与钙钛矿发生副反应的可能性,同时对材料透光率的要求较低,但封装效果会相应降低。为了进一步增加阻水效果,可以在边缘封装过程中加入干燥剂。封装设备可以与晶硅行业共用。
(a)保护层作为封装材料覆盖活性区;(b)将密封胶置于在活性区边缘
SP200探针式台阶仪
美能SP200探针式台阶仪采用接触式表面形貌测量,是传统表面形貌测量的一个突破性发展。可通过不同位置的多点自动测量确认整片电池上薄膜的准确厚度。SP200拥有卓越的测量重复性为用户们提供准确的薄膜厚度应力测量。
  • 配备500W像素高分辨率彩色摄像机
  • 亚埃级分辨率,台阶高度重复性1nm
  • 360°旋转θ平台结合Z轴升降平台
  • 超微力恒力传感器保证无接触损伤精准测量
为进一步提升高效、稳定的钙钛矿太阳能电池性能提供明确的方向,「美能光伏」提出钙钛矿光伏电池研发解决方案,并可提供专业化钙钛矿/叠层太阳能电池工艺制程控制检测装备,帮助客户设计调控钙钛矿材料和其他功能层的组分,开发新的成膜方法,优化太阳能电池器件结构,推动钙钛矿太阳能电池走向行业商业化发展。
  • 太阳能电池
  • 测量
  • 电池
    认证效率高达33.10%,基于宽带隙表面重构技术实现高效/硅串联太阳能电池
    宽带隙太阳能电池/硅叠层的发展至关重要
    的头像 发表于 12-18 09:03 31次阅读
    认证效率高达33.10%,基于宽带隙表面重构技术实现高效<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅串联<b class='flag-5'>太阳能电池</b>
    提升8%效率,太阳能电池的新型封装技术
    太阳能电池(PSCs)因制造成本低、效率高而有望在未来能源领域发挥重要作用,但当前其商业化受稳定性和光学性能问题阻碍。芬兰阿尔托大学的科学家们开发了一种创新的
    的头像 发表于 11-23 01:08 313次阅读
    提升8%效率,<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>的新型封装技术
    叠层认证效率31.2% ! 最新Joule:通过界面工程制造高效的/硅串联太阳能电池
    /硅串联太阳能电池在功率转换效率(PCE)方面最近取得了显著进展,但矿层的旋涂法面临着
    的头像 发表于 10-30 08:07 314次阅读
    叠层认证效率31.2% ! 最新Joule:通过界面工程制造高效的<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅串联<b class='flag-5'>太阳能电池</b>
    中国科大徐集贤团队Science:抑制相分离的三卤化物宽带隙可实现高效/硅叠层太阳能电池
    宽带隙金属卤化物是与硅叠层结合使用的理想半导体,以实现超过30%的功率转换效率(PCE),同时降低成本。然而,宽带隙
    的头像 发表于 10-16 08:08 502次阅读
    中国科大徐集贤团队Science:抑制相分离的三卤化物宽带隙<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>可实现高效<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>
    太阳能电池稳定性测试的最大功率点跟踪(MPPT)
    太阳能电池因其高效率和低成本的制造潜力而受到广泛关注,但稳定性方面的挑战阻碍了商业化。影响其稳定性的因素众多,因此需要专门设备进行广泛的运行稳定性测量。MPPT测试,可以评估
    的头像 发表于 10-10 08:08 878次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>稳定性测试的最大功率点跟踪(MPPT)
    太阳能电池中的潜在诱导降解(PID)分析
    尽管太阳能电池性能取得了很大进展,但对其潜在诱导降解(PID)仍未得到充分研究。通过对
    的头像 发表于 08-30 13:08 495次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的潜在诱导降解(PID)分析
    /晶硅叠层太阳能电池稳定性测试
    近几年来,/晶硅叠层太阳能电池凭借其宽光谱吸收、易突破Shockley-Queisser效率极限的优势而成为研究热点。但
    的头像 发表于 07-25 08:33 1213次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/晶硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>稳定性测试
    新品发布|美32通道太阳能电池MPPT系统解析
    太阳能电池在光电转换效率方面已达到甚至超过晶体硅电池,同时具备更低的制备成本,显示出巨大的商业化潜力。然而,长期稳定性问题阻碍了其市场
    的头像 发表于 07-12 08:33 646次阅读
    美<b class='flag-5'>能</b>新品发布|美<b class='flag-5'>能</b>32通道<b class='flag-5'>太阳能电池</b>MPPT系统解析
    详解太阳能电池的性能检测与挑战
    太阳能电池作为一种新兴的太阳能电池技术,具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。为了确保其性能稳定、可靠并满足实际应用需求,制定并遵循相应
    的头像 发表于 05-14 17:03 1306次阅读
    详解<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>的性能检测与挑战
    太阳能电池的湿热稳定性与效率优化
    太阳能电池因其高效率和低成本在光伏行业广受关注,尤其在极端高温高湿环境下的稳定性是关键挑战。为此,通过研究创新的二维/三维结构并优化界面工程和封装技术,提高
    的头像 发表于 04-30 08:32 762次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>的湿热稳定性与效率优化
    太阳能电池稳定性要求所涉及的必要测试环节
    通过制定和遵循相应的国际标准,可以有效地提高太阳能电池的稳定性和可靠性,推动其商业化进程。
    发表于 04-24 10:53 1524次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>稳定性要求所涉及的必要测试<b class='flag-5'>环节</b>
    减少/硅叠层太阳能电池中的反射损耗研究
    太阳能电池是以型晶体为主要吸光材料的
    的头像 发表于 03-23 08:32 1957次阅读
    减少<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的反射损耗研究
    高效介孔太阳能电池的电子注入和缺陷钝化!
    大多数太阳能电池(PSC)均采用分层结构,其中包括空穴传输层(HTL)和贵金属电极。可印刷介观
    的头像 发表于 03-20 10:39 720次阅读
    高效介孔<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>的电子注入和缺陷钝化!
    /晶硅叠层太阳能电池技术解析
    近年来,叠层太阳能电池技术发展迅速,电池效率已突破30%,因其由两个具有不同带隙吸收体的电池
    的头像 发表于 03-14 08:31 5234次阅读
    全<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>、<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/晶硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>技术解析
    高效太阳能电池发展进程:晶硅-太阳能电池技术
    光电转换效率是评价光伏技术潜力的核心指标。目前,传统晶硅电池的光电转换效率已接近29.4%的理论极限,而晶硅—叠层电池的理论效率极限可
    的头像 发表于 02-24 08:32 2056次阅读
    高效<b class='flag-5'>太阳能电池</b>发展进程:晶硅-<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>技术
