产品介绍
传送带视觉检测设备是一种集成了机器视觉技术的设备,通常用于在生产线上对通过传送带的产品进行实时检测和分析。结合传送带系统和机器视觉系统,高效地进行产品检测、分类、计数和质量控制,从而提高生产线的自动化水平和生产质量。
设备功能
此传送带用于连确认提交
接丝印机和视觉检测机
瓶子跌落于此传送带后会自动理料
传送带上的上料机构将瓶子自动运送到视觉检测机上。
自动化检测:传送带将产品从生产线上传送至视觉检测区域,机器视觉系统对产品进行实时检测。
产品识别和分类:通过机器视觉技术,设备可以识别不同类型的产品,并按照预定义的标准对产品进行分类。
缺陷检测:检测产品表面的缺陷、异物、损坏等问题,确保产品质量符合要求。
尺寸测量:测量产品的尺寸、形状等参数,确保产品符合规格要求。
计数和包装:对产品进行计数,并根据检测结果进行包装或后续处理。
实时监控和报警:设备可以实时监控检测过程,发现异常情况时及时报警并采取相应措施。
传送带视觉检测设备的组成
传感器和采集设备:用于采集产品的各种数据,如尺寸、形状、颜色、表面缺陷等。
机器视觉系统:利用相机、图像处理算法等技术,对产品图像进行分析、特征提取和识别,以实现自动化检测和分类。
数据处理和分析:对采集到的数据和图像进行处理和分析,通过算法识别产品缺陷、异常或符合要求的产品。
决策与控制:根据检测结果,系统会做出相应的决策,如报警、剔除不良品、调整生产参数等。
反馈和优化:系统可以根据实时数据和反馈信息进行优化和调整,提高检测的准确性和效率。
现状与痛点
瓶盖表面出现凹陷或凸起,裂纹、破损或缺口;瓶盖上附着有异物,灰尘、纤维或其他杂质,整体形状也会出现变形或瓶盖不规则的情况,螺纹部分存在损坏或不完整,密封性能不佳,瓶盖标签贴附不良或标识信息错误的情况。
对于每分钟生产30-40个瓶子的高速生产线,视觉检测系统可以是非常有用的工具,用于检测瓶盖的不良品。
检测设备
思普泰克传送带视觉检测设备
工作流程
1.自动上料机将产品按一定的方向摆方在入料输送带上
2.产品输送到入料槽处
3.夹具夹住产品并做旋转运动、旋转过程线扫相机进行扫描检测
4.对检测结果进行判断剔除
5.完成一个周期
【检测效果】
良品检测打光图与软件分析图: OK
不良品检测打光图与软件分析不良图: 印刷不良
良品检测打光图与软件分析图: OK
机器视觉
162文章
4433浏览量
121099 -
检测
5文章
4544浏览量
91981
阿童木颜色传感器让白色瓶盖垫片检测精准无误
泰克示波器功率分析功能应用
阿童木双张检测器助力瓶盖入垫设备解决垫片重叠难题
双张检测器应用案例:包装瓶盖垫片单双张检测解决方案
EasyGo与泰克科技合作推出三相全桥RCP开发套件
泰克科技发布TekHSI解决方案,加速测试数据从仪器到PC的传输
思普泰克在人工智能与工业软件融合中的创新之路
泰克科技将携最新测试解决方案亮相2024慕尼黑电子展
