浅谈无线测温系统在高压电力中的应用
acrelxqx 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2024-03-11 15:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
程瑜
江苏安科瑞微电网研究院有限公司 江苏江阴 214432
摘要:在输变电系统过程中,载流母线、母排等设备由于负载和电流过大或者表面出现了出现的很多的问题,并提出了高压电力无线定位测温系统,此系统主要包括测温终端、信号进行处理的模块、无线信号发射的模块、进行接收的模块、A/D转换模块以及单片机、光显元件及其声显元件。高压电力无线定位测温终端主要包括一个或多个感温的元件组成的,每个感温元件对应一个对应温度监控的工位,把温度监控信号与所对应温监工位进行绑定,进而可以实时发现了温度所出现的异常现象,并显示出异常所出现的位置,进而提升了检修工作的效率。基于此,文章结合工作经验,对于高压电力无线定位测温系统的设计进行了详细的阐述与研究,希望能为同行业提供借鉴。
关键词:高压电力;无线定位测温系统;单片机;监控信号
0引言
目前,在进行高压电力传输过程中,载流的母线、母排等设备在负载出现了过大的电流或者表面出现了氧化的时候,温度也出现了急剧的变高,如果长时间不进行处理,就能使相邻部件的性能出现了劣化,甚至会出现了击穿,进而导致了故障,出现了停电。按照安全生产相关部门所提供的数据分析,我国的输变电场所在遇到重大的事故时,百分之九十以上都是由于电力部件出现了过热现象所引发的,这不但给人们的生产与生活带来了非常大的经济损失,另外,也对于人们生命财产安全产生了非常大的威胁。通过对于高压电力传输系统中的母线接点、电缆接头、开关触点温度变化进行检测,能够有效防止高压电力部件温度出现了过高而导致了故障的出现,为人们的安全生产提供了非常重要的保障。近年来,我国使用比较广泛的高压电力测温的方法有:示温蜡片法、红外线测温仪器、光纤测温法及其无线测温系统。示温蜡片法通过利用红外线测温仪时,都要进行人工检查,否则就无法得到实时的数据,高压电力光纤测温系统虽能够得到实时的数据,但高低压环境未进行隔离,无法符合高压电气仪表的相关规范,而且光纤还具有不耐高温、在柜内布线难度非常大等方面的缺点,因此,也存在着很多的缺陷。如今,所出现的无线测温系统大都采取的是无线传输方式,从根本上解决了一次回路与二次回路之间的链接与附着问题,在很大程度上提升了高压的用电安全,可以通过构建物联网系统实时进行数据的传输,并在一定程度上实现了远程的监控。无线测温系统多方面的优点使其已成了高压电力测温系统出现了很大的发展,这也是大势所趋,但由于现有无线测温系统只能对于温度出现了异常时进行实时的监测,却无法同步对温度所出现异常的具体位置进行提供,不能及时对于出现异常现象进行检测。
1高压电力无线定位测温系统结构分析
对于高压电力测温方法中所出现问题的分析,文章设计出了一种高压电力无线定位测温系统,能够实时发现温度所出现的异常现象,并对出现的异常位置予以显示,进而提升了检修效率。高压电力无线定位测温系统是由测温的终端、信号模块、无线信号的发射模块、接收模块、A/D转换模块以及单片机、光显元件与声显元件等共同组成的。测温的终端、信号的处理模块、无线信号的发射模块依次电进行连接;无线的信号发射模块与接收模块进行无线的通信;它的接收模块电连接的是A/D进行的转换模块,单片机分别电连接A/D转换模块、光显元件以及声显元件。测温的终端是由一个或多个感温的元件组成的,感温的元件是温度的传感器,每一个感温的元件在所对应的温度监控工位分别进行安装,并对温度进行监控;温度的监控工位还包括母线接点位置、高压电缆接头、出点位置等方面。信号的处理模块预存储包括感温元件以及温度的监控工位之间的对应关系,所接收到的各感温元件的监控信号,并把温度的监控信号所对应温度监控工位进行绑定。光显元件主要是液晶的显示元件,是双色的光显元件,以对小于或者等于预设阙值的温度信号与大于预设阙值温度信号要区别进行显示。光显元件指的是上位机,而且会通过D/A转换模块对单片机进行连接。
2高压电力无线定位测温系统工作原理分析
在高压电力无线定位测温系统在进行工作状态的时候,测温的终端中每一个感温元件分别监控每一个温度监控工位的信号,然后发送到信号的处理模块,信号的处理模块把每一个感温元件检测到温度信号,以及所对应的监控工位所绑定且通过无线信号所发生了模块,然后再进行发射;无线信号所接收到的模块,接收到的无线信号再向模块进行发射信号,而A/D转换模块再把无线信号所接收到的模块及信号,再转换成数字信号,并发送到单片机,单片机再根据所接收到的数字信号控制光显元件与声显元件。而单片机对于所接收的数字信号予以处理,并对温度信号予以识别,然后与温度监控工位所对应的关系通过光显元件进行光显示,单片机把每一个温度信号与预设阙值进行比较,若一个或者多个温度信号比阙值大的时候,要对声显元件进行控制。另外,由于同时配备了光显与声显元件,并把温度的监控信号与所对应的监控工位进行了绑定,如果系统检测到出现了异常的温度时,则可以通过声显元件对所发出的声音进行预警,并引起工作人员的注意,避免了工作过程中出现了失误。然后,工作人员就可以从光显元件直接了解到温度的异常程度与所出现的位置,以便能够直接检测异常工位,节省了对异常工位进行查找的时间,这样不但有利于提升检修的效率,还能够确保电力系统的正常传输,进而减少了用户出现损失。
3安科瑞无线测温系统
3.1系统结构
Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS 485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了极大地提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
温度在线监测系统结构图
3.2系统功能
测温系统主机Acrel-2000T安装于值班监控室,可以远程监视系统内所有开关设备运行温度状态。系统具有以下主要功能:
温度显示:显示配电系统内每个测温点的实时值,也可实现电脑WEB/手机APP远程查看数据。
温度曲线:查看每个测温点的温度趋势曲线。
运行报表:查询及打印各测温点指定时间的温度数据。
实时告警:系统能够对各测温点异常温度发出告警。系统具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警,告警方式有弹窗、语音告警等,还可以短信/APP推送告警消息,及时提醒值班人员。
历史事件查询:能够温度越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析等。
3.3系统硬件配置
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
名称 外形 型号 参数说明
系统组态软件 wKgZomXutuOANjLlAAA7O40D0v4822.png Acrel-2000/T 硬件:内存 4G,硬盘 500G,以太网口。
显示器:21 寸,分辨率 1280*1024。
操作系统:Windows 7 64 位简体中文旗舰版。
数据库系统:Microsoft SQL Server 2008 R2。
通讯协议:IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104、Modbus RTU、Modbus TCP 等国际标准通信规约
智能通信管理机 wKgaomXutuiAU2AmAAAL6QeUqFk84.jpeg Anet-2E4SM 通用网关,2路网口,4路RS485,可选配1路LORA,带电告警功能,支持485,4G从模块扩展。
无线测温集中采集设备 wKgZomXutuiAAoXrAAAM_2j1sIw03.jpeg Acrel-2000T/A 壁挂式安装
标配一路485接口、一路以太网口
自带蜂鸣器告警
柜体尺寸480*420*200 (单位mm)
wKgaomXutumAc8vRAABgp6HtVkY699.png Acrel-2000T/B 硬件:内存4G,硬盘128G,以太网口
显示器:12寸,分辨率800*600
操作系统:Windows7
可选Web平台/APP服务器
柜体尺寸为480*420*200(单位mm)
显示终端 wKgZomXutumAA5FDAABQ4z7OGYo075.png ATP007
ATP010
DC24V供电;一路上行RS485接口;一路下行RS485接口;
可接收20个ATC200/1个ATC400/1个ATC450-C。
wKgZomXutuqAb3MQAADjEnh6jTI158.png ARTM-Pn 面框96*96*17mm,深度65mm;开孔92*92mm;
AC85-265V或DC100-300V供电;
一路上行RS485接口,Modbus协议;
可接收60个ATE100/200/300/400;配套ATC200/300/450。
wKgaomXutuqAJ2kFAAAdw2FVqcg68.jpeg ASD320
ASD300
面框237.5*177.5*15.3mm,深度67mm;开孔220*165mm;
可接收12个ATE100/200/300/400;配套ATC200/300/450。
智能温度巡检仪 wKgZomXutuuAcAiBAAAXDFK9EjY28.jpeg ARTM-8 开孔88*88mm 嵌入式按照;
可接入8路PT100传感器,适用于低压开关柜电气接点、变压器绕组、点击绕组等场合的测温;
wKgZomXutuyAUawsAAAStzck0TE84.jpeg ARTM-24 35MM导轨安装;
24路NTC或PT100、1路温湿度测温、2路继电器告警输出,用于低压电气接点、变压器绕组、点击绕组等场所测温;
无线收发器 wKgZomXutuyACbMjAAANOY8hk5Y72.jpeg ATC450-C 可接收60个ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ATE100P/ATE200P传感器数据。
wKgaomXutuyAcTIRAAAOZsMLxYY85.jpeg ATC600 ATC600有两种规格;ATC600-C可接收240个ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ATE100P/ATE200P传感器数据。ATC600-Z做中继透传。
电池型无线测温传感器 wKgaomXutu6ABptEAAAHNy41aqY34.jpeg ATE100M 电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃;
精度±1℃;470MHz,空旷距离150米;
32.4*32.4*16mm(长*宽*高)。
wKgZomXutu-ACVtcAAAUNFntadA758.png ATE200 电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃;
35*35*17mm, L=330mm(长*宽*高,三色表带)。
wKgaomXutu-AEs9iAAAHo2sIteg64.jpeg ATE200P 电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃;
精度±1℃;470MHz,空旷距离150米,防护等级IP68;35*35*17mm, L=330mm(长*宽*高,三色表带) 。
CT取电型无线测温传感器 wKgZomXutvCASWQZAAAPxxGDUDc77.jpeg ATE400 CT感应取电,启动电流≥5a;-50℃~125℃;精度±1℃470MHz,空旷距离150米;
合金片固定、取电;三色外壳;25.82*20.42*12.8mm(长*宽*高)。
有线温度传感器 wKgaomXutvCAeCM5AAA69goDgY4303.png PT100 用于低压接点测温时,具体封装、精度、线制、线材、线长与供应商联系;
用于变压器、电机绕组测温时,建议变压器或电机内部预埋好Pt100
wKgZomXutvCAUqqDAAALlVdqQpk82.jpeg NTC 用于低压接点测温时,具体封装、精度、线制、线材、线长与供应商联系;
4结束语
综上所述,文章是一种高压电力无线定位测温系统的设计,结构比较简单,设计科学合理,而且效率非常高。通过对实时在线检测与实时数据进行分析,不但能防止事故的出现,做到了防患于未然,还对检修的故障进行定位,提升了检修的效率,大大降低了检修的成本,进而提升了高压电力传输工作的稳定性。
参考文献
[1]袁伟.高压电力无线定位测温系统的设计研究
[2]刘强.电网设备温度无线监测[D].苏州:苏州大学,2005.
[3]安科瑞企业微电网设计与应用手册2020.06版.
[4]安科瑞用户变电站变配电监控解决方案2021.10
  • 输变电
  • 无线测温
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
    ,支持测量数据导出至PC端进行分析管理,便于建立电缆档案。 四、典型应用场景 高压电桥故障测试仪广泛应用于以下领域: 城市电网运维,地下电缆网络复杂,一旦发生故障,人工巡查难度极大。借助
    发表于 04-20 08:57
    核聚变装置PSM高压电源的实时仿真与验证
    PSM高压电源的研制提供完整的虚拟调试与验证环境,确保其复杂等离子体环境的可靠性与实时性,避免高成本、高风险的实物测试,有效降低了研发工程风险,为核聚变电源系统的可靠运行与性能优化
    发表于 02-09 15:45
    高压电缆故障定位:智能化技术守护电网畅通
    高压电缆作为电力系统的 “血管”,承担着电能传输的关键使命,其运行状态直接影响电网安全与能源供应。然而,长期运行,电缆易受绝缘老化、环境侵蚀、外力破坏等因素影响,引发各类故障。传统
    的头像 发表于 01-28 15:48 319次阅读
    探秘电力“听诊器”:高压电缆局部放电在线监测系统技术全解析
    电力系统高压电缆如同人体的血管,承载着电能传输的重要使命。而局部放电,就像是血管微小的“血栓”,若不及时发现,可能引发绝缘击穿、甚至
    的头像 发表于 01-23 15:08 407次阅读
    高压电力综合自动化系统:技术解析与应用实践
    现代电力系统高压电力作为电能传输与分配的核心环节,其安全稳定运行直接关系到电网的整体可靠性。随着计算机、通信及信息处理技术的飞速发展,综合自动化
    的头像 发表于 11-17 16:12 953次阅读
    <b class='flag-5'>高压电力</b>综合自动化<b class='flag-5'>系统</b>:技术解析与应用实践
    铝电解电容复印机高压电源滤波回路的应用
    现代复印机的高压电系统,铝电解电容扮演着至关重要的角色。作为电源滤波回路的核心元件,铝电解电容的性能直接影响着复印机的工作稳定性、图像质量和使用寿命。本文将深入探讨铝电解电容
    的头像 发表于 10-30 16:01 509次阅读
    铝电解电容<b class='flag-5'>在</b>复印机<b class='flag-5'>高压电</b>源滤波回路<b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压电路的 “扛把子”:冠坤电解电容 600V 高耐压,适配工业高压电系统
    工业高压电系统,电解电容作为关键元器件,其性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。冠坤电解电容600V高耐压系列凭借其卓越的性能和稳定
    的头像 发表于 09-02 15:44 932次阅读
    KOA高压电阻及高压分压器的优势
    电动汽车、工业自动化等领域的快速发展下,高压电路的应用日益广泛,对高压电阻和分压器的性能要求也日益严苛。KOA作为全球领先的电子元器件制造商,推出的HV73V系列高压电阻和HVD系列
    的头像 发表于 07-11 09:15 1432次阅读
    KOA<b class='flag-5'>高压电</b>阻及<b class='flag-5'>高压</b>分压器的优势
    高压电路跳闸或故障,维修公司是如何快速知道的?
    参数及响应流程可综合归纳如下(结合电力系统运作逻辑与搜索结果维修服务特征): 一、故障发现机制:双重触发 电力监控系统自动告警 高压电
    发表于 07-06 08:28
    高压电阻器的结构与特性
    咱今儿个就来唠唠高压电阻器这玩意儿。这高压电阻器啊,那可是电力系统里的重要角色,作用大着呢!它能在高电压的环境下,把电流控制得稳稳的,把电压分配得妥妥的。像电力传输啦、变电站啦,还有各
    的头像 发表于 07-05 11:03 1275次阅读
    高压电力设备在线监测系统的应用
    高压电力设备在线监测系统作为一种集成传感器技术、数据采集与传输技术、数据分析与人工智能算法的智能化系统实现对高压电力设备(如变压器、断路
    的头像 发表于 06-12 18:14 1162次阅读
    <b class='flag-5'>高压电力</b>设备在线监测<b class='flag-5'>系统</b>的应用
    MDD高压二极管X射线、高压电源和激光驱动的实际应用案例
    高压电子设备领域,MDD辰达半导体高压二极管(HighVoltageDiode)因其出色的耐压能力、低反向漏电流及快速恢复特性,被广泛应用于X射线机、高压电源、激光驱动器等场合。作为
    的头像 发表于 05-26 10:38 978次阅读
    MDD<b class='flag-5'>高压</b>二极管<b class='flag-5'>在</b>X射线、<b class='flag-5'>高压电</b>源和激光驱动<b class='flag-5'>中</b>的实际应用案例
    电力高压电缆局部放电监测装置:电力安全的“智能哨兵”
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在现代化电力系统高压电缆作为能源传输的“大动脉”,其运行状态直接关系到电网的稳定与安全。然而,电缆长期运行过程
    的头像 发表于 04-27 10:52 909次阅读
    <b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>高压电</b>缆局部放电监测装置:<b class='flag-5'>电力</b>安全的“智能哨兵”
    高压电力设备在线监测系统组成与关键技术
    针对变压器、断路器、输电线路等高压电力设备的运行状态进行实时监测、故障预警和健康评估,需要一款智能化系统来完成。高压电力设备在线监测系统是一种针对
    的头像 发表于 04-25 16:39 1296次阅读
    什么是高压电源?
    高压电源的定义 一、什么是高压电源? 高压电源是一种复杂的电源转换电路,能将较低的电压转换为一个更高的电压。“高压”在这里是指相对高压而非定
    发表于 04-23 15:52
