电源滤波器是电子设备中必不可少的部件之一,其主要功能是对输入的电源信号进行滤波处理,去除噪声等杂波,提供平稳稳定的直流电压或交流电压,以保证电子设备的正常工作。电源滤波器在电子产品中应用广泛,尤其是在需要保证信号稳定性、可靠性和安全性的高端电子产品中。
|主要功能
除了以上的主要功能和作用外,电源滤波器还能起到以下一些作用:
过滤输入电源中的高频杂波,减小对系统的干扰并减少电磁辐射;
阻止供电回路中的瞬时变化,防止对系统产生影响;
避免电源线上的突发电流,提高系统的可靠性和稳定性。
|性能测试
那么电源滤波器如何进行性能测试呢?
1、漏电流
泄漏电流是指在250VAC的电压下,相线和中线与滤波器外壳(地线)间流过的电流。它主要取决于接地电容(共模电容)的取值。较大的共模电容CY可以提高插入损耗,但却造成较大的漏电电流。
2、耐压
为确保电源滤波器的性能以及设备和人身安全,必须进行耐压测试。耐压测试是在极端工作条件下的测试。若CX电容器的耐压性能欠佳,在出现峰值浪涌电压时,可能被击穿。它的击穿虽然不危及人身安全,但会使滤波器功能丧失或性能下降。CY电容器除了满足接地漏电流的要求外,还在电气和机械性能方面具有足够的安全余量,避免在极端恶劣的环境条件下出现击穿短路现象。故线一地之间的耐压性能对保护人身安全有重要意义,一旦设备或装置的绝缘保护措施失效,可能导致人员伤亡。
3、性能评定
EMI电源滤波器在使用时考虑最多的是额定电压及电流值、耐压性能、漏电流三项,而其中最主要的评定性能为滤波器的插入损耗性能。
EMI电源滤波器对干扰噪声的抑制能力用插入损耗I.L.(Insertion Loss)来衡量。插入损耗定义为:没有滤波器接入时,从噪声源传输到负载的功率P1和接入滤波器后,从噪声源传输到负载的功率P2之比,用dB(分贝)表示。
|频域测试
1.插入损耗的标准测试
在标准测量法中规定,在50Ω~75Ω之间的任一阻值的系统内测试它的插入损耗特性。
2 .插入损耗的加载测试
在EMI滤波器产品中,由于使用不合适的材料,共模扼流圈不可能保证完全对称会导致磁环的饱和,同时寄
插入损耗的标准测试
插入损耗的标准测试
生差模电感也可能产生磁环的饱和,使得滤波器的实际使用情况与厂家提供数据有很大差距,因此必须对滤波器采用加载测试。
3 .EMI滤波器的时域测试
一般地,对于EMI电源滤波器我们只关心它的常规性能及频域抑制性能。而对于EMI信号线滤波器,由于传输线本身就会产生一定的电磁干扰,所以测试信号必然会产生一定的衰减。这时,我们就要对其进行时域传输性能上的测试。
使用50kHz的方波对电容值为8000pF的滤波插针进行滤波,发现其时域的上升沿和下降沿有明显的变化。频域上,经过滤波后,方波信号的高频分量被滤除。
对于通过同一滤波插针,方波的频率越高,其谐波信号被滤波插针衰减的将会越大,则方波的波形上升及下降时间将会越长。同样,对于同样的频率波形,通过滤波插针,其滤波容值越大,方波上升时间趋缓的程度越大。
4. EMI滤波器插损自动测试系统设计
随着EMC测试的内容日趋复杂,测试工作量急剧增加,对测试设备在功能、性能、测试速度、测试准确度等方面的要求也日益提高。在这种情况下,传统的人工测试已经很难满足要求,国家标准(GB)和国家军用标准(GJB)均要求电磁兼容的检测必须自动进行,并且对数据后处理有严格的要求。因此,发展EMC自动测试成为必然之路。本文所建立的自动测试系统使用了虚拟仪器技术,基于信号源一频谱仪对EMI电源滤波器进行插损测试的系统。
滤波器
158文章
7419浏览量
175585 -
性能测试
195浏览量
21235 -
电源滤波器
6文章
273浏览量
24765
高性能滤波器与普通滤波器的差异解析
![高<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>滤波器</b>与普通<b class='flag-5'>滤波器</b>的差异解析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EC/DB/wKgZomZo_4GAF7xBAAZj8XOkXJY802.jpg)
