什么是域名?什么是DNS?DNS域名原理你知道吗?
马哥Linux运维 来源:博客园 2024-03-11 17:01 次阅读
1.DNS 介绍
1.1什么是域名?
域名(Domain Name),简称域名、网域,是由一串用点分隔的名字组成的Internet上某一台计算机或计算机组的名称,用于在数据传输时标识计算机的电子方位。具有独一无二,不可重复的特性。
1.2什么是 DNS?
域名系统(Domain Name System,缩写:DNS)是互联网的一项服务。域名解析是把域名指向网站空间IP,让人们通过注册的域名可以方便地访问到网站的一种服务。IP地址是网络上标识站点的数字地址,为了方便记忆,采用域名来代替IP地址标识站点地址。域名解析就是域名到IP地址的转换过程。
域名的解析工作由DNS服务器完成。可以理解为DNS就是翻译官。
正向解析:域名 --> IP 地址
反向解析:IP 地址 --> 域名
1.3域名的组成和分类
常见格式:www.baidu.com
完整格式:www.baidu.com.
. 根域,可省略不写
com 顶级域,由ICANN组织指定和管理
国家地区域名:cn(中国)、hk(香港)、sg(新加坡)等
通用顶级域名:com(商业机构)、org(非营利组织)、edu(教育机构)等
新通用顶级域名:red(红色、热情)、top(顶级、高端)等
baidu 二级域(注册域),可由个人或组织申请注册
www 三级域(子域),服务器网站名代表
主机名:s1.www.baidu.com.中的s1就是主机名,一般用来表示具体某一台主机
拓展:com.cn属于“二级域名”,是cn顶级域的子域
2.域名解析过程
如客户机发起查询请求
www.kernel.org
1.客户机首先查看查找本地hosts文件,如果有则返回,否则进行下一步
2.客户机查看本地缓存,是否存在本条目的缓存,如果有则直接返回,否则进行下一步。
3.将请求转发给指向的 DNS 服务器。
4.查看域名是否本地解析,是则本地解析返回,否则进行下一步。
5.本地DNS服务器首先在缓存中查找,有则返回,无则进行下一步。
6.向全球13个根域服务器发起DNS请求,根域返回org域的地址列表。
7.使用某一个 org 域的 IP 地址,发起 DNS 请求,org 域返回 kernel 域服务器地址列表。
8.用某一个kernel域IP地址,发起DNS请求,kernel域返回www.kernel.org主机的IP地址,本地 DNS 服务收到后,返回给客户机,并在本地 DNS 服务器保存一份。
3.DNS 软件信息
软件名称:bind
服务名称:named
软件端口
UDP 53 数据通信(域名解析)
TCP 53 数据同步(主从同步)
配置文件:
主配置文件:/etc/named.conf(服务器运行参数
options {
        listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
        listen-on-v6 port 53 { ::1; };
        #设置服务器监听网卡(可以写具体某一个IP,也可以写成any)
        directory       "/var/named";
        dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
        recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
        secroots-file   "/var/named/data/named.secroots";
        #数据文件位置
        allow-query     { localhost; };
        #设置可以访问服务器的客户端IP(可用any)
区域配置文件:/etc/named.rfc1912.zones(服务器解析的区域配置,正反向区域定义信息)
zone "localhost.localdomain" IN {
#正向区域配置文件标签,修改为要解析的域
        type master;
        #DNS服务器类型(master/slave)
        file "named.localhost";
        #正向数据配置文件名称(默认保存在/var/name/下)
        allow-update { none; };
        #允许数据更新的列表(填写IP地址)
zone "1.0.0.127.in-addr.arpa" IN {
# 反向区域配置文件标签,仅修改IP位置,并且将IP反写例如:0.168.192.in-addr.arpa
        type master;
        file "named.loopback";
数据配置文件:/var/named/xx.xx(主机名和IP地址的对应解析关系,及主从同步信息)
$TTL 1D#域名有效解析生存周期(一般指缓存时间)
@       IN SOA  @ rname.invalid. (
                           0       ; serial
           1D      ; refresh
              1H      ; retry
                           1W      ; expire
                           3H )    ; minimum
        NS      @#设置DNS服务器的域名
        A       127.0.0.1#IPv4的域名IP解析记录
        AAAA    ::1#IPv6的 域名IP解析记录
# @: 域名有效解析生存周期(一般指缓存时间)
# SOA:SOA标记(起始授权机构的资源记录,描述了域名的管理品 电子邮件地址 和一此时间参数
#serial  配置文件修改版本(如:20190826)
#refresh 更新频率(从向主的查询周期)
# retry  更新失败的重试时间周期
# expire 无法更新时的失效周期
#minimum 缓存服务器无法更新时的失效时间
记录类型:
A: 地址记录,用来指定域名的IPv4地址的记录
CNAME: 将域名指向另一个域名,再由另一个域名提供ip地址,就需要添加CNAME记录
TXT: 可填写任何东西,长度限制255.绝大多数的TXT记录是用来做SPF的(反垃圾邮件)
NS: 域名服务器记录,如果需要把子域名交给其他DNS服务商解析,就需要添加NS记录。
AAAA: 地址记录,用来指定域名的IPv6地址的记录
MX: 邮件交换记录,如果需要设置邮箱,让邮箱能收到邮件,就需要添加MX记录。
DNS 实验搭建
4.1 DNS服务搭建
先关闭服务器和客户机上的防火墙和SELinux
1.软件安装
yum install bind -y
2.配置主配置文件(/etc/named.conf)
options {
        listen-on port 53 { any; };  #监听网卡改为any
        listen-on-v6 port 53 { any; };
        allow-query     { any; }; #设置可以访问服务器的客户端为any
3.配置区域文件(/etc/named.rfc1912.zones)
注:先对区域文件进行备份,删除多余的模板,只留下一个正向和一个反向(反向修改时,网络位的反写格式,如192.168.100.20 -> 100.168.192.)
zone "ajaj.com" IN {
        type master;
        file "ajaj.localhost"; #自定义正向解析文件名
zone "100.168.192.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "ajaj.loopback"; # 自定义反向解析文件名
4.配置数据文件/var/named/
A. 先复制生成正向解析文件和反向解析文件
cp -a named.localhost ajaj.localhost
cp -a named.loopback ajaj.loopback
B. 编辑正向解析文件(注意域名结尾的“.”)
vim ajaj.localhost
$TTL 1D
@       IN SOA  ajaj.com. rname.invalid. (
                                        0       ; serial
                                        1D      ; refresh
                                        1H      ; retry
                                        1W      ; expire
                                        3H )    ; minimum
        NS      dns.ajaj.com.
dns     A       192.168.100.20
www     A       192.168.100.21
C.编辑反向解析文件(注意域名结尾的".")
vim ajaj.loopback
$TTL 1D
                                        0       ; serial
                                        1D      ; refresh
                                        1H      ; retry
                                        1W      ; expire
                                        3H )    ; minimum
        NS      dns.ajaj.com.
20      PTR     dns.ajaj.com.
21      PTR     www.ajaj.com.
5.重启DNS服务
systemctl restart named
6.客户端测试
在网卡配置文件中添加 DNS 服务器的地址,然后用 nslookup 测试。
[root@localhost ~]# nslookup www.ajaj.com
Server:         192.168.100.20
Address:        192.168.100.20#53
Address: 192.168.100.21
4.2 DNS主从
实验目的:
减轻主服务器的压力
实验准备:
一台主服务器、一台从服务器、一台测试机
搭建过程:
1.搭建主服务器步骤
安装 bind 软件
yum install bind -y
主配置文件的修改
options {
区域配置文件的修改
        type master;
        allow-update { 192.168.100.21; };
        type master;
主 DNS 的区域配置文件中 allow-updata 参数添加从服务器 IP 地址。
配置数据文件
正向数据文件
vim ajaj.localhost
$TTL 1D
                                        0       ; serial
                                        1D      ; refresh
                                        1H      ; retry
                                        1W      ; expire
                                        3H )    ; minimum
        NS      dns.ajaj.com.
www     A       192.168.100.23
反向数据文件
vim ajaj.loopback
$TTL 1D
                                        0       ; serial
                                        1D      ; refresh
                                        1H      ; retry
                                        1W      ; expire
                                        3H )    ; minimum
        NS      dns.ajaj.com.
23      PTR     www.ajaj.com.
启动 named 服务
systemctl start named
4.搭建从服务器步骤:
安装 bind 软件
yum install bind -y
修改主配置文件
vim /etc/named.conf
options {
配置区域文件
注意:从配置文件的类型需要修改为 slave,并且需要填写主服务器的地址
        type slave;
        masters { 192.168.100.20; };
        file "slaves/ajaj.localhost";
        type slave;
        file "slaves/ajaj.loopback";
文件保存位置修改为 file“slaves/atguigu.localhost”;
重启服务
在测试机上填写从服务器的IP,并使用nslookup测试
Server:         192.168.100.21
Address:        192.168.100.21#53
Address: 192.168.100.23
4.3DNS缓存服务器
实验作用:
加快解析速度,提高工作效率
实验软件:
dnsmasq
配置文件:
/etc/dnsmasq.conf
domain=域名
#需要解析的域名
server=ip
#主 DNS 服务器 IP
cache-size=15000
#声明缓存条数
重启服务:
systemctl restart dnsmasq
测试效果:
在测试机上填写DNS 缓存服务器服务器的 ip 地址
审核编辑:刘清
  • 计算机
  • TCP
    TCP
  • DNS
    DNS
  • UDP
    UDP
原文标题:DNS域名原理你知道吗?
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是域名DNS
    什么是域名DNS为什么要注册DNS呢,申请了DNS后,客户可以自己为域名作解析,或增设子域名.客
    发表于 07-19 00:13
    什么是域名DNS
       为什么要注册DNS呢,申请了DNS后,客户可以自己为域名作解析,或增设子域名.客户申请DNS时,建议客户
    发表于 11-22 00:39
    第27章 DNS域名系统基础知识
    转最新网络教程本章节为大家讲解DNS(Domain Name System,域名系统),通过前面章节对TCP和UDP的学习,需要大家对DNS也有个基础的认识。(本章的知识点主要整理自网络)27.1
    发表于 11-23 15:50
    如何解决DNS解析错误故障
    DNS解析出现错误,就是把一个域名解析成一个错误的IP地址,或者根本不知道某个域名对应的IP地址是什么时,我们就无法通过域名访问相应的站点了
    发表于 09-29 15:14
    使用JavaScript代码在Rapid板子上实现DNS解析域名得到IP地址操作分享!
    DNS(Domain Name System,域名系统),因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使用户更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。通过主机名
    发表于 08-15 04:17
    域名服务器(DNS
    域名服务器(DNS) whois命令在UNIX计算机上,您可以使用whois命令来查找有关域
    发表于 08-05 09:04 1518次阅读
    什么是DNS
    什么是DNS  英文缩写: DNS 中文译名: 域名系统 分  类: IP与多媒体 解  释: 遍布于因特网的数据库。它
    发表于 02-22 17:25 1081次阅读
    基于DNS的停靠域名检测方法
    域名系统是互联网的重要基础设施之一,人们通过域名快速访问网络中的各种资源。近些年,随着域名注册成本的逐步低廉,域名注册量快速增长,但注册的域名
    发表于 12-08 15:40 0次下载
    基于<b class='flag-5'>DNS</b>的停靠<b class='flag-5'>域名</b>检测方法
    dns地址如何查询
    DNS(Domain Name Server,域名服务器)是进行域名(domain name)和与之相对应的IP地址 (IP address)转换的服务器。DNS中保存了一张
    发表于 01-15 16:09 1288次阅读
    了解DNS的工作原理,了解根域名的管理机制
    而每一个根DNSDNS报文中都要占用一定的字节数,比如根的名称、TTL、IP地址等。这样,13个根域名服务器基本上就把空间占差不多了,剩余的字节还要用于包装DNS报头以及其它协议参数
    的头像 发表于 09-03 10:43 4903次阅读
    域名系统DNS的概念和设施详细说明
    本RFC是对域名系统(DNS)的介绍,它省略了许多可以在RFC中找到的细节,“域名-实现和规范”〔RFC-1035〕。RFC假设读者熟悉本备忘录中讨论的概念。DNS函数和数据类型的子集
    发表于 11-23 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>域名</b>系统<b class='flag-5'>DNS</b>的概念和设施详细说明
    DNS服务器和DNS服务器地址是什么
    域名系统,属于一种组织成域层次结构的计算机和网络服务器命名系统。域名系统主要用于分配域名地址、IP地址给互联网中的主机,系统再将用户提供的域名地址自动转为IP地址。
    的头像 发表于 03-30 15:57 8756次阅读
    DNS污染是是什么,DNS污染怎么解决
    DNS污染是指有意或无意进行的域名服务器分组,将域名指向错误的IP地址。 什么是DNS污染? DNS污染有哪些处理方法 一般而言,网站通常在
    发表于 04-19 09:43 1.1w次阅读
    DNS的结构和工作原理
    DNS 代表域名系统或域名服务器。DNS 将IP 地址解析为主机名,反之亦然。
    的头像 发表于 08-05 15:23 382次阅读
    <b class='flag-5'>DNS</b>的结构和工作原理
    华纳云:Ubuntu18.04系统如何查询域名的具体dns信息
    在Ubuntu18.04系统中查询域名DNS信息是一项常见且重要的操作。本文将介绍几种实用的方法,帮助用户快速获取所需的DNS信息。 使用dig命令 dig命令是一个强大的DNS查询
    的头像 发表于 08-08 15:50 380次阅读
