栅极环路电感对IGBT和EliteSiC Power功率模块开关特性的影响简析
安森美 来源:安森美 2024-03-12 10:06 次阅读
IGBT和碳化硅(SiC)模块的开关特性受到许多外部参数的影响,例如电压、电流、温度、栅极配置和杂散元件。
测试设置
双脉冲测试 (Double Pulse Test ,DPT) 采用不同的设置来分析SiC和IGBT模块的开关特性。如表1所示,对于直流链路环路电感影响分析,可在直流链路电容和模块之间添加母线来进行。对于栅极环路电感影响分析,如表10所示,在栅极驱动板和模块之间添加外部插座或电线。
为了研究模块的开关特性,本次测试使用 900V、1.7mQ EliteSiC Power功率模块 (NVXR17S90M2SPC)和 750V Field Stop 4 VE-Trac Direct模块 (NVH950S75L4SPB) 作为待测器件(DUT)。
图 1. 双脉冲测试设置
IGBT的开关特性与栅极环路电感(LG)的关系
栅极环路电感会对开关特性造成影响。针对NVH950S75L4SPB模块,在满足以下条件的情况下进行了双脉冲测试。
DUT: 低边FS4 750V 950A IGBT 模块 (NVH950S75L4SPB)
VDC = 400 V
IC = 600 A
VGE = +15/−8 V
RG(on) = 4.0 Q
RG(off) = 12.0 Q
Tvj= 25℃
表10显示了三种不同的栅极环路电感与开关特性之间的测试配置。在栅极驱动器和模块之间添加了外部插座或延长线,以模拟在栅极环路上增加的电感。
表 10. 栅极环路电感测试设置
图10显示了在IGBT导通阶段,不同栅极环路测试配置下的波形对比,总结的特性如表11中所述。较长的栅极环路测试设置显示出较低的Eon值以及更快的di/dt。栅极环路电感主要由栅极环路长度引起。在开始导通时,栅极环路电感能够减缓升流(rising current)速度。
当栅极电压达到米勒平台时,环路电感充当电流源(current source),该电流源通过向栅极提供更多电流来加快di/dt的变化。相较于直流链路环路,栅极环路长度对导通特性的影响较小。同时,更高的栅极环路电感会增加栅极电压的过冲,这可能会因 RG 而失去可控性。
图11展示了在IGBT关断期间,不同栅极环路电感设置下的波形对比。总结出的特性如表12所述。关断特性相比于导通特性受到的影响较小。在关断初期,由栅极回路电感引起的下冲电压略有不同,但并不会对关断特性造成实质性影响。当栅极电压达到米勒平台阶段时,dV/dt和di/dt会因下冲电压而略有变化,但在短时间内会被栅极灌电流迅速恢复。
图 10. IGBT导通波形与栅极环路电感(LG)的关系
表 11. 总结:IGBT导通特性与栅极环路电感
图 11. IGBT关断波形与栅极环路电感(LG)的关系
表 12. 总结:IGBT关断特性与栅极环路电感(LG)
SiC MOSFET开关特性与栅极环路电感(LG)的关系
本小节分析了不同栅极环路电感(LG)对SiC MOSFET 开关特性的影响。在与表 10 相同的测试条件下,对 NVXR17S90M2SPC 模块进行了双脉冲测试,测试条件如下。
DUT: 低边NVXR17S90M2SPC
VDC = 400 V
IC= 600 A
VGE= +18/−5 V
RG(on)= 3.9 Q
RG(off)= 1.8 Q
Tvj= 25℃
图 12 显示了 SiC MOSFET 导通期间,栅极环路测试不同设置下的波形比较,表 13 对其特性进行了总结。与 IGBT 的情况一样,较长的栅极环路测试条件下,较快的 di/dt 导致较低的 Eon 和较高的 VSD_peak峰值电压。
图 12. SiC MOSFET导通波形与栅极环路电感(LG)的关系
表 13. 总结:SiC MOSFET 导通特性与栅极环路电感
图13展示了在SiC MOSFET关断期间,不同栅极环路电感设置下的波形对比。总结出的特性如表14中所述。在测试时,若使用较高的栅极环路电感,即使VDS过冲电压增大,也会反应出较快的di/dt及较低的Eoff。关断后,可作为电磁干扰(EMI)噪声源的ID振荡幅度取决于栅极环路的长度。
图 13. SiC MOSFET关断波形与栅极环路电感(LG)的关系
表 14. 总结:SiC MOSFET关断特性与栅极环路电感
总结
在本应用笔记中分析了电感对IGBT和SiC MOSFET模块开关特性的影响。较高的直流链路环路电感设置会在Eoff和Err较高时导致较低的Eon。此外,结果显示,在23nH和37nH测试设置之间的总开关损耗差距小于2mJ。这可能会让人误认为杂散电感对开关损耗影响不大。
然而,为了符合RBSOA和EMC的要求,调整外部栅极电阻(RG)或其他系统参数很有必要,尽管这样做会牺牲 di/dt 的可控性并且增加开关损耗。图14和图15展示了在优化外部RG前后,直流链路环路电感条件下IGBT和SiC的开关损耗情况。在优化外部RG之前,采用较高的直流链路环路电感设置,总开关损耗相似,但在针对系统性能优化外部RG之后,当直流链路环路电感从23nH变为37nH时,IGBT和SiC案例中的总损耗分别增加了20%和92%。
图 14. IGBT 总损耗比较
图 15. SiC MOSFET 总开关损耗比较
较高的栅极环路电感设置在米勒平台效应后,通过电感效应带来稍快的导通瞬态。从开关损耗的角度来看,其影响比直流链路环路电感要小一些。由于不希望出现栅极过冲现象,较高的栅极环路电感会导致栅极控制能力降低。从短路情况来看,这种电感会拉高栅极电压,因此,通过增加栅极电压可以缩短短路耐受时间。此外,较长的栅极环路可以充当天线,电磁噪声抗干扰能力差,并且可能对其他电路产生干扰。
IGBT 开关损耗与栅极环路电感的关系
总之,最小化直流链路和栅极环路电感对于IGBT/SiC的开关应用是必要的,在满足可控性和电磁兼容性的同时获得更低的开关损耗。
审核编辑:刘清
  • 驱动器
  • 电磁兼容
  • IGBT
  • SiC
    SiC
  • 功率模块
原文标题:栅极环路电感对SiC和IGBT功率模块开关特性的影响分析
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一文详解杂散电感对SiC和IGBT功率模块开关特性的影响
    IGBT和碳化硅(SiC)模块开关特性受到许多外部参数的影响,例如电压、电流、温度、栅极配置和杂散元件。
    的头像 发表于 03-08 10:11 1606次阅读
    一文详解杂散<b class='flag-5'>电感</b>对SiC和<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>特性</b>的影响
    [6.3.2]--影响开关特性的参数栅极引线电感
    IGBT栅极引线
    jf_60701476
    发布于 :2022年11月25日 00:03:36
    功率MOSFET的栅极电荷特性
    功率MOSFET的数据表的开关特性中,列出了栅极电荷的参数,包括以下几个参数,如下图所示。Qg(10V):VGS=10V的总栅极电荷。Qg
    发表于 01-13 15:14
    SiC功率模块栅极驱动其1
    通时产生的Vd振铃、和低边SiC-MOSFET的寄生栅极寄生电容引起的。全SiC功率模块开关速度与寄生电容下面通过与现有IGBT
    发表于 11-30 11:31
    IGBT并联设计参考
    ,引起IGBT开关过程变慢,也导制开关过程损耗增加。在一些特定开关条件下IGBT模块的寄生电容和
    发表于 12-03 13:50
    一文知道隔离式栅极驱动器的特性
    变的危险,这可能会影响甚至损坏处理器逻辑。因此,为IGBT提供合适栅极信号的栅极驱动器,还执行提供短路保护并影响开关速度的功能。然而,在选择栅极
    发表于 10-29 08:23
    栅极电阻RG对IGBT开关特性有什么影响?
    发表于 06-08 06:56
    如何优化硅IGBT的频率特性
    的导通能量损耗,并在电力电子学的典型模式下扩大开关元件的安全工作区域。使用硅IGBT可以优化器件的成本。这种减少损耗功率的频率相关分量的要求突出了改善IGBT频率
    发表于 02-22 16:53
    栅极电阻RG对IGBT开关特性的影响
      1 前言   用于控制、调节和开关目的的功率半导体器件需要更高的电压和更大的电流。功率半导体器件的开关动作受栅极电容的充放电控制。而
    发表于 08-10 11:16 6149次阅读
    IGBT模块动态参数的详细资料说明
    IGBT模块动态参数是评估IGBT模块开关性能如开关频率、
    发表于 11-17 08:00 27次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>动态参数的详细资料说明
    5G AAU 功放控制和监测模块
    5G AAU 功放控制和监测模块
    发表于 10-28 12:00 2次下载
    5G AAU 功放控制和监测<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    igbt模块参数怎么看 igbt的主要参数有哪些?
    发表于 07-28 10:19 8469次阅读
    <b class='flag-5'>igbt</b><b class='flag-5'>模块</b>参数怎么看 <b class='flag-5'>igbt</b>的主要参数有哪些?
    AFE8092帧同步特性
    AFE8092帧同步特性
    的头像 发表于 08-24 13:37 609次阅读
    AFE8092帧同步<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    IGBT功率模块开关特性有哪些呢?
    IGBT 功率模块开关特性是由它的内部结构,内部的寄生电容和内部和外接的电阻决定的。
    发表于 09-22 09:06 1471次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>特性</b>有哪些呢?
    igbt栅极驱动条件 igbt栅极驱动条件对其特性有什么影响?
    igbt栅极驱动条件 igbt栅极驱动条件对其特性有什么影响? IGBT是晶体管的一种,它是
    的头像 发表于 10-19 17:08 1053次阅读
