#1
开发板介绍与视频
HPM5361EVK是基于先楫HPM5300系列高性能RISC-V内核MCU的一款开发板。支持双精度浮点运算及强大的DSP扩展,主频480MHz,内置1 MB Flash、288KB SRAM,模拟部分集成16bit ADC、12bit DAC以及运放,支持各类位置传感器,包括光电式、磁感应和旋转变压器,同时提供灵活的编码器输入输出。HPM5300配置两个八通道的PWM模块,同时引入了PLB可编程逻辑单元,提供多种可灵活配置的接口,包含4路CAN-FD、4路LIN、多路UART/SPI/I2C以及USB OTG内置HS PHY,轻松实现各种接口类应用。
HPM5300EVK提供了一系列HPM5300微控制器外设的接口,包括一个ADC输入SMA接口和一个先楫标准的电机控制及传感器接口。HPM5300EVK同时集成了1个2x20 pin IO扩展接口,连接了HPM5300 MCU的大部分IO,供用户自由评估。HPM5300EVK集成了板载调试器,同时提供了一个标准JTAG接口可以连接JLINK、DAPLINK等调试器。
本文即基于原理图和实物介绍下开发板的板载资源。
官网
http://www.hpmicro.com/product/file.html?id=59a247e2-12e8-49bf-9300-3230230394ac
原理图与PCB
从以上连接下载原理图和手册。
MCU
树莓派接口
板载调试
aw33901 过电压保护
DLW21SN900SQ2L共模滤波器
PRTR5V0U2XESD保护
EEPROM:93LC56BIFT2232配置用 2kb在背面
12M/24M晶体
FT2232实现USB转JTAG和串口
Type-C接口
LIN和CAN
收发器型号分别使用的TJA1042T/3和TJA1021T
485/422
收发器分别使用的MAX3485EESA+T和SIT3490EESA
电机控制
电机相关的信号
BOOT
ADC
按键
USB
总结
本开发板基于先楫HPM5300系列高性能RISC-V MCU,接口丰富,适合工控方面的应用评估,尤其是电机控制。
#2
基于RT-Thread Studio搭建开发环境
一.前言
本文分享基于RT-Thread Studio搭建开发环境。
二.准备
安装驱动
sdk_env_v1.3.0 oolsFTDI_InstallDriver.exe
安装RT-Thread Studio
安装最新的rt-thread源码
安装板级支持包
安装工具链
安装调试工具
三.创建工程
菜单栏
文件->新建->RT-Thread项目
设置编译方式,这里在ram中debug如下选择
编译报错
右键点击工程名字->同步scons配置到项目
再编译就OK了。
四.仿真
将板子 BOOT PIN 调到 BT0: OFF, BT1:OFF 的位置 。
按照如下短接5个跳线帽。默认官方是使用外部JTAG所以5个跳线帽是断开的,使用板载DEBUG需要短接。
点击甲壳虫进入debug模式
连接串口115200-8-n-1,运行,打印如下
总结
该开发板系列支持不同的开发方式,官方推荐的是SEGGER Embedded Studio for RISC-V ,但是开发环境是商业软件需要授权。也支持gcc工具链可以结合vscode搭建开发环境但是配置比较繁琐。该系列开发板适配了RT-Thread Studio开发环境搭建更简单推荐使用。
两个需要注意的地方
需要同步scons配置到工程否则编译出错。
使用板载debug需要短路5个跳线帽。板子没有带跳线帽需要自己准备。最好是板子上就带就好了,免得还要用户自己去找。
#3
coremark跑分-CPU性能测试
前言
HPM53xx系类MCU具有高主频,高性能,资源丰富的特点。和Cortex-M4系列性能是相当的,所以使用coremark先来跑个分。
Coremark跑分
可以从如下地址下载源码移植
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
rt-thread有适配好的包也可以直接添加
添加包
可以配置参数,如果运行时间不够10S可加执行次数
Ctrl+s保存
编译运行
命令行输入core_mark查看运行结果
设置优化等级
再次跑分
可以看到得分达到1241, 1241/360M=3.45Coremark/MHz
https://www.eembc.org/coremark/scores.php下可以对比其他MCU的跑分。
可以看到Coremark/MHz得分和STM32F469差不多,但是主频高一倍所以总得分也高一倍。
总结
以上可以看出HPM5300系列性能是不错的,主频高,资源丰富。
审核编辑:刘清
定时器
23文章
3237浏览量
114432 -
jtag接口
34浏览量
13645 -
树莓派
116文章
1697浏览量
105501 -
RISC-V
44文章
2227浏览量
46000 -
先楫半导体
10文章
214浏览量
2066
原文标题:先楫HPM5361EVK开发板,网友测评效果(二)
文章出处:【微信号:HPMicro,微信公众号:先楫半导体HPMicro】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
