一、概述
机房是现代信息社会的重要基础设施,其内部的设备对电磁环境的敏感度很高,容易受到雷击、开关操作、电网谐波等因素产生的浪涌电压影响,造成设备损坏或数据丢失。因此,在机房配电箱中安装浪涌保护器是保障机房设备安全运行的重要措施。
二、浪涌保护器的工作原理
浪涌保护器是一种能够吸收和限制浪涌电压的器件,其基本原理是利用非线性元件的特性,在浪涌电压冲击时,将过高的电压限制在允许的范围内,从而保护设备免受损坏。
配电箱浪涌保护器,配电柜防雷,机柜浪涌保护器,智能防雷箱
三、地凯科技机房配电箱浪涌保护器的选型原则
机房配电箱浪涌保护器的选型应遵循以下原则:
按防雷分区选择:根据机房的防雷分区,选择相应级别的浪涌保护器。一般来说,在电源引入处安装一级浪涌保护器,在配电箱中安装二级浪涌保护器,在设备端安装三级浪涌保护器。
按最大持续运行电压选择:浪涌保护器的最大持续运行电压应不小于供电系统的额定电压。
按通流容量选择:浪涌保护器的通流容量应大于或等于被保护线路的最大负载电流。
按保护模式选择:浪涌保护器有单相、三相、零地等多种保护模式,应根据实际情况进行选择。
四、机房配电箱浪涌保护器的安装
浪涌保护器应安装在配电箱的进线侧,并与配电箱内的其他电器元件保持一定的距离。浪涌保护器的接线应牢固可靠,接地线应接入可靠的接地装置。
五、机房配电箱浪涌保护器的维护
浪涌保护器应定期进行检查和维护,主要包括以下内容:
检查浪涌保护器的外观是否有损坏,如有损坏应及时更换。
检查浪涌保护器的接线是否牢固可靠。
测试浪涌保护器的保护性能是否正常。
六、地凯科技机房配电箱浪涌保护器选型方案示例
1. 机房情况
机房类型:数据中心
机房面积:1000平方米
供电系统:三相五线制,380V/220V
防雷等级:一级
2. 浪涌保护器选型
一级浪涌保护器:
型号:DKSPD1-380/200kA
最大持续运行电压:420V
通流容量:200kA
保护模式:三相+零地
二级浪涌保护器:
型号:DKSPD2-220/20kA
最大持续运行电压:250V
通流容量:20kA
保护模式:三相+零地
3. 浪涌保护器安装
一级浪涌保护器安装在机房电源引入处。
二级浪涌保护器安装在机房配电箱中。
4. 浪涌保护器维护
浪涌保护器每半年进行一次检查和维护。
检查内容包括:
浪涌保护器的外观是否有损坏。
浪涌保护器的接线是否牢固可靠。
浪涌保护器的保护性能是否正常。
总结
地凯科技机房配电箱浪涌保护器的选型和安装应遵循相关规范和标准,并结合实际情况进行选择。定期检查和维护浪涌保护器,可以确保其有效发挥保护作用,保障机房设备的安全运行。
浪涌保护器
6文章
494浏览量
16552 -
交流配电箱
3浏览量
6282
电容柜与配电箱浪涌保护器行业应用解决方案
配电柜—配电柜选型不会选?这里有妙招
配电柜—高压配电柜和低压配电柜知识,一网打尽
配电柜—配电柜选购难题?教你轻松解决!
总配电箱SPD浪涌保护器综合应用方案
低压配电柜的选型要点有哪些
低压配电柜中浪涌保护器安装位置及地线接线方案
智能电源防雷箱,配电箱浪涌保护器综合方案
