在工业生产中,激光位移可以用于确定位、自动化控制、3D建模和质量检测等任务。
例如,在自动化生产线上,它可以精确测量物料的位置和尺寸,实现自动化抓取和放置;它还可以测量机器人的位置和速度,实现自动化控制和精确操作;还可以监测机器的振动和变形,及时发现潜在问题,保障生产过程的稳定性和安全性;在质量检测方面,它可以检测产品的表面缺陷和尺寸偏差;
本期小明就来分享在模具生产行业中,激光位移传感器精密测厚的应用案例~
检测需求
工件是有轻微斜坡的梯形,大致结构如下:
流线后面是伺服搬运机构,如果工件高低面放反的话,后面物料塑料盘无法顺利放入,因此这里需要选用一款可以测厚的位移传感器来测量工件的高低面,以确认工件有无放反
难点剖析:
1、流线传输速度快
2、工件可能会有上下跳动的动作
解决方案
激光位移 MLD25-50NV
1、激光三角测量原理,搭配强大的软件算法,以实现稳定性高、无接触式的精确测量
2、响应时间最快可达1.5ms,高精度、标准、高速3档位可调节,操作简单易上手
3、覆盖主流的检测距离(30/50/100/200mm),即使流线位置有一定偏差也不会影响检测效果
产品参数
目前,明治激光位移传感器MLD系列已成熟应用与各工业场景中,也欢迎大家来咨询,我们提供免费上门测试服务。
激光
19文章
3241浏览量
64689 -
位移传感器
5文章
1009浏览量
34337 -
测量
10文章
4926浏览量
111630
