浅谈文物保护寺庙电气火灾的防范与治理
张颖姣 来源:jf_33247005 作者:jf_33247005 2024-03-12 10:41 次阅读
浅谈文物保护寺庙电气火灾的防范与治理
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司上海嘉定201801
摘要:西藏作为我国文物保护单位尤其是寺庙较多的地区,在我国文化、旅游等方面有着重要的影响力,这里的寺庙无论是在经历时间还是民族特色和文化内涵方面都有着突出的价值。但是需要我们认识到的是随着近年来地区电气化应用的普遍,因为电气原因而引发的火灾事故逐渐增加,导致一些寺庙的文物遭受损失。基于此,本文以西藏文物保护单位暨寺庙的电气化火灾防范与治理为研究内容来对如何有效方法火灾给文物保护带来的威胁进行有效的解决方法探讨,以期促进对相关文物的保护工作的顺利开展。
关键词:西藏;文物保护单位;寺庙;电气火灾;防范与治理
0引言
西藏拥有诸如佛教、黄教、红教、白教等各种宗教派系,这些宗教在发展过程中不断丰富和发展自身的文化和信仰,并留下了一大批诸如寺庙等具有一定民族和宗教特色的文物,而为了保护这些文物,除了将其作为国家或者地区性文物保护单位以外,还对其日常的管理和维护给予高度重视。而近年来,在寺庙等文物保护单位发生的因为电气使用问题而引发的火灾呈现出增长的趋势,严重危及到文物的保护和传承工作,鉴于此,有必要加强对西藏文物保护单位暨寺庙的电气火灾防范与治理问题进行专门的深入研究,从根源上消除火灾隐患,保护历史文物古迹,使其继续长期发展下去。
  1. 西藏文物保护单位暨寺庙电气火灾防范与治理的现状分析
西藏作为我国文物古建筑较多的地区,2015年3月统计的数据显示包括古遗址、古建筑、古墓葬在内的不可移动的文物点达4277处,其文物保护单位的数量达到55处,自治区级文物保护单位391处,县级文物保护单位978处,而在众多的文物保护单位中,寺庙所占的比重相对较大,所承载的历史和文化价值也比较高,对于寺庙的保护成功文物保护单位保护工作中的重中之重。
随着自治区经济尤其是旅游经济的发展,为了适应游客观光的需要,一些寺庙在原有的基础上实现了电气化运作,而电气线路的错纵交织和古寺庙的古木结构易造成因为用电不慎所引发的火灾,造成较大的损失,鉴于1998年1O月的昌都噶玛寺火灾所造成的重大文物保护损失和不良影响,西藏近几年加大了电气火灾的防范与治理工作,一方面加大在资金和技术方面的投入,采用先进的诸如RFID智能电子标签及恒温系统等智能化设备(如:什么样的)来辅助电气化火灾隐患的排查和方法,有效提升火灾防范的效率和效果;另一方面从管理法规方面强化对文物保护单位的管理工作,2017年4月通过的《西藏自治区文物保护工程项目管理办法》有效地提升了文物保护工作的实效性。从这些方面可以看出,当前西藏文物保护单位暨寺庙的电气火灾防范与治理工作正在逐步向高科技和精细化方向发展。
  1. 西藏文物保护单位暨寺庙电气火灾防范与治理过程中存在的难题
在分析当前西藏文物保护单位电气火灾防范与治疗的现状过程中也发现一些因素的存在严重制约了工作有效性的提升,电气火灾方法工作仍然面临较大的挑战。具体来说,主要体现在以下几方面:
  1. 文物保护单位实际情况复杂
就目前自治区文物保护单位的实际情况来看,结构方面多为石木或者土木,这些建筑经过多年的空气和灯油侵蚀,部分已经发生碳化,木质材料中的含水量很低,较大的干燥度造成燃烧的可能性增强,并且在发生火灾时,烟热不易散失,温度升高快,容易在短时间内形成失控的局势:再者,这些建筑内部所存放的诸如哈达、垂帘、幔帐、唐卡等物品多为可燃物,存在一定的火灾隐患。(语句有点不通)除此之外,文物保护单位的建筑密度相对比较高,当某处发生火灾后,很有可能因为火势的蔓延而殃及其他建筑,造成更大的范围失火。
2.文物保护单位的分布相对比较分散
自治区的文物保护单位地理位置的分散性加大了电气火灾防治的工作难度。一方面,这些文物保护单位往往远离城镇,在通讯和水源等方面存在限制性条件,一旦发生火苗,难以在短时间内进行控制;另一方面,分散性也导致对保护单位的常规化、细致化火灾隐患排查工作量和难度增加,虽然近两年加大了对火灾隐患排查和防范的人员投入力度,但仍然难以满足实际工作开展的需要。
3.文物内部的电气火灾防范技术设备滞后
与现代化的建筑结构与配套设施相比,文物保护单位的电气火灾防范体系几乎处于零,尤其是部分县级文物保护单位,这也就导致对于电气火灾的检查与控制只能够通过人的力量来实现。虽然一些文物保护单位使用了较为先进的火灾监测和分析系统,但是由于结构的复杂性和文物自身的特点,往往在火灾监测方面存在较大的缺陷。
  1. 提升西藏文物保护单位暨寺庙电气火灾防范与治理效果的路径
针对上述对西藏文物保护单位暨寺庙电气火灾防治过程中存在的困难和问题,相应的职能部门和人员要结合保护单位的实际情况制定差异化的电气火灾防范策略,将火灾的发生率降到零,具体来说,要从以下几方面着手开展工作:
1.强化火灾隐患的巡逻排查制度
基于文物保护单位防火灾情况的复杂性和客观性,从火灾隐患产生的源头抓起无疑是行之有效的手段。首先,要对各个文物保护单位的电气使用情况有一个认真的检查,防止私拉乱接电线现象的存在,规范电气使用行为,强化相关人员的防火意识;其次,要加大火灾隐患的排查力度,除了借助人力的排查以外,要从技术手段方面寻求相应的措施,借助科技的先进性来防范火灾。
2.实现电气火灾防治的知识化和常态化
虽然文物保护单位的客观情况影响到了电气火灾的防治,但我们可以借助人的主观能
动性和相关的实践措施来加以克服。首先,要向相关文物保护单位内部工作人员和寺庙寺管会工作人员普及电气火灾防范与治理的知识,例如电气火灾的灭火要借助诸如沙石等物质,而不能仅靠水来灭火其次,要从电气运作的技术层面提升相关人员的操作和检查技能,使其能够在出现电气故障时主动进行原因排查和控制,在发生隐患时第一时间出手,消除隐患。
  1. 加大文物建筑人工智能防火技术研究与应用力度
对于电气火灾的防范除了依靠人的力量以外,还要注重对诸如烟雾或者温度智能感应技术(比如什么样的智能技术)的开发与应用,并且在某种情况下,技术的防火效果要比人好。首先,要加大科技研究与应用的投入力度,从资金、人才、配套设施等方面完善文物建筑火灾的技术防范投入:其次,要着眼于文物保护单位的实际情况来开展技术研究与投入,这主要是基于现代建筑与文物建筑的差异造成的在某种情况下前者的灭火方法系统不适应后者的情况。
  1. 安科瑞电气火灾监控系统
    1. 概述
Acre1-6000电气火灾监控系统,是根据国家现行规范标准由安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化独立运行的系统,已通过国家消防电子产品质量监督检验中心的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与AcreIEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
    1. 应用场合
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
    1. 系统结构
IMG_256
    1. 系统功能
  1. 监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。
222
  1. 当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
  2. 通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
111
  1. 当发生剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
事件页面
    1. 配置方案
应用场合
型号
产品照片
功能
消防控制室
Acrel-6000/B
适用于1~4条通信总线*多可连接256个探测器,可适用于壁挂安装的场所。
Acrel-6000/Q
适用于大型组网,壁挂式监控主机数量较多且需集中查看的场所,主要监测壁挂主机信息。
一、二级
低压配电
ARCM200L-Z2
三相(I、U、kW、Kvar、kWh、Kvarh、Hz、cos中),视在电能、四象限电能计量,单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,2路独立RS485/Modbus通讯
ARCM200L-J8
8路剩余电流监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,1路RS485/Modbus通讯
ARCM300-J1
1路剩余电流监测,4路温度监测,1路继电器输出,事件记录,LCD显示,1路RS485/Modbus通讯
AAFD-□
检测末端线路的故障电弧,485通讯,导轨式安装。
ASCP200-□
短路限流保护、过载保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测,1路RS485通讯,1路GPRS或NB无线通讯,额定电流为0-40A可设。
短路限流保护、过载保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测,1路RS485通讯,1路NB或4G无线通讯,额定电流为0-63A可设。
配套附件
AKH-0.66
测量型互感器,采集交流电流信号
AKH-0.66/L
剩余电流互感器,采集剩余电流信号
ARCM-NTC
温度传感器,采集线缆或配电箱体温度
  1. 结束语
近年来随着自治区电气化进程的加快,如何有效提升文物保护单位暨寺庙的电气
火灾方法与治理成为西藏自治区相关政府部门、消防和人民群众普遍关注的重点问题。对于当前电气火灾防治的实际情况,除了要完善相应的管理方法以外,要立足于文物保护的实际情况开发相关的技术手段,从技术层面上寻求火灾的有效防治手段,切实保障文物保护工作的顺利开展。
【参考文献】
  1. 吴志强.西藏寺庙(文物古建筑)消防安全对策的思考与研究[J].中国消防,2004,(09):33—35.建筑设计防火规范:GB50016—2014[S].
  2. 多吉欧珠.西藏木如宁巴寺文物古建筑消防安全现状及对策[J].武警学院学报,2016,(12):64—67.
  3. 王旭.建筑电气火灾事故原因分析及预防策略[J].科技经济导刊,2016,(3):
70.
  1. 米玛次仁.西藏文物保护单位暨寺庙电气火灾防范与治理[J].消防节,2017 年第 9 期105-107
  2. 安科瑞消防应急照明和疏散指示系统/防火门监控系统/消防设备电源监控系统/电
气火灾监控系统选型手册.2022.05版
  • 配电
  • 电气火灾
    浅谈电气火灾监控系统的应用
    摘要:主要介绍了电气火灾的主要原因、几种电气火灾监控系统的构成和设立意义。参照各规范,讨论了宜设立电气
    的头像 发表于 11-07 14:21 188次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>监控系统的应用
    科技守护历史瑰宝:西藏文物建筑保护新篇章
    挑战,西藏正以前所未有的决心和创新举措,织就一张电气火灾防范治理的坚实网络,守护这些历史瑰宝免遭火魔侵扰。安科瑞武陈燕详情咨询1184638123 就目前自治区
    的头像 发表于 10-25 06:42 123次阅读
    科技守护历史瑰宝:西藏<b class='flag-5'>文物</b>建筑<b class='flag-5'>保护</b>新篇章
    浅谈汽车电气火灾分析与技术防范措施
    安科瑞 程瑜  187 0211 2087 摘要: 简要介绍了汽车电气系统的功能和特点, 对导致汽车电气系统火灾的原因进行了剖析, 并有针对性地提出了技术防范措施。 关键词: 汽车;
    的头像 发表于 10-09 09:58 222次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>汽车<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>分析与技术<b class='flag-5'>防范</b>措施
    安科瑞寺庙63A用电末端限流式保护器ASCP210-63D 减少电气火灾事故
    63A寺庙用电末端限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减
    的头像 发表于 09-24 11:01 257次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>寺庙</b>63A用电末端限流式<b class='flag-5'>保护</b>器ASCP210-63D 减少<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>事故
    泰来三维 三维扫描在文物保护中的应用场景
    文物保护在多个方面都有应用场景,包括利用先进三维扫描技术手段进行文物展示和保护,通过专业教育和培训培养文物保护人才,以及在实际保护工作中遵循
    的头像 发表于 07-24 10:37 388次阅读
    泰来三维 三维扫描在<b class='flag-5'>文物保护</b>中的应用场景
    浅谈医院电气火灾的起因与预防
    浅谈医院电气火灾的起因与预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要 :医院属公共场所,建筑密集,人员集中,且弱势群体(病人)居多,一旦发生
    的头像 发表于 04-15 16:36 349次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>医院<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>的起因与预防
    浅谈智能电气火灾监控系统的设计及应用
    浅谈智能电气火灾监控系统的设计及应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:致电气
    的头像 发表于 03-12 11:04 428次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>智能<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>监控系统的设计及应用
    浅谈无线物联网技术的电气火灾监控系统设计
    浅谈无线物联网技术的电气火灾监控系统设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气故障是引起
    的头像 发表于 03-12 11:03 397次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>无线物联网技术的<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>监控系统设计
    浅谈电气火灾监控系统在民用建筑的应用
    浅谈电气火灾监控系统在民用建筑的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:对电气
    的头像 发表于 03-12 10:52 358次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>监控系统在民用建筑的应用
    浅谈高层建筑电气火灾监控系统的应用
    浅谈高层建筑电气火灾监控系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:随着建筑行业的发展,高层建筑增加,电气
    的头像 发表于 03-12 10:41 379次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>高层建筑<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>监控系统的应用
    浅谈电气火灾监控系统的设计与应用
    浅谈电气火灾监控系统的设计与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201800 摘要:电能在人们日常生产、生活中发挥着重要作用,为了预防并减少
    的头像 发表于 03-12 10:23 345次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>监控系统的设计与应用
    浅谈电气线路短路引起的电气火灾
    浅谈电气线路短路引起的电气火灾 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要 :我国人口众多,同时对用电需求也非常多。我们日
    的头像 发表于 03-12 10:19 663次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>电气</b>线路短路引起的<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>
    浅谈电气火灾的分析和预防
    浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾
    的头像 发表于 03-12 10:18 379次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>的分析和预防
    电气防火限流式保护
    ,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 应用范围: 可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙
    的头像 发表于 02-28 15:42 595次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b>防火限流式<b class='flag-5'>保护</b>器
    浅谈剩余电流动作保护装置在防接地短路火灾的应用
    浅谈剩余电流动作保护装置在防接地短路火灾的应用 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【摘要】国家标准GB13955《漏电保护
    的头像 发表于 02-19 14:17 401次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>剩余电流动作<b class='flag-5'>保护</b>装置在防接地短路<b class='flag-5'>火灾</b>的应用
