1、三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使二者互为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流,无截波,放电间隙不再承受灭弧任务,提高了产品的寿命。
2、电压冲击系数为1,在各种电压波形下放电值均相等,不受各种操作过电压波形的影响,过电压保护值准确,保护性能优良。
3、采用四星型接法,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。可将相间过电压大大降低,与常规避雷器相比,相间过电压降低了60%-70%,大大提高了保护的可靠性。
4、三相组合式过电压保护器采用硅橡胶外套和高压电缆外引结构,具有易安装、密封性强、体积小、耐振动等优点。可直接安装在开关柜的手车底盘上火互感器室内。
5、过电压保护器的使用环境温度为-40℃-+60℃,海拔高度小于3500m,高于3500m时订货需要提前说明。
6、在系统发生间歇性弧光接地过电压及铁磁谐振过电压,其能量小于2ms400A方波冲击能量时,过电压保护器起到作用。
过电压保护器
1文章
93浏览量
9498 -
电压保护器
31浏览量
8361
组合式SPD的应用场景、行业应用解决方案
