基于磁珠的液滴微流控平台,用于细胞外囊泡的高效分离
MEMS 来源:MEMS 2024-03-12 10:52 次阅读
细胞外囊泡(EVs)作为各种疾病的生物标志物正迅速受到研究人员的青睐,其可以充当来源细胞的宝贵信息载体。然而,尽管细胞外囊泡具有重要价值,但其在临床实践中的应用仍然有限。在众多限制因素中,最关键的因素之一是分离细胞外囊泡所面临的挑战。事实上,目前采用的主流细胞外囊泡分离方法存在分离纯度低、通量小以及重现性差等问题。
据麦姆斯咨询报道,为解决上述问题,近期,来自意大利帕多瓦大学(University of Padova)等机构的研究人员开发了一种液滴微流控平台,该平台能够利用磁珠的免疫捕获亲和力,实现细胞外囊泡的高效分离。该平台能够在相对较短的时间内(4.5小时)处理大量样品(2 mL),并且其自动化程度相当高。
此外,研究人员将基于液滴微流控平台的细胞外囊泡分离方法与市售方法进行了比较,结果表明,基于液滴微流控平台的细胞外囊泡分离方法所需的孵育时间更短(市售方法所需的孵育时间为其2.5倍),捕获效率更高(其捕获效率为市售方法的2.5倍)。相关研究成果以“Droplet microfluidic platform for extracellular vesicle isolation based on magnetic bead handling”为题发表在Sensors and Actuators B: Chemical期刊上。
具体而言,研究人员首先介绍了其开发的液滴微流控平台。如图1所示,为分离细胞外囊泡而开发的液滴微流控平台由三个连续的自动化模块组成:(1)液滴生成器;(2)液滴孵育器;(3)磁珠提取器。各模块由注射器或压力控制器控制。实验开始前,将含有磁珠和细胞外囊泡的样品先存放在一个摇动装置中,以防止磁珠沉降。在通过双T型接头生成液滴的过程中,启动注射器并将控制器的压差(ΔP)设为零,同时保持阀门关闭,以便使液滴从出口5流出PDMS基微流控芯片(见图1)。注入微流控芯片中的分散相和连续相的流速可以调节,以获得所需大小的液滴。经过适当优化后,最终将载体油、水性样品和矿物油的流速分别设定为30 μL/min、250 μL/min和60 μL/min,从而生成体积为980 ± 60 nL的液滴。
用于分离细胞外囊泡的液滴微流控平台及其工作流程示意图
当所有的起始样品都被分散生成液滴后,关闭注射器,打开阀门,并启动压力控制器,以控制液滴的运动。具体而言,通过交替施加正负压差(50 ~ 200 mbar),在毛细管内进行的时长可调的孵育过程中,液滴会来回运动,从而促进其内容物的混合,并进一步增加细胞外囊泡与磁珠相遇和结合的几率。
孵育结束后,阀门被再次关闭,利用与入口1连接的注射器将液滴引导至微流控平台的第三个模块——磁珠提取模块中,以提取磁珠。在该模块区域,将磁化金属尖端靠近毛细管,从而可以在母液滴流动时从其中提取磁珠。一旦液滴完全从磁化金属尖端前方通过,磁珠被完全捕获,磁珠团便会被包裹在一个微小的液滴中。液滴最终的体积取决于磁珠的数量,通常,当磁珠的数量在10⁴到10⁷之间时,生成的液滴的体积在5 nL到50 nL之间。
随后,将磁铁从毛细管附近移开,磁珠会从毛细管中流出。将其收集到预装入水溶液的常规PCR管中,用于随后的细胞外囊泡分析。总而言之,只需将磁化金属尖端从磁珠提取模块区域移开几毫米,使磁珠不再受到磁力作用,就能轻松完成磁珠的提取。
液滴内磁珠捕获效率的表征
在后续的研究过程中,研究人员对开发的微流控平台进行了表征,并展示了利用生物样本对微流控平台的性能进行验证的结果。此外,通过蛋白质表征、细胞外囊泡定量和成像等手段,研究人员将基于液滴微流控平台的细胞外囊泡分离方法与传统的超速离心法和商业试剂盒方案进行了系统地比较。最后,研究人员还对分离出的细胞外囊泡的microRNA含量进行了评估。
液滴微流控平台对不同起始样品量(V = 50 ~ 2000 µL)的处理能力
液滴微流控平台分离细胞外囊泡的性能验证
综上所述,在这项研究中,研究人员提出并验证了一种基于液滴微流控技术和磁珠的新型平台,并将其成功用于分离细胞外囊泡。值得注意的是,与使用市售方法相比,液滴微流控技术可以在更短的孵育时间内将捕获效率提高2.5倍。此外,与单相微流控器件相比,该研究提出的微流控平台在样品量(最多2 mL起始样品)和分析通量(超过400 μL/h)方面也有显著提高。因此,可以认为,使用液滴微流控技术进行细胞外囊泡分离在基础研究和临床应用方面都具有巨大潜力。不过,对于临床样本(如血浆或血清)的处理,可能需要对表面活性剂进行专门优化,以确保液滴的稳定性,同时还需要对用于免疫捕获的磁珠涂层进行优化。
论文链接:
https://doi.org/10.1016/j.snb.2024.135583
审核编辑:刘清
  • 微流控芯片
  • PCR
    PCR
  • 生成器
  • 压力控制器
原文标题:基于磁珠的液滴微流控平台,用于细胞外囊泡的高效分离
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Aigtek高电压放大器细胞筛选测试
    、应用以及高压放大器在其中的作用。 细胞筛选的基本概念 细胞筛选是指在
    的头像 发表于 01-20 16:33 109次阅读
    Aigtek高电压放大器<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>细胞</b>筛选测试
    用于的连续流动洗涤控系统
    流体基于一个由几个已建立的单元操作组成的工具箱,包括生成、培养、混合、微微注射和分选。在过去的二十年里,将这些多单元操作整合到工作
    的头像 发表于 12-26 15:04 161次阅读
    基于流动聚焦结构的形成机理
    控芯片 又称芯片实验室,指在厘米级的芯片上,由通道形成网络,使可控流体贯穿整个系统,以实现常规化学或生物学实验室的各种功能,在生物和化学等领域具有良好的应用前景。通道内的
    的头像 发表于 12-23 15:29 179次阅读
    基于流动聚焦结构的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>形成机理
    NOVA无误差流体
    高通量筛选技术是解开生物学奥秘的关键。然而,流体在实现单细胞分辨率、超高通量筛查方面的前景在很大程度上仍未实现。由多分散
    的头像 发表于 12-18 16:28 143次阅读
    深视智能SH6系列高速摄像机观测控实验
    01项目背景控技术是一种在尺度条件下对少量流体进行精确且系统地控制的技术,其应用领域广泛,包括医药、化工、材料科学等多个行业。在
    的头像 发表于 12-10 16:36 223次阅读
    深视智能SH6系列高速摄像机观测<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控实验
    基于操控的平台实现副溶血性弧菌的快速捕获与检测
    的生物检测策略,该策略结合了毛细力驱动控芯片的精确检测控制与的多功能操作能力,能够高效捕获副溶血性弧菌,并能显著提高检测值。相关研究
    的头像 发表于 11-13 09:22 328次阅读
    基于<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>操控的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>平台</b>实现副溶血性弧菌的快速捕获与检测
    基于介电电泳的选择性萃取流体装置用于细胞分析
    我们开发了一种流体装置,可以基于介电电泳从多个捕获袋中选择性提取。该装置由一个主通道
    的头像 发表于 11-11 14:10 236次阅读
    安泰ATA-320功率放大器在免疫分离细胞实验中的应用
    安泰电子的功率放大器,在电磁领域中,有着广泛应用。最大输出电流可达40Ap,能够驱动市面上大部分线圈,从而满足免疫分离细胞实验。
    的头像 发表于 11-04 13:49 168次阅读
    安泰ATA-320功率放大器在免疫<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>法<b class='flag-5'>分离</b><b class='flag-5'>细胞</b>实验中的应用
    ,不在磁场中停留,从而使细胞得以分离。免疫(IMB)分选细胞技术凭借其高效快速、简便易行、无
    的头像 发表于 09-25 09:52 843次阅读
    深视智能高速摄像机在实验中的应用
    01项目背景技术是一种在尺度条件下对少量流体进行精确且系统地控制的技术,其应用领域广泛,包括医药、化工、材料科学等多个行业。在
    的头像 发表于 09-03 08:06 309次阅读
    深视智能高速摄像机在<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b><b class='flag-5'>微</b>控<b class='flag-5'>流</b>实验中的应用
    控芯片在生物学有何应用?控芯片、检测技术介绍
    一、控芯片相关技术 1、技术
    的头像 发表于 08-14 14:28 733次阅读
    基于轨道电润湿的操控技术,有望用于新一代数字平台
    电润湿(electrowetting)现象于1875年由法国物理学家Lippmann提出,作为现有最成熟的电操控方法,已成功应用于数字
    的头像 发表于 04-19 18:24 1880次阅读
    基于轨道电润湿的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>操控技术,有望<b class='flag-5'>用于</b>新一代数字<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>平台</b>
    三相控系统-界面上的自发转移机制解析
    目前跨界面的转移方法主要分为主动和被动两种。主动方法依赖于外部场(如磁场、声场、光场)来控制的运动,虽然可以实现精确控制,但对流体性质的限制较多。被动方法则利用
    的头像 发表于 03-31 16:32 1488次阅读
    三相<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控系统<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>在<b class='flag-5'>液</b>-<b class='flag-5'>液</b>界面上的自发转移机制解析
    一种用于中单细胞无标记分析的筛选(LSDS)方法
    基于的单细胞分析是一种非常强大的工具,可用于以单细胞分辨率研究表型和基因组异质性,从而解决各种生物问题。
    的头像 发表于 03-26 11:17 618次阅读
    一种<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>中单<b class='flag-5'>细胞</b>无标记分析的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>筛选(LSDS)方法
    安泰ATA-7050高压放大器在细胞分选中的应用
    设计具有特定尺寸和性质的通道网络,可实现对细胞高效分选与分离。那么高压放大器在该实验系统中有何作用呢?我们一起来看看吧~
    的头像 发表于 03-01 16:56 457次阅读
    安泰ATA-7050高压放大器在<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>细胞</b>分选中的应用
