开关电源的开关管击穿是指在开关管工作过程中,由于某些原因导致开关管内部出现电弧放电现象。开关管击穿的原因主要有以下几个方面:
- 过高的电压:电压过高是导致开关管击穿的主要原因之一。当电压超过开关管的额定承受电压时,电压梯度在开关管中会引发高程度的电场,导致电子被加速形成大量能量强的电子空化区,从而导致电弧放电现象的发生。
- 过大的电流:电流过大是导致开关管击穿的另一个主要原因。当电流超过开关管的额定承受电流时,电流密度会升高,电流激发的电压降骤升高,电流密度会超过材料的极限,从而引发局部放电,进而形成电弧放电。
- 过高的温度:温度过高也是导致开关管击穿的重要原因之一。当开关管长时间连续工作,或者在高负载下工作时,由于电流导致的瞬时功率损耗会引起开关管内部温度升高。当温度超过开关管所能承受的温度极限时,开关管内部器件结构和材料的物理特性会发生变化,导致击穿。
- 过高的压升率:开关管工作过程中,电压急剧升高会导致电压升率过大。过高的压升率将会在开关管的电场分布中引发高电场区,从而加速电子的能量形成局部击穿点。
- 过大的载荷:开关管正常工作下,应能够承受其设计定额载荷。但在长时间高负载或过负载的情况下,开关管的电流密度和功率密度过大,将使开关管内部形成高电场,进而引发电压击穿现象。
- 介质缺陷:开关管内部的介质,如电阻、绝缘层等出现缺陷,例如电阻发生短路、绝缘层出现微小孔洞或裂纹等,都会导致局部场强增加,引发电压击穿。
- 设计不合理:开关电源的设计不合理也会导致开关管击穿。例如,在设计过程中未能充分考虑到电压突变、电压梯度、电流过载等因素,导致开关管耐压能力不足,容易造成击穿。
举报投诉
电流
40文章
6743浏览量
131845 -
开关电源
6448文章
8288浏览量
480594 -
电弧放电
9浏览量
9263 -
开关管
4文章
223浏览量
21615
MOS管电源开关电路的缺点
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。一般的电源开关电路,控制
发表于 07-31 09:35
•2926次阅读
电源开关管损坏的原因分析
电源开关管工作在开关状态,其损坏的原因,除了过流过压之外,还应考虑到占空比,即饱和导通时间与截止时间之比。大体上说,电源开关管损
发表于 11-27 11:10
•1.6w次阅读
电源开关MOS管电路设计分析
发表于 03-16 12:31
•1789次阅读
开关电源谐波电流产生的原因
。 开关电源谐波电流产生的原因是多种多样,主要包括以下几个方面:开关电源内部电路的结构与元器件的特性、电源负载的特性、电源输入端网络的电磁兼
