CO2激光相位延迟反射镜分为零相位延迟反射镜ZPR(Zero Phase Retardation Reflectors)和部分相位延迟反射镜PRR(Partial Retardation Reflectors)。
ZPR零相位延迟反射镜,是指在硅或铜基底材质的基础上,表面镀零相位反射镀膜层,能够保持光束传输系统的圆偏振;而PRR部分相位延迟反射镜表面镀的是1/4相位反射薄膜,能够将CO2激光的线偏振转为圆偏振激光束。
零相位延迟反射镜ZPR
ZPR零相位延迟镜是利用高度增强的零相薄膜涂层,应用于硅或铜反射镜基板。这种设计为低损耗偏振不敏感CO2激光反射镜奠定了基础,这样的CO2零相位延迟反射镜的功能主要是在保持光束传输系统的圆偏振。
部分相位延迟反射镜PRR
部分相位延迟反射镜是由一个高效的1/4λ相位反射薄膜涂层组成,并涂在高度抛光的镜面基底上。这种专有涂层设计,能够将线性偏振的CO2激光束改变为圆形偏振的激光束。
Cu&Si相位延迟反射镜的重要参数如下:
部分相位延迟反射镜规格:
- 直径公差:+0.000英寸/-0.005英寸
- 厚度公差:±0.010英寸
- 平整度:Cu PRR:<1/20th波@10.6um
Si PRR:<1/40th波@10.6um
- 表面处理(划痕挖掘):Cu PRR: 40-20
Si PRR: 40-20
PRR部分相位延迟反射镜规格参数:
审核编辑:黄飞
传输系统
152浏览量
37180 -
反射镜
24浏览量
8266 -
光束传输
5浏览量
5225
原文标题:CO2激光相位延迟反射镜
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
