聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器的半导体供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)正式推出3.3V供电、带故障保护功能的高速CAN收发器TPT133X系列产品。
TPT133X系列产品兼容ISO11898-2:2016规范要求、支持3.3V供电、5Mbps的CAN FD通信、带多种故障保护功能。
TPT133X系列可广泛应用于工业自动化、通信基站、储能系统、电力系统、传感器模块、工业无人机等终端场景。
TPT133X产品优势
支持3.3V VCC供电
主流CAN收发器均需要4.5V~5.5V供电,对于系统上只有3.3V电源的CAN通信设计不友好,需要外加升压电路。TPT133X可以支持3~3.6V供电,提高了CAN收发器在3.3V电源系统应用的便捷性。
高达5Mbps CAN FD
市面上支持3.3V供电的CAN收发器速率最高只能到1Mbps,限制了高速率传输的应用场景。TPT133X可以支持高达5Mbps CAN FD,打破了3.3V供电的CAN收发器只能在中低速场景应用的局限性。
高总线耐压
TPT133X支持±45V的总线故障保护,适合应用于12V、24V或更高电压的总线系统中,拓宽了3.3V供电的CAN收发器在中压总线系统中的应用,提高了系统的鲁棒性。
多种低功耗模式
TPT133X支持Silent mode、Standby mode、Shutdown mode三种低功耗模式,且TPT1334在低功耗模式下具有远程唤醒功能,可满足客户在不同应用场景下的低功耗需求。
TPT133X典型应用
TPT133X具备多种故障保护功能,适合长距离高速率高负载率的CAN网络应用,其典型应用如下图所示。
TPT133X典型应用
TPT133X产品优势
兼容ISO11898-2:2016国际标准
VCC供电支持3.3V,IO供电支持2.8V~5.5V
支持高达5Mbps CAN FD
接收共模输入电压范围:±12V
低功耗模式支持:
Silent mode (静默模式)
Standby mode(待机模式)
Shutdown mode(关闭模式)
故障保护功能:
总线引脚ESD:±6kV IEC61000-4-2 接触放电
总线故障保护:±45V
VCC欠压保护
TXD和RXD显性超时
过温保护
封装:SOP8、SOT-23-8
宽工作温度范围:-40℃ to +125℃
TPT133X评估板
TPT133X现已量产,可提供样品和评估板服务, 如有需求请联系思瑞浦当地销售团队或邮件至business@3peak.com,您也可电话联系思瑞浦销售021-51090810转分机6016。
审核编辑:刘清
传感器
2552文章
51383浏览量
756325 -
储能系统
4文章
876浏览量
24845 -
过温保护
28浏览量
9012 -
CAN收发器
3文章
166浏览量
25718 -
思瑞浦
1文章
140浏览量
8336
原文标题:3.3V供电、带故障保护功能!思瑞浦发布高速CAN收发器TPT133X系列
文章出处:【微信号:IC-3PEAK,微信公众号:3PEAK思瑞浦】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
