★1.5v升9v简单电路制作
★重拾11个经典运放电路分析,把它运用得出神入化
★电路中的电流测量方案,加个芯片这样才能更好地理解它的原理
电力电缆安装注意事项
1 电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。
2 电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。
3 电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。
4 10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。
5 电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。
6 6kv及以上电缆接头
6.1 安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。
6.2 塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至“打火”及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜线,和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。
6.3 三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。
7 对电缆终头和中间接头的基本要求:a. 导体连接良好;b. 绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;c. 密封良好;d. 足够的机械强度,能适应各种运行条件。
8 电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。
9 电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。
10 电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。
电力电缆安装注意事项
6 6kv及以上电缆接头
审核编辑:黄飞
电缆
18文章
3141浏览量
58242 -
绝缘层
43浏览量
5641
原文标题:超详细的电缆选型参考表,值得拥有
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
超详细电缆选型全攻略参考表
