C预处理器及其工作原理
strongerHuang 来源:嵌入式专栏 2024-03-12 14:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
C语言编程过程中,经常会用到如 #include、#define 等指令,这些标识开头的指令被称为预处理指令,预处理指令由预处理程序(预处理器)操作。 相比其他编程语言,C/C++ 语言更依赖预处理器,故在阅读或开发 C/C++ 程序过程中,可能会接触大量的预处理指令。
预处理指令及分类
C/C++ 程序中的源代码中包含以 # 开头的各种编译指令,这些指令称为预处理指令。预处理指令不属于 C/C++ 语言的语法,但在一定意义上可以说预处理扩展了 C/C++。
ANSI C 定义的预处理指令主要包括:文件包含、宏定义、条件编译和特殊控制等 4 类。
1. 文件包含 文件包含:#include 是 C 程序设计中最常用的预处理指令。例如,几乎每个需要输入输出的 C 程序,都要包含 #include 指令,表示把 stdio.h 文件中的全部内容,替换该行指令。 包含文件的格式有 #include 后面跟尖括号 <> 和双引号 "" 之分。两者的主要差别是搜索路径的不同。 尖括号形式:如 #include,预处理器直接到系统目录对应文件中搜索 math.h 文件,搜索不到则报错。系统提供的头文件一般采用该包含方式,而自定义的头文件不能采用该方式。 双引号形式:如 #include"cal.h",首先到当前工作目录下查找该文件,如果没有找到,再到系统目录下查找。包含自定义的头文件,一般采用该方式。虽然系统头文件采用此方式也正确,但浪费了不必要的搜索时间,故系统头文件不建议采用该包含方式。
2.宏定义 宏定义:包括定义宏 #define 和宏删除 #undef。 以 #define 开头,可以定义无参数宏和带参的宏定义。程序中经常使用无参宏定义来定义符号常量。例如:
#define PI 3.1416 //定义无符号宏,或定义符号常量 PI
#undef 表示删除已定义的宏,例如:
#undef PI //删除前面该宏的定义
3.条件编译
条件编译:主要是为了有选择性地执行相应操作,防止宏替换内容(如文件等)的重复包含。 常见的条件编译指令有 #if、#elif、#else、#endif、#ifdef、#ifndef。
4.特殊控制 特殊控制:ANSI C 还定义了特殊作用的预处理指令,如 #error、#pragma。 #error:使预处理器输出指定的错误信息,通常用于调试程序。 #pragma:是功能比较丰富且灵活的指令,可以有不同的参数选择,从而完成相应的特 定功能操作。调用格式为:#pragma 参数。 其中,参数可以有 message 类型、code_seg、once、warning、pack 等。通常使用如下的预处理指令来设定内存以 n 字节对齐方式。 #pragma pack (n) //其中 n 称为对齐系数,取 1、2、4、8...
预处理器及其工作原理
C预处理器(C Pre-Processor)也常简写为 CPP,是一个与 C 编译器独立的小程序,预编译器并不理解 C 语言语法,它仅是在程序源文件被编译之前,实现文本替换的功能。 目前预编译器巳集成到集成开发环境中,一般并没有执行预处理操作的选项,而包含在了编译操作中,即选择编译操作时,首先调用的是预处理器,处理源程序文件中的预处理指令,预处理器的输出再送给编译器,编译器从 C 语言语法角度检查程序是否正确,如果正确,则生成目标代码文件或机器指令文件。 C 预处理器及 C 编译器的执行顺序及输入输出文件类型,如图所示: 4b61ff18-df43-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg
审核编辑:黄飞
  • 处理器
  • C语言
  • 编程语言
  • 编译器
原文标题:C语言预处理命令分类和工作原理
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    预处理器在Build Settings中定义错误
    :“编译”和“正确的语法中的预处理器定义”(TestValay= 1)(见屏幕截图2)PSoC Creator把定义定义为“1=”而不是“1”。所以代码没有显示正确,格雷码确实是编译的!编译
    发表于 02-22 06:25
    E2411C和E5344A Intel ***预处理器接口
    发表于 03-05 10:40
    E2413C Motorola ***预处理器接口
    发表于 03-14 20:20
    C语言的编译预处理
    在将一个C源程序转换为可执行程序的过程中, 编译预处理是最初的步骤. 这一步骤是由预处理器(preprocessor)来完成的. 在源流程序被编译
    发表于 09-20 18:17 47次下载
    处理器工作原理
    处理器工作原理1. 引言 2. 微处理器的结构
    发表于 08-05 10:49 7380次阅读
    预处理器工作原理作用
    预处理器工作原理作用,希望对学者们有帮助。
    发表于 10-29 11:40 0次下载
    基于FPGA的传像光纤束图像预处理器
    基于FPGA的传像光纤束图像预处理器,下来看看
    发表于 08-30 15:10 12次下载
    静电水处理器工作原理和特点
    静电水处理器是一种水处理器,安装简单,具有除垢和杀菌,运行可靠等功能。因此,受到了广大企业用户的青睐,广泛使用在工业循环水系统、冷却水和锅炉给水系统当中。那么这种静电水处理器工作原理
    发表于 05-28 09:11 3475次阅读
    双核处理器工作原理
    双核处理器,又叫做双核CPU,全称为DUAL CORE PROCESSOR,是由 两个运算中心 集成 在同一个处理器上。这篇文章主要为大家简单地介绍什么是双核CPU,以及双核CPU的工作原理是什么。
    发表于 06-01 09:35 4062次阅读
    C语言预处理命令的分类和工作原理详细说明
    C 语言编程过程中,经常会用到如 #include、#define 等指令,这些标识开头的指令被称为预处理指令,预处理指令由预处理程序(预处理器
    发表于 11-25 10:34 18次下载
    <b class='flag-5'>C</b>语言<b class='flag-5'>预处理</b>命令的分类和<b class='flag-5'>工作原理</b>详细说明
    嵌入式C预处理器的基本概念和常用指令
    在嵌入式系统开发中,C预处理器是非常重要的一部分,可以在编译之前对源代码进行宏替换、条件编译和包含等处理。在本文中,我们将介绍嵌入式C预处理器
    的头像 发表于 04-13 16:11 1740次阅读
    C/C++预处理命令的工作原理及分类
    摘要:在C/C++语言编程过程中,经常会用到如#include、#define等指令,同时也会涉及到大量的预处理与条件编译,这样做的好处可以使代码更利于移植移植性,也让代码易于修改。因此引入了
    的头像 发表于 04-15 11:32 1772次阅读
    介绍嵌入式C预处理器的基本概念和常用指令
    发表于 05-20 15:14 900次阅读
    C语言有哪些预处理操作?
    C语言的预处理是在编译之前对源代码进行处理的阶段,它主要由预处理器完成。预处理器是一个独立的程序,它负责对源代码进行一些文本替换和
    的头像 发表于 12-08 15:40 1499次阅读
    <b class='flag-5'>C</b>语言有哪些<b class='flag-5'>预处理</b>操作?
    C语言中的预处理器
    所有的预处理器命令都是以井号(#)开头。它必须是第一个非空字符,为了增强可读性,预处理器指令应从第一列开始。
    发表于 03-01 12:16 1827次阅读
    <b class='flag-5'>C</b>语言中的<b class='flag-5'>预处理器</b>
