智能井盖系统充分发挥NB-IoT技术在智慧城市建设当中的应用,实现城市井盖的数据化管理,切实提高市政部门的管理效率,保障人们群众的安全和正常生活以及相关设备的正常工作;构建监测、统计、分析、大数据、云计算等多功能的应用平台;能够做到提前预防、数据分析、联动报警,使市政管理部门实现灵活派工、高效巡检、事件快速处理等功能;全面提升城市安全质量、城市管理水平、智能城市的建设。
德明电子智能井盖系统包括硬件设备(电子标签)+NB基站+云服务器+管理平台+手机端,利用NB传感器、计算机网络等技术,获取井盖位置及井盖“身份”信息,通过NB-IoT技术进行采集、传输,服务器进行大数据分析、处理、整合、储存,管理平台实时获取井盖信息,进行数据分析,做好巡检、派工、施工等管理工作;手机端和网管平台信息互动,实现管理联动,所属区域相应负责人能够及时获取井盖信息,做到事件处理的及时性;促使市政管理更加全面、更加科学、更加智能。
安装前准备
井盖状态检测仪用包装箱包装,防止设备受到物理损害。箱内物品及配件应小心取出。
安装井盖位置信号测试
在安装前一定要先使用测试设备测试安装位置的信号强度,保证信号强度不低于18,然后在进行安装。如果低于18或没有信号请与当地中国电信物联网运营商协调,加强信号覆盖。
安装
复合塑料窨井盖施工步骤
步:打开窨井盖并将井盖移至井口旁30~50㎝处,将井盖背面需安装产品的部位清理干净,然后使用电钻按照井盖安全监测终端固定的孔位打好固定安装孔;
第二步:将3根规格为M3*70mm的不锈钢平口螺栓从井盖正面贯穿孔处穿入井盖,并穿过井盖安全监测终端的三个安装孔,用不锈钢螺母及弹簧垫片牢牢固定,做好相应的防锈、防腐措施,确保牢固后登记井盖及标签相关数据,留好安装完成的影像资料;
第三步:待井盖安全监测终端安装完成后,打开数据管理平台查看该井盖安全监测终端是否在线,并测试该井盖标签是否正常报警;
第四步:全部测试正常后,复原安全网,将井盖放回原处保证井盖不高出地面且不动摇,并清理周边相关施工垃圾。
(3)混凝土窨井盖施工步骤
一步:打开窨井盖并将井盖移至井口旁30~50㎝处,将井盖背面需安装产品的部位清理干净,按照井盖安全监测终端固定的孔位先做好标识,然后使用冲击钻(配6mm麻花钻头)打好深3cm的固定安装孔,孔内放入M4*30mm塑料膨胀件;
第二步:将井盖安全监测终端用M4*40自攻螺丝固定在井盖上(可在井盖与监测终端产品接触面之间添加强力AB胶,安装效果更好),并做好相应的防锈、防腐措施,确保牢固后登记井盖及标签相关数据,留好安装完成的影像资料;
保养与维护
安装时不要碰撞探测器;用户不可擅自更换维修探测器内部电器元件;禁安装在热源和震动源之上;禁止使装置坠落、敲击或摇动装置,避免可能造成内部损坏。 禁止使用刺激性化学品、清洗剂或浓洗涤剂清洁本探测器。
排查故障,出现故障时首先查看现场的信号覆盖强度,然后在系统查询设备的状态,通过系统的提示排查故障,无法排查的故障请寄回厂家维修。
贮存及运输
井盖状态检测仪应贮存于温度-20℃~60℃,通风干燥、无有害气体的室内,且不能与化学药品,酸、碱等物 质一同存放。
运输方式除航空运输外不限,在运输过程中应避免剧烈振动与冲击,避免雨雪直接淋袭。运输过程中包装箱不得倒置、倒放。
审核编辑:汤梓红
传感器
2578文章
55567浏览量
794079 -
检测器
1文章
948浏览量
50123
SGM894B电压检测器:设计与应用的深度剖析
表面贴装混频器/检测器肖特基二极管 skyworksinc
表面贴装混频器和检测器肖特基二极管 skyworksinc
带功率检测器的 2.4 GHz 功率放大器 skyworksinc
带功率检测器的 5 GHz 功率放大器 skyworksinc
带功率检测器的 5 GHz 前端模块 skyworksinc
Analog Devices Inc. ADL5507对数射频功率检测器数据手册
阿童木单探头双张检测器 MDSC-8100S
智能井盖防入侵监测技术应用与解析
智能井盖姿态检测器的安装与维护
