晶闸管(Thyristor)是一种常用的半导体器件,广泛应用于电力电子和电路控制领域。它可以用作开关、稳压器、整流器等。在进行详细介绍晶闸管的导通条件和关断条件之前,我们需要先了解一些基础知识。
晶闸管的结构由四个不同类型的半导体材料组成,依次是pnpn型的结构,通常由三个区域组成:Anode(阳极)、Cathode(阴极)和Gate(门极)。晶闸管在导通时,电流可以从阳极流向阴极。
导通条件:
当阳极电压(Vak)和门极电压(Vgk)均大于零时,晶闸管才会导通。导通过程主要是由于在Gate-Gate极间施加一个脉冲电压(Vgk),使Gate极和p型半导体形成p-n结,即Gate-emitter结。
导通过程中,晶闸管处于两种状态之间:关断状态和饱和状态。在关断状态下,阳极电压大于阈值电压(Vd),但是电流极小,在正向电压的作用下形成很高的阻抗。在饱和状态下,由于Gate极产生的电流,晶闸管阻抗很低,电流得以流过。
关断条件:
当Gate极电流减少到特定的水平或依靠外部电路来控制时,晶闸管会从导通状态变为关断状态。可以通过断开阳极电压或降低阳极电压的方式来实现晶闸管的关断。
晶闸管的关断有两种方式:自然关断和强迫关断。自然关断是指当晶闸管导通时的阳极电流降低到极小的水平,导通物理机制消失导致的。而强迫关断是通过施加一个负向极大电压或短脉冲电流来实现的。
在进行关断之前,需要确保阳极电流已经降低到零或接近零,以避免过大的关断电流引发击穿或破坏性损坏。因此,在关断晶闸管之前,需要通过适当的控制电压和电流来维持晶闸管的关断状态。
总结起来,晶闸管导通的关键是控制Gate极电压和阳极电压,当两者均为正值时,晶闸管才会导通。而关断条件则是通过控制Gate极电流,将晶闸管从导通状态切换到关断状态。
晶闸管
35文章
1107浏览量
77605 -
导通
1文章
35浏览量
11485 -
半导体器件
12文章
772浏览量
32327 -
电路控制
1文章
42浏览量
10434
单向可控硅与双向可控硅的导通条件
双向可控硅几大基本要素解析_双向可控硅导通条件
