近年来,频繁的鸟类活动导致高铁接触网接连发生跳闸现象。探究高铁鸟害的根源,我们不难发现鸟类在选择筑巢地时倾向于视线开阔、便于觅食的地方。而高铁供电设备的杆塔恰好满足了这些条件,自然吸引了大量鸟类前来筑巢。但鸟巢中含有各种材料,像铁丝这种金属物,很容易导致带电部分与接地体短接,造成瞬时短路,引起跳闸,严重威胁地铁的稳定安全运行。
为了解决这一问题,可以采用真驱鸟科技-高速铁路接触网驱鸟装置ZQN-TL-DX,它结合了定向声波声压技术与雷达侦测技术,能为高铁接触网提供强有力的防护,使之免受鸟类干扰。
工作原理与实现方式:
这款驱鸟器通过雷达探测装置主动侦测周围环境,一旦感应到鸟类靠近,系统会立即启动定向声波功能,自动完成驱鸟工作。通过内置的嵌入式喇叭,设备能够发出高清强声波,干扰并刺激鸟类的神经系统,这些声波能够远距离传输,使范围内的鸟远离该区域。此外,驱鸟器能模拟老鹰、猎枪、鞭炮等高能量的突发音频。这些声音对于鸟类来说极具威慑力,使它们不敢靠近高铁接触网。
应用优势:
1、能够精确覆盖高铁接触网的立体空间防护区域,确保关键区域都得到有效的保护。
2、在接触网防护区域内,设备产生的声压能够达到90dB以上,足以让鸟类望而生畏。
3、设备采用了高灵敏性的探测雷达,即使在复杂的环境中也能准确探测到鸟类的存在,具有出色的抗干扰能力。
4、为了方便使用,设备配备了遥控器,运维人员可以通过遥控器远程控制设备的开关,大大提高了操作的便捷性。
雷达
50文章
2895浏览量
117271 -
接触网
24浏览量
11827
