本文目录
晶体管和晶振什么区别
晶体管和晶振的区别是晶体管可以将电流信号或电压信号放大或当电源开关。而晶振只能使电流或电压产生振荡。并不能放大。
晶体管主要指二极管、三极管、场效应管、可控硅等,主要材料是硅和锗。
晶振的成份是石英.是根据其压电效应制成的,主要用于振荡和滤波。
也就是说晶体管是一种固体半导体器件,具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。晶体管作为一种可变电流开关,能够基于输入电压控制输出电流。
石英晶振就是用石英材料做成的石英晶体谐振器,俗称晶振。起产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的,广泛应用于各种电子产品中。
有源晶振引脚怎么定义的
有源晶振引脚多为四脚或者四脚以上,更多的为四个脚位。相比无源四脚贴片晶振,无源贴片晶振尽管有四个脚,但真正称之为功能脚位的只有2个,即是脚1和脚3,另外两个脚则起固定作用,而有源晶振四个脚位都为功能脚位,广瑞泰分享有源晶振引脚定义:
脚1悬空,脚2接地,脚3输出,脚4电压
有源晶振有分极性吗
1.无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来2.有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件主要看你应用到的电路,如果有时钟电路,就用无源,否则就用有源
什么是有源晶振,有何作用
有源晶振又叫振荡器,有四只引脚,是一个完整的振荡器。有源晶振除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此有源晶振的体型一般较大。
有源晶振是有石英晶体组成,其之所以能当振荡器使用,是基于石英晶片的压电效应。晶片的两个极加一定电场,晶体就会产生机械形变。若是加交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械形变又会产生交变电场。
有源晶振的用法,一脚悬空、二脚接地、三脚接输出、四脚接电压。找到带标记的一脚,然后以逆时针数,1、2、3、4,注意管脚朝下。
晶振常用于振荡电路,作为选频元件。因为晶振的频率精准且稳定性高,所以常被用作标准频率和脉冲信号源,被广泛应用于通信、工控、嵌入式系统等领域,尤其是在嵌入式系统中应用,为系统提供时钟脉冲。
51单片机的晶振是有源还是无源
通常使用无源晶振,当然也可以使用有源晶振,只不过二者的接法不一样。
使用无源晶振时,晶振要跨接在单片机的XTALI和XTALO之间,晶振的两个引脚还要各通过一只15~22p电容接地。
如果使用有源晶振,那么晶振输出引脚要接单片机的XTALI,XTALO悬空。
有源晶体和无源晶体怎么区分
1无源晶振无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确。无源晶振参考电路无源晶振信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路也需要做相应的调整。一般建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷晶体。
2有源晶振有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此体积较大。有源晶振的封装有4个引脚,分别为VCC(电压)、GND(地)、OUT(时钟信号输出)、NC(空脚)。有源晶振参考电路有源晶振不需要CPU的内部振荡器,信号稳定,质量较好,而且连接方式比较简单(主要做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂。
有源晶振
1文章
893浏览量
20732 -
无源晶体
14浏览量
3593
