NB-IoT PSM模式的进入和退出分析
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-03-12 16:28 次阅读
NB-IoT的PSM(Power Saving Mode,省电模式)是3GPP R12中引入的一种独立状态。当支持PSM功能的UE终端在空闲态持续一段时间后,会进入PSM状态。此时,UE终端的射频部分(PA)停止工作,终端的接入层(AS)也会停止部分相关功能,以减少射频、信令处理等部分的功耗消耗,从而实现低功耗。
什么时候进入PSM模式?
那么UE在处理数据后什么时候进入PSM模式?这是由另一个计时器活动计时器(t3324,0到255秒)决定的。UE完成数据处理后,释放RRC连接使其空闲,同时启动活动计时器。在计时器超时之后,UE进入上述的PSM模式。
数据连接结束或定期TAU结束后,PSM启动。数据连接结束后,终端首先进入空闲模式,进入不连续接收(DRX)状态。此时,终端监视寻呼。
总结:
DRX计时器T3324到期后,终端进入PSM模式。数据状态(RRC释放)-》空闲状态(DRX,T3324超时)-》PSM模式
进入PSM和推出PSM
一般设备进入PSM模式的几种情况:
设备空闲时:当设备处于空闲状态,没有用户操作时,可以进入PSM模式来降低功耗。在这种情况下,设备会关闭一些不必要的模块或降低频率来节省电能。
电量低时:当设备的电量较低时,为了延长电池寿命,设备可能会自动进入PSM模式以减少功耗,延长续航时间。
系统设置:有些设备允许用户在系统设置中选择设备何时进入PSM模式,例如在特定的时间段内或在设备闲置一段时间后自动进入节能模式。
触发条件:除了上述情况外,设备可能还会设置一些特定的触发条件来进入PSM模式,例如环境光传感器检测到光线较暗时,或者设备在一段时间内没有连接到无线网络时等。
进入PSM模式后,设备会降低功耗,一些功能可能会暂时无法使用或受限,但可以通过唤醒设备来恢复正常工作状态。PSM模式是现代设备中常用的节能功能之一,有助于提高设备的续航时间并减少能源消耗。
什么时候退出PSM模式?
(1)TAU循环请求计时器(T3412)到期时,或(2)UE具有要处理的MO服务,只有在主动退出时,UE才处于PSM模式-》空闲状态-》连接处理上下服务的状态。
网络方面在ATTACH和TAU消息中指定了TAU周期请求计时器(T3412)。3GPP协议的规定默认为54分钟,最多可达到310H。
PSM模式(TAUT3412超时/MO服务)-》空闲模式-》数据模式
要退出PSM(Power Save Mode)模式,通常需要通过以下几种方式之一:
1. 用户操作唤醒设备:在设备进入PSM模式后,通过用户操作如按下电源键、触摸屏幕或其他硬件按钮,可以唤醒设备并退出节能模式。
2. 定时唤醒:设备可能设置了定时唤醒功能,允许在预设的时间内自动唤醒设备。设备会在设定的时间到达时自动退出PSM模式。
3. 触发条件:设备可能设置了一些特定的触发条件,当条件满足时自动退出PSM模式。例如,当检测到新的通知、新的活动或用户操作时,设备可以自动唤醒并退出节能模式。
4. 无线连接:一些设备会在检测到无线网络连接请求时自动退出PSM模式。当设备需要进行数据传输或连接到网络时,会自动唤醒并退出节能模式。
5. 系统设置:在设备的系统设置中,用户可能会配置设备何时进入和退出PSM模式。通过调整设置,用户可以自定义设备的节能模式行为。
通过以上方式之一,用户可以轻松地退出PSM模式,使设备恢复正常工作状态,恢复到正常的功耗状态,以便进行操作和使用。
根据NB-IoT技术,IoT终端在发送数据包后立即进入休眠状态,不再执行通信活动,一直启动到数据请求报告为止,发送数据后再次进入睡眠状态。根据IoT终端的行动习惯,约99%的时间处于休眠状态,UE的功耗非常低。
审核编辑:黄飞
  • 无线网络
  • 计时器
  • 光传感器
  • PSM
    PSM
  • NB-IoT
    NB-IoT的芯片为什么功耗低?商用芯片何时上市?
    通信行业专家的解读是,设备消耗的能量与数据量或速率有关,单位时间内发出数据包的大小决定了功耗的大小。NB-IoT引入了eDRX省电技术和PSM省电模式,进一步降低功耗,延长了电池使用时间
    发表于 12-15 18:21
    NB-IoT来了!共建NB-IoT生态,拥抱万物互联
    。其中,基于具备覆盖优势和成本优势的蜂窝网络,火热的NB-IoT技术未来将覆盖25%的物联网连接。  NB-IoT为何物?  NB-IoT,基于蜂窝的窄带物联网(Narrow Band Internet
    发表于 09-30 14:45
    在低功耗方面DDA技术要优于NB-IOT以及LoRa
    在许多的应用场景中,都对低功耗有着相当大的要求,例如路侧停车场的无线地磁,采用的是电池供电,若是采用低功耗的设计,则电池的使用时间可延长很多,减少了维护的成本。NB-IOT采用PSM模式和eDRX
    发表于 01-24 11:13
    NB-IoT技术揭秘 NB-IoT从概念到应用详解
    NB-IoT如何实现低功耗  NB-IoT比起GPRS来说,最大的特点是低功耗。除了本身NB-IoT的传输速率比较低以外,引入了eDRX省电技术和PSM省电
    发表于 12-27 15:38
    什么是NB-IoT技术
    适合于部分物联网的场景应用,也就是LPWA(低功耗广域网)类型的应用。并且由于引入了睡眠模式,降低了通信品质的要求(主要是实时性要求),使得NB-IoT的基站比传统基站,能够接入更多的(承载LPWA
    发表于 02-21 14:57
    一篇文章讲清NB-iot技术
    的办法就是尽量地让其“休眠”。NB-IoT有两种模式,可以使得通信模块只在约定的一段很短暂的时间段内,监听网络对其的寻呼,其它时间则都处于关闭的状态。这两种“省电”模式为:PSM(po
    发表于 03-03 16:07
    NB-IoT的优势是什么
    在如今国家高度重视物联网的今天,万物互联也成为了所有相关行业人的愿景,但是与此同时,掌握物联网的标准更是掌控物联网今后话语权的利器。 NB-IoT的由来 对于物联网标准的发展,华为的推进最早
    发表于 10-22 10:25
    NB-IoT是什么?NB-IoT的应用是什么?
    NB-IoT是什么?有哪些特点?NB-IoT在远程抄表中的应用是什么?
    发表于 06-16 07:13
    NB-IOT的特点有哪些
    基于NB-IOT特点发展方向浅析【摘要】近年来,随着NB-IOT设备研发与试点部署,物联设备急剧增多,窄带物联网发展迅速,本文首先介绍NB-IOT特点及其分析、协议架构的具体情况、
    发表于 07-12 08:12
    NB-IoT的概念及优势
    目录1、浅谈NB-IoT1.1、NB-IoT的概念1.2、NB-IoT的优势1.3、NB-IoT的发展历程1.4、NB-IoT的系统架构1.
    发表于 07-23 09:17
    NB-IoT是什么?NB-IoT能够干什么?
    P1 1.01-01 NB-IoT课程介绍(P1)NB-IoT是什么?NB-IoT能够干什么?1、移动通信网络发展概述移动通信网络-1G移动通信网络-2G移动通信网络-3G移动通信网络-4G移动
    发表于 07-26 07:15
    NB-IOT模块SIM7020常用指令有哪些
    NB-IOT模块的AT指令集很多,跟4G模块的指令集大部分一致,而对一般用户而言,常用指令主要如下所示:AT指令注意点1、波特率默认1152002、末尾要加回车换行符,表示语句结束指令的作用给模块
    发表于 01-21 07:36
    NB-IoT/Lora的电流特征和低功耗测量及特征分析
    没错,因为覆盖范围大,NB-IoT的峰值功耗其实与4G/5G蜂窝网络并没有太大差别。而是设计了一种称之为PSM(PowerSavingMode)省电模式——NB-IoT设备只有在需要数
    的头像 发表于 03-13 09:54 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>NB-IoT</b>/Lora的电流特征和低功耗测量及特征<b class='flag-5'>分析</b>!
    NB-IoT的DRX和eDRX及PSM的三个模式到底是什么
    DRX、eDRx、PSMNB-IoT 的三大模式,他们在各种物联网和智能硬件场景中的使用方法有所不同DRX(Discontinuous Reception:不连续接收)虽然叫做“不连续接收”,但是对硬件产品来讲,是“连续收”
    发表于 05-06 16:10 3次下载
    <b class='flag-5'>NB-IoT</b>的DRX和eDRX及<b class='flag-5'>PSM</b>的三个<b class='flag-5'>模式</b>到底是什么
    NB-IoTPSM模式有何特点_什么时候进入退出PSM模式
    NB-IoT系统中,PSM模式的原理是在UE空闲一定时间后关闭信号的发送和接收,允许与AS(接入层)相关的功能,这相当于部分关闭,降低了天线、射频、信令处理等功耗。
    发表于 09-30 11:41 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>NB-IoT</b>的<b class='flag-5'>PSM</b><b class='flag-5'>模式</b>有何特点_什么时候<b class='flag-5'>进入</b><b class='flag-5'>退出</b><b class='flag-5'>PSM</b><b class='flag-5'>模式</b>?
